Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:52:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:04:49
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А, блин :) Потому что там опечатка - не R5, а R6 :) А R6 как раз и есть 0,5 Ома.
Ща поправлю :)
Транзистор можно не менять, действительно, а можно поставить КТ814.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:22:17
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
Max писал(а):
там опечатка - не R5, а R6. R6 как раз и есть 0,5 Ома.
похоже первый человек прочитал статью внимательно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 21:44:51
Пасиба :)) Теперь все ОК.
Ваще клас если заработает :) - должно!! !! !!
Да кстати сюда никак нельзя градусник приделать ?? Слышал 5-7ая ноги за это отвечяют. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 08:00:36
Админ
Карма: 109
Должно должно :) Люди уже собирали - работает :)
Градусник конечно можно, вот только зачем?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 21:28:25
:) Привет всем! Вопросы некоторые могут показятся глупыми :), но все же надеюсь получить ответ)))
Решил собрать схему "Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. Очень простое".
Исходные данные: быстра зарядка, 5 аккамулятора (900mAh, 1.2 V, NiMH).
Возникшие проблемы:
1) Каждый аккамулятор будет заряжатся током 250 mA (рекомендуется С/2 - без датчика температуры), до какой температуры будет нагреватся аккамулятор (NiMH) в конце зарядки?
2)Можно ли без датчика больше ток? (на сколько?)
3) В таблице: "Таблица 2. Задание максимального времени заряда.", что значит: "Выключение по падению напряжения" ? Правельно ли я понимаю: "включено" - значит зарядка переходит на ток С/16 ?
4) Абстрагируясь от цифры: 2.25 мА (суммарный ток зарядки) - она не придумана :), я все вычислил как указано в статье (напряжение входное, 2-а сопротивления, мощность транзистора), мне жажется этого мало)))Другие элементы не изменятся? И конкретно интересует С3,С4, С5, R5 (так как транзистор хороший получается КТ 819 В, а выходной С5, как он выбирается? у меня 5 аккамуляторов и он останется тот же? Диод D1 как выбрать? я почему спрашиваю... если увеличилась мощность по сравнению с вашей схемой, то там и ток другой течет.
P.S. Если что не понятно в моих непонятках с удовольствием отвечу на возникшие вопросы Very Happy :)))
Последний раз редактировалось Ohmic Ср ноя 29, 2006 21:44:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 21:42:56
Админ
Карма: 109
1. Понятия не имею :) Но не сильно.
2. Можно больший ток - главное не переборщить - ограничения по току написаны в статье.
3. Нет, я думаю, оно вырубится совсем. Хотя, в данном случае - сто С/16, чо совсем вырубиться - фактически одно и тоже. По крайней мере, для аккумулятора.
4. Нет, больше никакие элементы не меняются, кроме тех, которые описаны в расчетах.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 02:11:06
Привет!
У меня вопросы :))
1) Какова мощность резисторов? они одной мощности (мне какую выбрать: 0.125 0.25 0.5 1 2 [Вт])
2) Конденсаторы С2, С3, С4 на какое напряжение рассчитаны?
3) Светодиоды - вообще не знаю как их выбирать :(
Спасибо! :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 02:17:19
забыл войти :))) но все равно жду ответа :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 11:07:45
Админ
Карма: 109
Резисторы можно поставить 0,25 Вт, кроме резистора R6. Он должен быть мощностью не менее 2 Вт.
Указанные Вами конденсаторы - любые керамические. Рабочее напряжение... ну вольт 25.
Светодиоды - любые обычные. Вот совершенно любые. Главное - не втыкать туда сверхъяркие и прочую ересь. Идите в магазин и купите пару светодиодов рублей по 5. Будет самое то :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 02:11:43
Пасиб за ответ :) днем иду покупать!
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 04:03:06
Я выбрал:
С1: к53-30 - 1 мкфM- 16в (в статье 1 мкФ *10 B)
С2: к10- 7в-м1500- 100 пф (не знаю что это м1500 :( , думаю не вольты )
или к10-17б-м47 - 100 пф ? (в статье 0.1 мкФ)
С3,С4: взять CD N150- 63в- 10 пф D
...MCC- NPO-50в 10 пф J
или ...............к10-17а-м47 - 12 пф K
С6: в место 10 [В] - 16 [В]
R1: птмн -1 - 82 F (не знаю что значит 82 F) - расчет на 1.3 Ом
R2: с 1- 4м-0.25 - 6.8 J ( в место 6.8 кОм)
R3: р 1- 4 -0.25 - 22 J
R4: MF- 25 -0.25 - 1 J
R5: MF-25-0.25 - 150 B
R6: ??? расчет на 0.1 Ом и мощностью, как вы сказали, должен быть => 2 Вт ( у меня ток заряда = 2.25 А) - вообще ничего похожего не нашел :cry:
диод - 1n4001 DO41 50v 1A (ток заряда = 2.25 А)
Поправьте, плиз :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 11:24:47
Админ
Карма: 109
2 с лишним Ампера??? :shock: Это что же Вы такое заряжать собрались?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 11:41:29
5 аккумулаторов током каждый по 450 мА (1000мАh NiMH) :)))
Нормально??? :idea:
Жду ответа :wink:
Последний раз редактировалось Ohmic Ср дек 06, 2006 15:18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:44:21
Админ
Карма: 109
Похоже, Вы что то не то съели :)
Аккумуляторы включаются последовательно в этом зарядном устройстве.
Соответственно, если емкость аккумулятора составляет 1000мАЧ, значит зарядный ток должен быть - 1000*0,1=100мА. Откуда Вы взяли 2 Ампера - непонятно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 15:17:33
Тормознул малость :cry:
1) От того сколько стоит аккумуляторов зарядный ток не меняется?
На схеме заряжается 2 аккумулятора и зарядный ток 500 мА (С/2), для NiMH допустимый ток С/2, но я сознательно пошел на то, чтоб ток был больше. Но похоже я все равно ошибся :(
2) Я понимаю что нормальный ток 500мА - это можно без боязни заряжать? (вроде так... поправьте :wink: )
3) Но мне нужно заряжать большим током, ток 750мА нормальный?
Жду ответа чтоб пересчитать :( .
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 16:39:38
Админ
Карма: 109
1. Нет, меняется напряжение, которое необходимо подвести к зарядному устройству. Зарядный ток расчитывается только исходя из емкости аккумулятора.
2, 3. В принципе можно. Но это зависит от типа аккумуляторов - тут надо поосторожнее. Может и бабахнуть. Надо следить за температурой аккумуляторов при таком зарядном токе. В любом случае, надо пробовать - в теории бывает одно, а на практике - совсем другое.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 17:36:35
:) спасибо за ответ! О успехах и поражениях буду писать.... :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 10:58:59
Не смог приобрести R6-2Вт-0.51Ом, смотрел в магазине www.chipdip.ru
Как быть?
Может взять SQP резистор 5 вт 0.56 ом ?
или KNP-200 2Вт, 5% 0.47 Ом ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:52:05
Админ
Карма: 109
Можно так, и так - все равно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:40:21
На сколько я понял, для того что бы заряжать 4 акб паралельно и контролировать каждый акб надо 4 712-х.
правильно?
