Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Текущее время: Ср мар 25, 2026 15:26:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]     ... , , , 12,
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 21:42:42
ткните носом в прошивку на 20 светодиодов, брал на другом сайте (там 10 прошивок с разной задержкой) прошивал двумя разными и обе криво работают(некоторые светодиоды не горят или горят дольше положенного)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:06:16
И не забываем шить eeprom.
Sosulka20_nov_2013.rar [249.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 20:16:29
спасибо, нужно еще реаниматор для тиньки спаять)
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 17:09:56
Кто-нибудь, можете выложить программу для сосульки (которая описана в статье http://radiokot.ru/circuit/light/run/48/) на языке С с русскими комментариями!
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 07:51:14
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Как автор вышеприведенной статьи объясняю: программа для сосульки написана на АССЕМБЛЕРЕ.
Код:
;|Program:   Сосулька + индикатор уровня, 12 светодиодов, ШИМ 3 бит|
;|Autor:   EngineerKeen                                          |
;|DATE:      14.01.14                                              |
;|Hardware:   ATTiny13, 9.6MHz                                      |
.include "tn13def.inc"
.include "MacroAvr.asm"
   .def   ZERO=R0   ;просто ноль
   .def   STR=R13   ;для сохранения SREG в прерываниях без стека
   ;def R1-R12 = Значения ШИМ каналов
   .def   FRAME_COUNT=R20   ;счетчик кадров
   .def   PWM=R21      ;счетчик ШИМ
   .def   STATUS=R23   ;регистр флагов
   .def   MODE=R25   ;режим работы
.cseg
.org 0
   RJMP    START         ;RESET
   RETI            ;INT0
   RETI            ;PCINT0
   RETI            ;T0 OVERFLOW
   RETI            ;EE RDY
   RETI            ;COMP
   RJMP   NEXT_FRAME      ;T0=A
   RETI            ;T0=B
   RETI            ;WDG
   RJMP   ADC_RD         ;ADC
.org 0x000A
START:
   CLR   ZERO         ;ZERO=0
   OUTI   CLKPR,(1<<CLKPCE)   ;сброс делителя тактовой
   OUT   CLKPR,ZERO
   OUTI   MCUCR,(1<<SE)      ;вкл. Sleep
   OUTI   SPL,low(ramend)      ;уст. стека
   OUTI   DDRB,0x00      ;все порты - входы
   OUTI   PORTB,0x00      ;
   OUTI   TCCR0A,(1<<WGM01)   ;настройка таймера
   OUTI   TCCR0B,(1<<CS02)|(1<<CS00);
   OUTI   OCR0A,0xD0      ;
   OUTI   TIMSK0,(1<<OCIE0A)   ;
   OUTI   ADCSRA,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0) ;вкл. ADC
   OUTI   ADMUX,(1<<ADLAR)|(1<<MUX1)            ;вход ADC1
   OUTI   ACSR,(1<<ACD)      ;откл. компаратор
   CLR   STATUS         ;сброс STATUS регистра
   CLR   FRAME_COUNT      ;сброс счетуика кадров
   CLR   PWM         ;сброс счетчика ШИМ
   CLR   XH         ;установка указателя на 1й канал
   LDI   XL,1         ;
   RCALL   LOAD_FRAME      ;загружаем первый кадр
   SEI            ;вкл. прерывания
   SLEEP            ;спать
   CLR   MODE         ;режим по умолчанию
LOOP0:   CJEQ   MODE,0,LOOP0      ;ждем проверки режима
LOOP:
   SLEEP            ;спать
   SBRC   STATUS,0      ;проверяем необходимость
   RCALL   LOAD_FRAME      ;грузить новый кадр
   SBRC   STATUS,1      ;проверяем необходимость
   RCALL   P_OUT         ;обновить порты
   RJMP   LOOP         ;зацикливание
P_OUT:
   CBR   STATUS,0x02      ;сброс бита обновления портов
   LDI   R17,13         ;константа для отключения канала (канал №13)
   LD   R18,X         ;загружаем яркость
   ANDI   R18,0x07      ;только 3 бита
   CP   PWM,R18         ;сравниваем с ШИМ
   BRGE   SETBIT         ;если меньше, не включаем канал
   MOV   R17,XL         ;если больше загружаем константу для включения
SETBIT:
   LDI   ZH,High(PX*2-1)      ;вычисляем конфигурацию PORT\DDR
   LDI   ZL,Low(PX*2-1)      ;для текущего канала
   ADD   ZL,R17
   ADC   ZH,ZERO
   LPM   R16,Z+         ;загружаем DDR и PORT
   MOV   R17,R16         ;
   SWAP   R17         ;DDR - low, PORT - High
   ANDI   R16,0x0F      ;
   ANDI   R17,0x0F
   OUT   DDRB,R17      ;выставляем DDR и PORT
   OUT   PORTB,R16
   INC   XL         ;канал+1
   CJNE   XL,13,P_RET      ;проверяем что N канала не превышен
   LDI   XL,1
   INC   PWM         ;увеличиваем счетчик ШИМ
   ANDI   PWM,0x07      ;ШИМ 3 бита!
P_RET:
   RET            ;возврат в главный цикл
ADC_RD:               ;чтение АЦП
   SBI   ADCSRA,ADSC      ;проверяем режим при старте
   SBR   STATUS,0x02      ;
   IN   YL,ADCH         ;читаем ADC
   CJNE   MODE,0,ADC_1      ;проверяем режим, если<>0 - сохраняем в OCR и выходим
   CJNE   YL,0xFF,ADC_2      ;если<>0, и ADC=MAX -> режим 2
   LDI   YL,0x80
   LDI   MODE,3         ;режим 3 (бегущий огонь)
   RJMP   ADC_1         ;
ADC_2:   CPI   YL,0x00         ;ADC=0 -> режим 2
   LDI   YL,0x80         ;иначе режим=1
   BRNE   ADC_0
   LDI   MODE,2         ;ADC=0: режим 2 (индикатор уровня)
   RJMP   ADC_1
ADC_0:   LDI   MODE,1         ;0<ADC<255: режим 1 (сосулька)
ADC_1:   OUT   OCR0A,YL      ;устанавливаем скорость вывода кадров
   RETI            ;выход
NEXT_FRAME:            ;вывод кадра
   IN   STR,SREG      ;сохраняем SREG
   INC   FRAME_COUNT      ;увеличиваем
   CJNE   FRAME_COUNT,79,NEW_FRAME;счетчик кажров
   LDI   FRAME_COUNT,0      ;по циклу 0-79
NEW_FRAME:
   SBR   STATUS,0x01      ;устанавливаем флаг необходимости обновить кадр
NF_OUT:   OUT   SREG,STR      ;
   RETI            ;возврат
LOAD_FRAME:
   CBR   STATUS,0x01      ;сбрасываем флаг
   CJEQ   MODE,1,SOS      ;проверяем режим работы MODE, =1 -> грузим следующий кадр
   CJNE   MODE,2,MODE3      ;=2 -> преобразование АЦП в индикатор уровня, =3 -> бегущий огонь
   LDI   ZH,0         ;загружаем адрес первого канала
   LDI   ZL,1
   MOV   R16,YL         ;копируем значение АЦП в R16
   LSR   R16         ;делим на 4
   LSR   R16
CYC1:   CLR   R17         ;вычисляем значение ШИМ для каждого из каналов
   CJEQ   R16,0,STR_RX      ;в зависимости
   SUBI   R16,5         ;от значения АЦП
   BRCS   XX1         ;методом последовательного
   LDI   R17,7         ;вычитания
   RJMP   STR_RX         ;"яркости" из значения АЦП
XX1:   SUBI   R16,-5         ;и разспределения ее
   MOV   R17,R16         ;по каналам
   CLR   R16         ;начиная с 1
   SUBI   R17,-2         ;
STR_RX:   ST   Z+,R17         ;
   CJNE   ZL,13,CYC1      ;
   RET            ;возврат
MODE3:
   INC   R1         ;режим 3
   MOV   R2,R1         ;бегущий огонь
   DEC   R2         ;увеличиваем яркость канала 1
   MOV   R3,R2         ;копируем значение в следующий канал
   DEC   R3         ;уменьшаем значение
   MOV   R4,R3         ;повторяем до 12 канала
   DEC   R4
   MOV   R5,R4
   DEC   R5
   MOV   R6,R5
   DEC   R6
   MOV   R7,R6
   DEC   R7
   MOV   R8,R7
   DEC   R8
   MOV   R9,R8
   DEC   R9
   MOV   R10,R9
   DEC   R10
   MOV   R11,R10
   DEC   R11
   MOV   R12,R11
   DEC   R12
   RET            ;выход
SOS:   MOV   R17,FRAME_COUNT      ;копируем счетчик кадров в R17
   CLR   R16         ;вычисляем адрес кадра во флеш памяти
   LSL   R17         ;смещение=номер кадра*6
   ROL   R16         ;
   LSL   R17
   ROL   R16
   ADD   R17,FRAME_COUNT
   ADC   R16,ZERO
   ADD   R17,FRAME_COUNT
   ADC   R16,ZERO
   LDI   ZH,High(FRAME*2)   ;Z=(Frame*2)+FC*6
   LDI   ZL,Low(FRAME*2)
   ADD   ZL,R17         ;прибавляем смещение
   ADC   ZH,R16
   LPM   R1,Z+         ;читаем первый байт кадра
   MOV   R2,R1         ;сохраняем в каналы 1 и 2
   SWAP   R1         ;для 1-го - старшие 4 бита
   LPM   R3,Z+         ;повторяем для каналов
   MOV   R4,R3         ;3-4
   SWAP   R3         ;
   LPM   R5,Z+         ;5-6
   MOV   R6,R5         ;
   SWAP   R5         ;
   LPM   R7,Z+         ;7-8
   MOV   R8,R7         ;
   SWAP   R7         ;
   LPM   R9,Z+         ;9-10
   MOV   R10,R9         ;
   SWAP   R9         ;
   LPM   R11,Z+         ;11-12
   MOV   R12,R11         ;
   SWAP   R11         ;
LF_RET:   RET            ;возврат
PX:   .db   0x31,0x32,0x62,0x64,0xC4,0xC8,0x98,0x91,0x51,0x54,0xA2,0xA8,0x00,0x00   ;данные PORT\DDR для каналов +"выкл все №13"
      ;1 2  3 4  5 6  7 8 9 10 11 12 --   --
Frame:
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;0.5s   ;кадры для последовательного вывода "тающей сосульки"
   .db   0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;1
   .db   0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;2
   .db   0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;3
   .db   0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;4
   .db   0x50,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;5
   .db   0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;6
   .db   0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;7
   .db   0x71,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;8
   .db   0x72,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;9
   .db   0x73,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;10
   .db   0x64,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;11
   .db   0x65,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;12
   .db   0x56,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;13
   .db   0x57,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;14
   .db   0x47,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;15
   .db   0x47,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;16
   .db   0x37,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00   ;17
   .db   0x37,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00   ;18
   .db   0x27,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00   ;19
   .db   0x26,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00   ;20
   .db   0x16,0x50,0x00,0x00,0x00,0x00   ;21
   .db   0x15,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00   ;22
   .db   0x05,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00   ;23
   .db   0x04,0x71,0x00,0x00,0x00,0x00   ;24
   .db   0x03,0x72,0x00,0x00,0x00,0x00   ;25
   .db   0x02,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00   ;26
   .db   0x01,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00   ;27
   .db   0x00,0x45,0x10,0x00,0x00,0x00   ;28
   .db   0x00,0x36,0x20,0x00,0x00,0x00   ;29
   .db   0x00,0x27,0x30,0x00,0x00,0x00   ;30
   .db   0x00,0x17,0x41,0x00,0x00,0x00   ;31
   .db   0x00,0x06,0x52,0x00,0x00,0x00   ;32
   .db   0x00,0x05,0x63,0x10,0x00,0x00   ;33
   .db   0x00,0x04,0x74,0x20,0x00,0x00   ;34
   .db   0x00,0x03,0x65,0x31,0x00,0x00   ;35
   .db   0x00,0x02,0x56,0x42,0x00,0x00   ;36
   .db   0x00,0x01,0x47,0x53,0x10,0x00   ;37
   .db   0x00,0x00,0x36,0x64,0x21,0x00   ;38
   .db   0x00,0x00,0x25,0x75,0x42,0x10   ;39
   .db   0x00,0x00,0x14,0x66,0x54,0x31   ;40
   .db   0x00,0x00,0x03,0x57,0x65,0x43   ;41
   .db   0x00,0x00,0x02,0x46,0x76,0x55   ;42
   .db   0x00,0x00,0x01,0x35,0x67,0x66   ;43
   .db   0x00,0x00,0x00,0x24,0x56,0x77   ;44
   .db   0x00,0x00,0x00,0x12,0x35,0x67   ;45
   .db   0x00,0x00,0x00,0x01,0x23,0x47   ;46
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x12,0x37   ;47
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x26   ;48
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x16   ;49
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06   ;50
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05   ;51
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05   ;52
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05   ;53
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04   ;54
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04   ;55
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04   ;56
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03   ;57
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03   ;58
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03   ;59
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02   ;60
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02   ;61
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02   ;62
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01   ;63
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01   ;64
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01   ;65
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;66
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;67
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;68
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;69
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;70
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;71
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;72
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;73
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;74
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;75
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;76
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;77
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;78
   .db   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00   ;79
Возможно вам помогут другие авторы, отписавшиеся в теме со своими прошивками и схемами...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 23:19:33
Подскажите, а схемку с деталями не дадите ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 10:11:09
Рейтинг сообщений: 4
Все хорошо, но яркость мала, пробовал разные светодиоды...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 16:55:21
Карма: 32
Максимальной яркости с такой схемой не получить, ведь светодиоды горят поочереди, а увеличивать ток в импульсе не даст нагрузочная способность порта контроллера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 01:49:12
Вариант "корпуса" сосульки на 20 ледов. Схема с 5 страницы уважаемого uk8amk. Печатная плата только под мс с обвязкой и кнопкой ресета. Диоды распаяны тонким проводом в лаковой изоляции. (из катушки от реле)
Плата и косичка с диодами помещена в прозрачную термоусадку. При запаивании торцов трубка вполне подходит для размещения на улице. Приспособление для быстроты сборки. На дощечке просверлены отверстия под диоды через 20 мм. Провод не зачищая наматывается (2-3 витка) на обрезанные выводы диодов (3-5 мм) и пропаивается, при этом в месте пайки лак сгорает. В таком варианте сосулька хорошо видна со всех сторон. Про матовые диоды уже писали, прозрачные диоды легко матируются наждачной бумагой.
корпус.jpg [137.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 12:10:42
приветствую всех
заинтересовал данный проект в качестве указателя поворотов на 20 светодиодах, для самодельного электросамоката (предполагается установка одной сосульки на каждый поворот)
есть пару вопросов
1 - как можно увеличить скорость пробега светящейся волны (к примеру цикл = 1 сек. и цикл = 0,5 сек) ? (если для этого нужна другая прошивка , помогите пожалуйста с модификацией)
2 - можно ли сделать эффект полного заполнения с последующим полным затуханием ? , (к примеру цикл = 1 сек. и цикл = 0,5 сек) (если для этого нужна другая прошивка , помогите пожалуйста с модификацией)
3 - можно ли использовать красные и желтые светодиоды для реализации режимов поворотов и сигнала стоп на одной плате , (предполагается установка одной сосульки на каждый поворот), при включении одного из поворотов работает одна из плат, при стопе включаются одновременно обе платы , понимаю что они должны быть синхронизированны между собой , как это выполнить схемно ? и если нужна другая прошивка прошу помочь с модификацией
*прим. понимаю что под мои реализации возможны 4 модификации прошивки
1 - цикл 0,5 сек
2 - цикл 1 сек
3 - полное заполнение 0,5 сек
4 - полное заполнение 1 сек
5 - совместная синхронная красная с раздельными желтыми
** прим - поворот запускается путем подачи питания на одну из плат , стоп запускается подачей питания на обе платы
заранее благодарен :beer: всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 15:46:05
люди... есть кто то живой ?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 16:58:24
Могу предложить TM1808, не помню, 50 или 100 шт. есть..
Специализированная микросхема - 12-ти канальный Led драйвер, готовый метеор...
купил в свое время, но так руки и не дошли..
вот схема:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 17:58:08
Карма: 32
1 и 2е, можно, но нужно изменять прошивку. 3е, нельзя, если использовать один контроллер, из-за специфической системы соединения светодиодов. Если разводить две независимые схемы на одной плате, то так конечно можно.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 23:03:46
Спасибо за ответ, помогите с прошивкой?
TM1808 у нас купить негде , кроме али
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 00:17:18
Так я же и говорю, у меня много есть..
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 06:57:29
Она от 220в питается? Мне от 5 вольт питание нужно,
и по чем они у вас ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 09:22:19
помогите пожалуйста с прошивками
1 - время цикла 0,5 сек
2 - время цикла 1 сек
ув. Engineer_Keen можете помочь с прошивками ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 10:47:21
TM1808 - 80 руб. - 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 13:01:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
а какая схема подключения , сколько светодиодов нужно , неужели все 20 шт. ? и как провода вести от одного контролера на 40 светодиодов? если на каждую сторону свой контролер, то аварийка будет мигать с разной частотой.
а вообще может посмотреть в сторону ws2812 ?! всего три проводка +-out! например вот https://autofeel.ru/tyuning/2017/06/03/ ... bilya.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 13:12:13
планировал так (плату приложил) , если не потянет в разрыв перемычек воткну ключи
по вашей ссылке для меня слишком мудрено , так по проще будет :oops:
сосулька LED-стоп.lay6 [78.02 KiB]
