Ну в принципе заземление мы сократили тоже до минимума. У нас там и заземляющий контур был и расчеты и монтаж... Почему бы не сделать дополнительную статью? Раздел большой... По любому первая статья даёт только основы.
El-Eng писал(а):
О разделительном трансформаторе: gfgeuf абсолютно прав - это вещь! Особенно для тех, кто работает с теми же диммерами или импульсными блоками питания, например ремонтирует компьютерные.
El-Eng и gfgeuf возьметесь описать в подробностях? или хотя бы проконсультировать? У нас чудесный авторский коллектив, присоединяйтесь Кстати просто КОТ так и сделал
Разделительный трансформатор 220/220 можно сделать из двух одинаковых. Первичку первого - в сеть 220, все вторички каждого трансформатора соединить последовательно, чтобы ток был поменьше. Соединённые вторички трансформаторов соединить между собой, тогда на первичке второго трансформатора получаем гальванически развязанное напряжение 220В. Как бонус можно использовать и напряжения вторичных обмоток. Конечно, всё, что контактирует с сетью должно быть хорошо заизолировано. Я, например, всё залил клеевым пистолетом... Преимущество такого метода - ничего не надо мотать.
ko666ka, ну какие тут подробности: разбираем трансформатор, сматываем накальную обмотку 6.3В (она используется для накала кинескопа), считаем витки, умножаем результат на 35 - это будет число витков новой вторичной обмотки. Снимаем все обмотки кроме первичной. Наматываем новую вторичную обмотку с вычисленным числом витков, проводом с таким же диаметром как и у первичной обмотки. Собираем трансформатор, проверяем, что все работает: напряжение на вторичной обмотке 200-240В - нормально. Запихиваем в корпус, пользуемся. Впрочем, если какие вопросы, - задавайте.
YAA, хороший способ если не нужна большая мощность.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Да хоть килоВатты... Всё зависит от мощности трансформаторов, ну и понятно, от размеров свободного пространства... Я себе сделал такую Ватт на 60. Нужно было починить китайскую светодиодную лампочку. Изготовление заняло час-полтора...
Именно это я и имел ввиду. Согласитесь, жалко тратить два духсотваттных трансформатора для двухсот ватт, да и массогабаритные показатели будут так себе.
ko666ka писал(а):
эээ неет ребята - так дело не пойдет.
ko666ka, ну не тянет это на статью, максимум на параграф.
Тема полезная, но как справедливо указано- надо бы сделать акцент на безопасных способах проведения работ- например, использовать только одну лапу при измерении высоких напряжений; зажимать деталь в тиски при обработке напильником, а главное- при сверлении, особенно на сверлильном станке, и тому подобное. ЗЫ, Ведь была мысль написать статейку на эту тему- но опередили, и я ничуть на это не обижаюсЬ!
а механическая обработка - это отдельная тема, так что можете написать. я ничуть не обижусь... и про напильник с тисками и про сверление, и про фрезерование, и строгание, и про работу стамеской, и про гравировку, и про шлифовку, и вааще...не забудьте ручной инструмент - одни правила, станки, другие. вы прекрасно дополните раздел...
минимум статья - которую еще резать придется... знаете сколько еще всего можно написать? спросите Сэра Мурра тут за каждое предложение драка была, от того и разбили на части
Если с юмором то я бы рискнул написать 1000 - 2000 умных словей но у меня после данного обещания чтото сделать сразу же появляются неотложные дела а в цейтноте работать головой невозможно - ну разве только в качестве ударной силы.
_________________ пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей, а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Друзья-коты! Кто ставит "Так себе" - отпишитесь, пожалуйста. Что понравилось, что покоробило? И те кто плюсует - может всё-таки есть замечания? Ну неужели всё так гладко?
Да нормально всё. Не ПУЭ ж переписывать сюда. Не может один только радиокот быть источником образования радиогубительского, а в каждой книге по теме обязательно присутствует от страницы до главы ТБ.
ko666ka писал(а):
:))) меня больше смущают те у кого заработало сразу - надеюсь речь не про кофемолку...
ну и за замечания благодарим критиков тоже про гальваническую развязку мы допишем кратким предложением - попрошу модераторов подправить. а в подробностях конечно отдельной главой вместе с заземлением.
Зачетная статья получилась! Полезная и обязательная к прочтению. Особенно понравилось: "Доступ домашних любимцев к месту работ, от жен до попугайчиков, должен быть ограничен. Исключение составляют жены, знающие номиналы, ласково просите их рассортировать детали по касетницам – это сохранит спокойствие в вашем доме." После прочтения про жен, знающих номиналы, вспомнился старый анекдот: «Что общего у кометы Галлея и у блондинки со справочником по квантовой физики в руках? - Обе встречаются раз в 75 лет.»
в данном случае возможно будет иметь место естественный отбор... вообще все несчастные случаи результат в 90% собственной некомпетентности и безалаберности... богатство фантазии начинающих и лень продолжающих вкупе с "авось" не имеет предела. над каждым со шваброй не постоишь... увы _____________ А цитаты можно сюда - ими в принципе можно дополнить вторую часть
