Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема цифрового индикатора
Текущее время: Ср июл 09, 2025 03:41:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 11:16:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Упс! При замкнутых входах ноль появится? Проверили исправность индикатора? 1888 на индикаторе появляется при замыкании контрольной точки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:49:10
Но нелинейность всеравно есть, например на входе 7 мв а он 78 показывает, эту проблему я решил только что, померяв частоту на 40 выводе (она оказалась 32 кгц), я померял частоту микросхемы в моём тестере (там тоже iCL7106) она равна 48 кгц, я уменьшил R1 (подключил параллельно ему 330 кОм), и всё стало нормально!!! Только теперь проблема с частью термометра, нелинейность LM335, ток 0.88 ма через неё, засунул в лёд с водой - 7 градусов, выставил переменным резистором 0, меряю свою температуру - 32 градуса :) , в комнате 27 граддусов по заводскому термометру, 22 показывает, причём при разных температурах показываемое напряжение, равно напряжению на входе, я проконтролировал тестером похоже на нелинейность датчика, или как? Или это уже в другой теме писать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 19:25:06
А что вообще нужно было сделать для питания от +-5 вольт? Вот такой датчик пойдёт? Там никакого смещения ему не нужно вроде.
http://www.chipdip.ru/product0/790657582.aspx
http://www.chipdip.ru/library/DOC000150672.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:27:28
Собирал на ICL7107, на входе микросхемы измеряемого напряжения, надо ставить резисторный дилитель напряжения. В вашей схеме надо ещё один резистор поставить параллельно с C5, на килоом 10.
 Заголовок сообщения: Re: Схема цифрового индикатора
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2024 11:56:01
Рейтинг сообщения: -4
Записал видос как подключать АЦП по входу
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 10
