Я бы предложил смотреть даташит на разъём, но конкретно авторский использовать не желательно. Как альтернатива поискать советские, покупать новые очень дорого.
На фене 750вт, тоже мощность не маленькая.
На сколько знаю печатки с т12 нет. Термистор и термопара сделано универсаль, надо думать.
Раз уж у вас особые требования, то и переделывать вам. Авторский вариант не идеален. БП фуфло, но ктото не поленился сделать под другой. Плата индикации обрезана и под конкретные разъёмы которые не пригодны. Остальные разъёмы тоже не регламентированы. Вся конструкция в целом под конкретный корпус.
Ну или подождите годик другой пока я свою доделаю, как раз сегодня повертел коробку. Там планировал реализовать всё и даже больше. Но корпус другой, даже не знаю можно ли их ещё купить
Последний раз редактировалось 74LS00 Вс мар 11, 2018 09:42:17, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Вс мар 11, 2018 01:58:19
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1047 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:1
В общем тут все варианты, но не сортировал. (уж извиняйте) Разъемы брал на e-bay такие- https://www.ebay.com/itm/Aviation-12mm- ... 2749.l2649 корпус делал сам из мдф (вполне неплохо) переделать под Т12 - внести изменения в печатку по обвязке lm358 Блок питания нормальный, я собрал (это был мой первый ИИП), работает фен китайский (у каждого фена своя распиновка потому прежде чем подключать надо прозвонить провода)- кулер фена 24В, нагреватель 220В
Эти разъёмы дешёвые, но у них открытый контакт, поэтому автор и сделал реле. Но если фен или ещё чтото не подключено, то хорошо бы крышку на этот разъём. Есть разъёмы получше, находятся у китайцев как waterproof power connector , надо минимум 7 контактов, но лучше брать от 9 чтоб по току наверняка, вот только цена от этого заметно растёт. Водозащита и позолота которые нам не нужны, но других разъёмов просто нет.
Я делал по схеме свою плату, номиналы там правильные в большинстве, усилители всё равно под себя настраивать. Схема срисована с платы для 3 версии. Путаница может быть только с кнопками + - они там в скобках..
Индикаторы там любые, в последней прошивке от uln2003 отказались. Определяется резюком на какойто ноге.
Фены очень разные. Разное крепление насадок и разная длинна утоньшения. Где длинная, туда одевается насадка, где короткая крепится на 3 или 4 разных крючка, в общем насадки очень разные. Не покупал, но те что с хомутом могут быть на утоньшение или на тонкий фен под компресор, в общем может не стать.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 03:10:30
Электрический кот
Рейтинг сообщения:0
Транс я выломал из неисправного ИИП (потом пересчитывал), основную комплектуху брал на e-bay. Единственно, что сильно затратился при настройках, (пару раз спалил высокую часть), в итоге пришлось менять детали по высокой стороне.
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Года 4 назад когда собирал, в 5к выходила вся станция, а теперь и вовсе можно китайские за 5к купить, да они и тогда так стоили. Проще купить китайскую и поменять начинку если нужен функционал и точность, корпуса там огромные, вот только БП импульсный за что и цена.
Самое дорогое там фен. Транс можно намотать на любом мусоре от компа или телека, в мастерских полно если не выкинули, ну или купить готовый БП рублей за 600. Или поискать в загашнике линейный транс. В остальном микры и иные полупроводники можно в китае рублей за 300 купить. Уж остального то хлама должно быть валом. Самое редкое это резисторы 390ом 1вт, в нашем магазине таких нет. Я соединял в 2 этажа млт 1вт очень разных номиналов, получалось как раз 390, и эту парочку в термоусадку. По высоте как раз по радиатору, в дизайн вписывается, млт1 у меня вообще мало, с 2 коробки от спичек. Но вроде как эту обвязку симистора можно выкинуть и вообще такая мощность деталей не нужна.
Высокую это ИБП ? Потомучто палить там больше нечего, видимо лампочку сэкономили. У меня с этой 38 микрой тоже проблемы, откуда мне было знать что первичку надо мотать сначало половину, а вторую половину поверх вторичек, иначе мощности не будет.
В общем эта станция намного сложнее чем должна быть, но силами сообщества удешевляем неспеша. Проблема в том что появились китайские дешёвые фены и смысла в самоделке нет, только функционал
Не лампочка была. Только на грабли я все таки наступил (не один раз).
Я с али брал, 4 тыщи это почти все полупроводники (по 5, 10 штук), фен, и ещё немного не для станции, так что тут слукавил. С пассивом проблем, думаю, не будет. 390 Ом завтра гляну, даже интересно стало, может и правда собирать придётся. Уважаемый bobr 25, расскажите, пожалуйста, про 'грабли'. Лучше учиться на чужих ошибках.
_________________ Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
В обвязке симистора детали не обязательны, только резюк между оптроном нужен и он может быть маломощным 0.125вт. Но я бы смотрел по пробивному напряжению, например последовательно 2-3 . RC цепь чтото там фильтрует для розетки и на саму станцию не влияет, их даже на заводах не ставят, потомучто вроде как может и навредить
Добавлю пока заметил, подходящие разъёмы у вас под носом. Радио 83 № 8 с 59 данные по нашим din5 если интересно, но есть и справочник. Для паяльника и как некоторые пишут для фена (если найдёте на 7 дыр) вполне годятся наши разъёмы для аудиотехники.
Только ставить надо именно с рогаткой, а точнее у них 2 ножа А вот такие с 3 лепестками ток не выдерживают, сколько их видал все фуфло, они не подходят, термопаре тоже надо хороший контакт
Но штекер к ним надо китайский, у него целиковые штыри, у совеских из фольги плохой контакт. Только осторожнее с пайкой не перегревайте (хотя всё равно придётся выпрямлять, теплопроводность штырей бешеная) и лучше сточить никель напильником, он имеет свойство отваливаться от окислёной бронзы, а у китайцев так всегда Стандарт на подключения такой Единственное комуто не нравится что он не закреплён. Но если провод не из 10мм килограмового кабеля как у меня(других не нашлось), то и закреплять незачем. (В моём случае я кидаю паяльник на пол, кабель намного тяжеле его и никакие подставки не удержат)
Для фена подойдут наши subd (примерно так), фоток не нашлось, разъёмы ставили на радиостанции. У наших 3 лепестковые контакты и целиковые штекеры. У буржуйских 2 лепестковые слабые гнёзда и контакты из фольги под них. Импортные не совместимы с советскими, ставить чтото одно.
Автор не одобряет запаралеливание контактов, хотя в современной технике это практикуют везде(проще в производстве). Можно ставить наш subd15(не помню как звать) и запаралелить по 3 контакта на фен
Народ! Затык с U2 на схеме индикации с общим катодом. В одной схеме пин OE (13-й) подключен к земле, а в новой этот пин подключен к 12-му пину, куда приходит STROB с процессора. Ошибочка, или изменение?
Можно и так и так. Вывод ОЕ служит для "отключения" выводов всего регистра и перевода его в Z-состояние при наличии "1" (можно сказать тушить дисплей). А "СТРОБ" - активный уровень "0" и при единичке регистр обновляет данные на выходе. В старом варианте ОЕ всегда был в "0", т.е. регистры не отключались, а во время "строба" новое значение меняло состояние выводов и протеус глючил. Это делалось по-большей части для устранения глюка протеуса, так как я тестировал все там и видимо из-за задержек в эмуляции загорались новые сегменты, а старые при этом, не успевали погаснуть. Так вот "ОЕ" я стал "тушить" для устранения этого эффекта, да и разводить так проще.
_________________ Всё знать невозможно, но ужасно интересно ! DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Добавлено: Сб мар 31, 2018 07:15:36
Электрический кот
Рейтинг сообщения:0
MakSVs для верии dss2.0 от 1.06.2011 можно прицепить нижний подогрев? Там мощность не маленькая получается (0.7-1кВт) но можно через твердотельное реле, только одна проблема возникает - с термопрофилем.
