Бойлер с ШИМ конечно решает проблему по большей части. Но по моему такое нестабильное питание приемлимо только для устройств работающих в автоматическом режиме. Для устройств оперируемых человеком закончится киданием этого устройства (утюг) в изобретателя если облако не вовремя набежит.
Ну да, это конечно плохой пример с утюгом. По бойлеру или ТЭНу оттайки холодильника всё должно получиться нормально, т.к. это не Real Time потребители. Кстати, результаты замера реального потребления меня лично впечатлили: бойлер за световой день забирает 3-4 кВт*час, а по сниженному тарифу (ночь с 23:00 до 7:00) 8-10 кВт*час (использую уже около года многозоновую оплату электроэнергии). А холодильник Samsung No Frost при работе компрессора потребляет 120-140 ватт, а после нахолаживания включается ТЭН оттайки на примерно такое же время, мощность чисто активная 260-280 Вт. Итого, в среднем за цикл 200 Ватт. А в сумме за сутки ровно 2 кВт получилось в реале (будем для упрощения считать 1 кВт*час уходит компрессору сетевой синусоиды, 1 кВт*час ТЭНу оттайки всё равно какая форма напряжения и мощность в принципе тоже от 150 Ватт подойдёт). Итого, подводя баланс, небольшая 3-ёх комнатная квартира способна поглотить за сутки в световой день не Real-Time мощность постоянного тока около 5 кВт*час, т.е. солнечных батарей нужно порядка 1 кВт, чтобы доля солнечной энергии была существенной в балансе потребления квартиры. И соорудить на Ардуинке автомат, который бы при снижении освещённости на улице или напряжения в цепи постоянного тока от солнечных батарей или по таймеру с 9 вечера переключил бы ТЭН холодильника на городскую сеть, а бойлер (я писал, у меня с 2-мя независимыми ТЭНами) с 11 вечера (когда настал сниженный тариф) скоммутировал бы "солнечный" ТЭН паралельно штатному. Итого, 150 кВт*час в месяц от Солнца это неплохо, да? Без дорогих киловаттных синусных инверторов и аккумуляторов на 200 А*час (которые выйдут из строя за 5-8 лет, сводя на нет все потуги экономить на солнце).
Хочу обозначить, как мне кажется, существенный недостаток (а может так и задумывалось?) статьи. 1)Название не отражает суть. По названию я подумал, что это солнечный трекер для солнечного коллектора. Исходя из этого предположения начал читать статью. Только прочитав её определенную часть понял, что она совсем о другом. 2)Статья написана как бы с середины. Такое чувство, что где-то потеряли вводную часть о том почему появилась эта статья, какие проблемы пытался решить автор, почему не подходят "китайские" решения. В общем, если читатель не "съел собаку" на контроллерах для солнечных генераторов , то понять ценность статьи невозможно. Поэтому я вначале и сделал предположение, что может так и задумывалось, что бы отсечь низкоквалифицированных читателей. Поэтому не указана полярность электролитов? И аккумулятора? В любом случае автору успехов!
Чувство, что потерялась вводная часть Вас не обманывает. Она действительно потерялась при зависании Которедактора, повторно я её не осилил. Если кратко о причинах, то в интернете часто встречается фраза "дорогой и сложный MPPT-контроллер", после которой люди начинают искать "простой и дешёвый" заменитель или просто отказываются от контроллера, теряя 20-30% энергии. На деле эта байка повторяется с начала 90-х, когда обычный контроллер состоял из компаратора и транзистора (иногда реле), а MPPT с микропроцессором на его фоне стоил как космический корабль. Ныне с развитием цифровой техники контроллер с MPPT даже собранный из подручных средств по сложности не отличается от обычного DC/DC преобразователя.
Термины вроде устоявшиеся: - слежение за точкой максимальной мощности (MPPT) - электрический процесс. - слежение за солнцем - механический процесс.
Когда паял эту фигню китайских решений аналогичной мощности и стоимости небыло в продаже (или просто не попадались).
На схеме подробности специально не указывал, я когда сам статьи читаю ищу в схеме идею, при этом множественные второстепенные пометки вроде напряжений конденсаторов и их марок сильно отвлекают. И вообще мне лично ещё ни разу не удалось повторить чужую схему по точным инструкциям.
У аккумулятора плюсик там где длинная полоска, вроде общепринятое обозначение. И с чего вы взяли, что в схеме именно электролиты. Её можно и на керамических собрать.
Т.е. преднамеренно установили высокий порог "вхождения" в статью. Это Ваше право, но лично я с таким подходом не согласен. В статье(схеме), ИМХО, должно быть дано максимум информации, но в двух уровнях. Первый уровень - идейный ("с высоты птичьего полета"), как Вам нравится, а второй "приземленный", в котором описываются детали проекта. Может поэтому Вам и не удалось повторить чужую конструкцию, что инструкции были неполными.
Из здравого смысла. И всё-таки я бы просил Вас отредактировать статью, добавив введение. Из-за лени авторов иногда "хоронятся" полезнейшие разработки. Вот пример (автор прикрепил схему вместо отобразить и дал, пардон, тупое название): viewtopic.php?f=3&t=108460 А ведь разработка а)ПОЛЕЗНЕЙШАЯ б)Гениальная! Успехов Вам.
Андрей, день бодрый! Если не тяжело, пришлите мне либо разместите здесь вариант на Tiny25/45/85 и исходник, который в нём работает. Я наконец-то задумался о воплощении идеи операционника с токовым зеркалом на P-channel Jfet типа BFJ177 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MMBFJ177.pdf, хочу вначале проверить на Tiny25, а потом если осилю, то допилю на контроллере Tiny24 с отображением напряжения, тока и мощности на LCD Nokia 1202 (тема на VRTP http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20096&st=210&#entry496524 разжёвана до последней запятой). Спасибо! Всем хорошего настроения!
Андрей СШ писал(а):
Есть вариант схемы на АТtiny25/45/85 (8 ног достаточно) с использованием внутреннего ОУ, ШИМ 250 кГц на встроенном PLL-генераторе и внешним драйвером для бо'льших мощностей. Но схема на ATtiny13 самая простая.
А интересно, почему выбран AVR-Ada Library? Попробую разобраться, т.к. последний раз писал под AVR-ы лет 13-15 назад, тогда был AVR Asm и PonyProg, сейчас у Вас AVR Ada и AVRdude... Ещё бы Ваш код портировать на Tiny24 и прикрутить http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20096&st=0
Не буду напрягать Вас адаптацией. Спасибо за код и схему!
Андрей СШ писал(а):
Если интересно могу конечно адаптировать прошивку, но отлаживать по интернету придётся довольно долго.
Это тонкий вопрос, способный задеть религиозные чувства, но если уж начинать священную войну, то потому что Си - это худшее изобретение в компьютерной технике после облачных технологий. Даже на ассемблере писать программы проще чем на Си. А Ада вполне годный язык.
Основная сложность там - настройка GCC и проекта, но это общая беда всего опенсорса. С программированием же всё намного проще. Ада (в объёме реализованном для АВР) очень простой язык. Хотя там и алгоритм простой - недолго переписать на любом языке.
Надеюсь, одним приверженцем Ады (в моём лице) станет больше! только бы настроить среду.
А в AVR Ada можно встраивать фрагменты Ассемблера? Чтобы прикрутить ампер-вольт-ватт метр на Тиньке24 без головной боли (у нас Tiny24A стОит 0,61$, а Tiny13A стОит 0,59$ в ближайшем радиомагазине). Планирую датчик тока на TS321 в паре с MMBFJ177 для снижения потребления холостого хода, а ключ либо IRLML6344 (маленький) либо IRLR8729 (мощный).
Заголовок сообщения: Re: Солнечный контроллер с поиском точки максимальной мощнос
Добавлено: Вс мар 18, 2018 20:07:47
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Подскажите как рассчитать дроссель на 50мкГн 8а. Какой диаметр провода нужен? У меня имеется несколько колец жёлтых с красной полосой. Вроде бы как их магнитная проницаемость 35 судя по таблице (http://www.coretech.com.ua/ferrites/iron-powder). Возможна такая проницаемость?
Добавлено: Вс мар 25, 2018 14:01:39
Рейтинг сообщения:0
Хотелось бы узнать по поводу фьюзов для этой схемы. Что то я не нашёл информации о них. Или не там искал? Схема вроде работает, дроссель пищит, а разницы во входном токе и выходном отсутствует. 2 А на входе и на выходе так же... Что не так? Какая частота ШИМ у контроллера должна быть?
Что я вдруг поднял тему?.. 1. реализована и обкатана своя схема солнечного энергоснабжения по принципу "купи себе немного "ОЛБИ" (кто помнит начало 90х). Т.е. ёмкость накопителя, мощность инвертора, их число, и вообще количество и того и другого зависит от наличия денег в данный момент, потребности, целесообразности; нет центральной батареи и центрального, дорогущего инвертора. 2. забил на все виды свинцово-кислотных батарей (гелевые-фигелевые, А-Джи-Эм.... и пр.). Всё. Для солнечной энергетики - это уже... даже позавчерашний день. 3. Группа освещения в каждой комнате, или кухне, или сортире/ванной/коридоре имеет свою LiFePO4 батарею 12В со своим зарядником с намёком на МРРТ (полный заряд - 2-3 часа; отдача - 4-5 суток; при потреблении 7-15 ватт) 4. перевожу станочный парк и электронную лабораторию на питание 5-12-24-36В пост. 5. продумываю переделку бытовой техники на 24-36В пост. 6. Выиграл суд у Мосэнергосбыта (пытались повесить на меня 40 тыр долга за... неучтённое потребление электроэнергии ) 7. Мои кетайсы, у которых брал последнюю партию панелей спамят и уговаривают купить ыщё! При этом уже панели сказочно подешевели (при увеличении эффективной отдачи) и стали образовываться каналы относительно дешёвой доставки.
