Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аквариумный контроллер "Аквамарин"
Текущее время: Ср дек 10, 2025 21:23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Аквариумный контроллер "Аквамарин"
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 14:11:26
Ув zhu4er
Залил Вашу прошивку - все с часами и календарем стало нормально .
С термометром следующая проблемма - при температуре ниже 20 гр. - индицируется "G9" - нагреватель при этом отключен.
При температурах выше 20ти все ОК!
Дисплей OM16213 есть немного !!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 00:21:10
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 1
УВ Aibo
В процессе тэстирования работы функции термометра, некорректных показаний и изменений в работе данного девайса не наблюдалось
( тэст был произведён от +5*C до +28*C )
Использовалась первоначальная прошивка от автора с изменённым aqua_pc.c
Вопрос о работе режима Вечер/Утро остаётся открытым(
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 09:57:16
Рейтинг сообщений: 33
Aibo
У меня с термометром сначала тоже было нормально пока я не чайно не замочил датчик. G9 высвечивается - значит датчик не работает. Я заменил на новый и всё ОК. Эти датчики очень нежные. Я в своё время испоганил несколько датчиков, пока не научился их паять в одно касание. Эти датчики побаиваются статики и повышенной влажности. Когда в аквариум будете засовывать - его надо максимально оградить от воды. Я засовывал его в колпачок от шариковой ручки и заливал силиконом для аквариумов, но лучше всего эпоксидным клеем.
Режим вечер/утро работает таким образом: при включении контроллер определяет дневное время, оно по умолчанию с 8-00 до 20-00 и включает белый свет, если меньше восьми утра или больше 20-00 то включается синий. Допустим вы включили контроллер в 19-55 у Вас включился белый свет, а ночное время установлено на 21-00, так вот плавная смена (около 30мин при 12Мгц) дня на ночь начнётся в 21-00. И далее до утра. Если вы включили контроллер после 20-00 включился синий свет, а утро Вы завели на 7-00, то смена ночи на день начнётся в 7-00. Вот как-то так...
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:00:18
Уважаемый OLIGARX
Я у себя так и не проверил день/ночь - не впаивал транзисторы , но при установке ночи или дня, осцилографом вижу импульсы на соотв. выводах МК. А не можете ли Вы выложить свои Фьюзы для МК ???
Уважаемый Zhu4er
Спасибо за информацию , может я и повредил датчик , раньше применял DS1820( в другиз конструкциях) - особых проблем не было , Испытывал его на воздухе, завтра пойду возьму другой (настоящий китайским - герметичный со шнурком).
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 23:14:29
Карма: -2
Aibo
мои установленные фьюзы
(Бестужев) кф
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 10:58:44
Попробовал поставить фьюзы как у Вас , показания температуры стали правильными .
Светодиод горит как у Вас . Нужно было бы попробовать на длительных переключениях (автор пишет 1,5 часа)
При принудительном переключении времени белый реагирует а синий нет.
НО! на индикаторе у меня стала бегать полоска , как раньше на телеках бегала кадровая. Решил подкоректировать
фьюэы с помощью калькулятора фьюзов . В итоге - вместо мк- кирпич, курю бамбук.
Сейчас начну делать другую штуку
dimmer628.doc [75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 19:06:26
Мда! Печалька :cry: Ну зато получили опыт... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 20:42:43
"zhu4er"
И опыт сын ошибок (глупых) ...
И гении парадоксов друг..
Камень это не беда - отреставрирую. А какие все-таки фьюзы ??
На пике таимер сделал(аквадимер) - работает.
Кстати хорошая идея назначать таимеры на любой выход по выбору, мало только таимеров - штук 20 было бы идеально
и тиристорная коммутация тоже нормально.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 21:54:04
Aibo
Тиристорная или симисторная коммутация сети это клёво, но только тогда, когда надо быстро переключать малую нагрузку, а так лучше реле нету. Про таймеры согласен побольше можно. Вот с фьюзами беда! Не помню я. И посмотреть не могу. Помню, что во фьюзах отключил JTAG, включил тактирование от внешнего кварца на 12Мгц(у вас может быть другой) и всё.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 20:42:33
zhu4er
Оживил прибор -вернее МК - пришлось доделать ранее заброшенный FUSE BIT DOCTOR, но спас камень.
Сделал фьюзы как Вы советуете , вроде бы все работает - только бежит по индикатору белая полоса - раз в секунду .
Почему?- не поиму. В режиме настроики времени или температуры стабильная индикация , в рабочем режиме полоса.
По питанию - чисто .
Нет ли у Вас желания и возможности подкорректировать код? В смысле немного изменить алгоритм подсветки. Коммутировать просто ключи с реле :
1. утро : включить один выход (синий), через полчаса второй.(белый), а первый выключить.
2. Вечер : выключить (белый), включить (синий) , через полчаса выключит и (синий)
Не надо никаких шимов - простота -залог универсальности и надежности. Вместо синего поставить маломощную лампочку , белый - штатное освещение .
Если надо могу оперативно тестировать - докладывать результат.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 07:54:00
Попробовать можно, но за оперативность не ручаюсь. Попробуем постепенно изменять прошивку. Времени в обрез, но на выходных побольше. В субботу ждите первое изменение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 08:40:48
Спасибо !! Буду ждать ! А оперативность - это субьективно .... Главное сотрудничество
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 04:25:28
Подскажите возможно ли повторить эту схему не имея опыта с микроконтроллерами. Какие использовались программатор и прога для прошивки? Как понять русифицирован ли дисплей, есть возможность приобрести такой: WH0802A-TMI-CT Жидко-кристалическая матрица (индикатор)
ЖКИ модуль: 8x2: 58.0x32.0: цвет символов: белый, фона:СИНИЙ
Производитель: WINSTAR.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 11:49:12
Добрый день
Повторить конструкцию конечно можно , я например использовал программатор AVR ISP и программу CodeVision. Вариантов много -
я учился на GetChip.ru. У меня это заняло какое-то время , пока я понял как прошивать и чем, но я не отличаюсь особой одаренностью,
может Вам это будет легко. Но пробовать надо . Есть куча конструкций полезных на МК . Или попросите кого нибудь прошить Вам МК.
Дисплей у Вас подходящий - такой же как у Автора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 20:27:00
Спасибо за ответ. Просить прошить не интересно, лучше самому научиться. Просто перебрал много схем акваконтроллеров, выбирая не очень сложный, с меньшими проблемами при прошивке и изготовлении.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 15:10:58
Отправил Вам в ЛС схему еще более простого автомата , проверенно -работает .
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 01:12:20
Спасибо большое за схему. Пока подумаю какой изготовить. Просто отдали несколько Atmega8515, потренеруюсь прошивать их. А возможна ли замена Atmega16 на 8515, какие изменения нужны в проекте CVAVR, или это не так просто?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 07:49:20
Чтобы применить 8515 надо переписывать исходник - для меня это проблема .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 01:10:38
Здравствуйте Господа аквариумисты!
Хотя я не аквариумист. просто супруга попросила что нибудь сваять для аквариума в виде контроллерного управления, я этим просто так немножко занимаюсь в смысле что нибудь сделать для дома.
В общем я собрал схему автора "АКВАМАРИН", большое спасибо АВТОРУ!!!, немножко изменил полевики по мощности, пройдя тестирование заметил проблему отписанную в посте:
Писал Aibo
По последней прошивке так оно и было, но я поменял кварц, не помню с какой то платы и оттуда же конденсаторы, поставил фьюзы см. вложение, и залил прошивку выложенную на сайте http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/83/, и вот уже второй день тестирую без проблем работает программа, закат, рассвет, температура, ну и время, дата и год.
Немножко не хватает в схеме, ну и в программе, zhu4er, несочтите за упрёк, датчика по управлению куллером по охлаждению акв.,
Спасибо!
Захват.jpg [83.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 19:01:09
Если мне не изменяет память, то кварц я ставил на 12МГц. По поводу охлаждения воды в аквариуме у меня имеется немного другая идея, чем просто кулер. Я хочу использовать более современную систему охлаждения на элементах Пельтье. Кстати по поводу вообще охлаждения - у меня круглый год в квартире температура воздуха 22-24 градуса. Зимой отопление, летом кондишка - поэтому я не засунул эту функцию в контроллер. А если кто хочет исходники есть в теме. Кстати статью наконец-то с моими исправлениями приняли, можете читать
ПС: тут просили немного подрезать функции прошивки, звиняйте пока не могу, времени пока нет. У меня полетела установка по экспонированию, ваяю новую, думаю к концу месяца будет статья 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
