В разводке платы, как мне показалось, ошибка. Транзисторы VT15, VT18, VT19 должны крепиться к радиатору вместе с VT20 и VT21, но, судя по разводке, развернуты в обратную сторону. VT18, VT19 переворачиваются без особых переделок, а вот с VT15 сложнее. возможно ли его заменить на 2SA1837 (поменяв коллектор и эммитер местами)?
Прочтите тему с самого начала - там давно уже всё разжёвано.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ показан иип . вопрос где параметры на 36 вольт . и такой вопрос по первичке , как соединяются две первички .последовательно или параллельно.
Заголовок сообщения: Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 00:19:10
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
Вот перечитал всю ветку и захотел сделать свой первый ИИП надыбал с моника транс ETD39 вертикальный. Вопрос как сильно греется ТОР250, какой площади надо ей радик а ДШ не нашел ответа и как мотать об-ки косичкой или параллельными проводами, подойдет ли сердечник отечественный Ш12x15 с зазором 0,5мм из феррита 2000НМ1??
Кто может прояснить мне такой вопрос. Собрал усилитель, запитал от блока питания + - 19в, подключил динамик и подал сигнал с МР3 звучание отличное но есть проблемка . Очень сильно греются VT7,VT8,VT12,VT13 и это при таком питании. Замерял температуру транзисторовVT7,VT8VT12,VT13-- 90 градусов! Может на них надеть радиаторы, или это нормальный режим? С уважением Владимир.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 21:07:27
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 23:41:58 Сообщений: 88 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Собрал я ИИП от этого усилителя , вот запустил "после плясок с бубном" на выходе в положительном плече 5.2 вольта в в другом 5.3 вольта нагрузку вооообще не держит , и при этом щёлкает. Собирал по схема на 27 вольт печатку менял минимально (под радиатор). Я вот думаю накосячил я с сердечником , а точнее намоткой и зазором cердечника ETD 34 , я правильно думаю ? или нет.
_________________ Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:17:50
Карма: -5
Рейтинг сообщения:0
Хорошо проверю(хотя проверял тысячу раз) , вот как раз новую плату развёл с тл431, да мотал трансформатор в точности по статье, зазор в крайнем "I" 0.5 мм да чуть не забыл , очень быстро нагревалась TOP250!!
Не надо сразу котам "шипеть". Был я там. Вот отложу паяльник и розберусь, почему-то там я не смог зарегистрироваться. Упорно не хотело принимать кодовую комбинацию.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 13:26:44
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
а если почитать еще, то понятно что авторы сего произведения вступив в конфликт с некоторыми местными, совсем ушли с этого ресурса на свой, но... дело не пошло, по моим впечатлениям гонору многовато у автора, критику вменяемо не принимает... но это личное ИМХО а вообще, по отзывам, усилитель капризный и "сырой" до безобразия. его еще и обсуждение его на некоторых сайтах встречается, но довести до конца его кажется (кроме автора) никто не смог, а у кого боле-менее получилось "кипятком" от восторга от него не "писали" "
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Ну вот на irbislab опять не получилось зарегистрироваться, хотя праздники уже прошли и лапы не дрожат. По поводу усилителя. Это чисто моя история. Примерно год назад захотелось слушать музыку на чём нибудь другом, чем муз.центр Sharp(старенький уже, поношенный). Попалась на глаза статья про этот усилок, прочитал, попробовал, в смысле даже собрал макетный вариант без ИИП. В принципе меня устраивало. Звук чистенький, открытый, эффекты прослушиваются хорошо. Тестовые композиции Дюка Элингтона, Нино Катамадзе, Фаусто Папетти, Стинга и др. звучали даже хорошо, а т.к. я слушаю 100% рока, меня, на тот момент, всё удовлетворяло. Схему перенёс в Altium Designer(это быстро), дорисовал печать и при очередном заказе печ.плат на заводе, втихаря всунул и свой заказ. Сделали. Опять появилось время и желание поковыряться с усилком. Решил проверить повторяемость. Плату не включал, пока всю не запаял. Транзисторы 5401/5551 лежали в коробке расфасованные по усилению, поэтому взял примерно одинаковые. Остальные просто куплены и не подбирались. Первое включение - через резисторы по "+" и "-" питания(начинал с 25в). Покрутив подстроечник выставляю максимум напряжения после резисторов. Включаю без резисторов, ставлю ток покоя. Поднимаю питание до 33в. Проверяю ток - в норме. Подаю синусоиду, на выходе больше 20в. при 16Ом. нагрузки. В принциппе опять всё хорошо. Подключаю колонки, слушаю музыку. Я такой человек, что никогда не "писяю" от восторга(даже если ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ ....!!! ), просто нормально всё. Трудности были, но только когда включал макет. Не решённые вопросы тоже остались. Поэтому и хочу на irbislab зарегиться. Если кому интересно про "трудные" моменты по усилку, могу помочь. Без эмоций конечно. Решение любых технических проблемм не предпологает излишних эмоций и обид. (продолжение следует)
Здравствуйте уважаемые коты! Вот тоже собраю блок питания но не на ETD34, а на феритте от АТХ размером ш-36,5 мм, в-44 мм, цетр.сердечник диам. -11мм. маркировки нет. Витки намотал как на 27В. Влючил, работает. На выходе -9В. Помогите расчитать для этого сердечника витки, мне нужно чтобы на выходе было-24В и вторае-9В. За ранее большое спасибо.
(Ну если я ещё здесь.) Судя по PDF-ке на ETD34 твой сердечник немножко побольше, это не страшно. Марка феррита не известна - это тоже пока не страшно, они все "где-то рядом". Сердечник от АТХ - это настораживает. Нужно уточнить одну маааааленькую мелочь. А какой ЗАЗОР?
Сердечник этот без зазора, от блока питания компа на 450 Вт. У меня их три штуки разобраных лежит. Сейсас зазор сделал 0,2 мм напряжение на выходе уменьшилось. Получается что ТОР не докачивает. Вот не могу понять первичную обмотку надо увеличить число витков или уменьшить? У этого сердечника главное высота 44 мм. а у ETD34-17мм. Выходит что он может большую мощность отдать?
Сразу маленькое замечание на будущее: "У обратоно-ходовых ИП трансформатор всегда с зазором". Про ЕТД-34. 17 мм. - это высота одной половинки. А их две, значит высота тр-ра 34мм. Зазор 0.2мм как по-мне маловато будет. Увеличивая зазор увеличивается ток (а значит и мощность) закачки в первичку. Я думаю его нужно будет делать где-то 0.5...1.0мм. И последнее. Количество витков в первичке не нужно менять. Выходное напряжение задаётся количеством витков во вторичке и самое ГЛАВНОЕ правильно настроенными цепями обратной связи. Увеличивая/уменьшая ток через диод оптопары можно уменьшить/увеличить напряжение на выходе.
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 54
