Обязательно сфоткаю! Когда доделаю. Другим приборчиком занят был. Этот уже спаял, каркас для транса сделал, осталось только намотать. У вас на выходе транса четыре диода стоят (по два в параллель)?
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к автору Для высоковольтного делителя резистора на 100МОм не нашел, зато есть резик на 150МОм. Так понимаю что нужно пересчитать составной "резистор" второго плеча, НО в статье Rогр=1МОм, а в новой схеме уже 0,5МОм. Собственно где указано правильно ?
"Второго плеча" в схеме нет. Есть делитель R301(верхнее плечо)-(R7+R9)(нижнее плечо). Вот R7+R9 и нужно пересчитать так, чтобы сохранились 3,66В в точке соединения при 3000В на выходе. Ограничительный резистор R302...307 к измерениям не имеет никакого отношения, нужен он для защиты ВВ преобразователя от перегрузки при отказе узла ограничения тока путем ограничения тока на уровне около 8мА (3500В/450кОм). При нормальной работе при токе 3мА он "съест" 3мА*450кОм =1350В, что потребует увеличенного на столько же выхода от ВВ преобразователя для сохранения прежнего диапазона измерений. Так что значение его некритично и зависит от того, какой у вас получился преобразователь в плане максимального напряжения и максимального тока. Я понятно объяснил?
Добрый вечер. Хотел спросить, могли бы вы выложить прошивку для ОА для меги 8 в хексе, а то скомпилировать не удается? Возможно поставить полевики на пуш-пуле с емкостью затвора 2нф? и уменьшить резисторы от драйвера?
выложить прошивку для индикатора с ОК (схема для варианта на Atmega8).
С 4 страницы не подошла? Тогда держите самую свежую (исправлена ошибка отображения "градусника"). В двух приложенных архивах - модели в Протеусе и соответствующие прошивки для варианта устройства на ATmega8. Не забывайте, что для ОА и ОК ключи имеют разную проводимость и включаются по-разному.
Форумчане добрый вечер! Nijka подскажите по настройке. Настраиваю по М8-2.doc. По п.17 установил на выходе 900 Вольт, при этом S1 базовом блоке не замкнут (300 мкА). Если его замкнуть, то на выходе напруга падает до 500 вольт. Подскажите, что не так. Не понял, надо закорачивать R21 в базовом блоке? По С1 0*, и R214 в вольтметре подскажите еще, нужны они? В общем то все работает, в корпус осталось запаковать
...могли бы вы выложить прошивку для ОА для меги 8 в хексе? Возможно поставить полевики на пуш-пуле с емкостью затвора 2нф? и уменьшить резисторы от драйвера?
Прошивка для ОА для меги 8 в хексе была выложена на 6 странице (20 декабря). 2нФ - можно, но только при условии уважения к Фарадею и правильного написания размерности: 2нФ Уменьшить резисторы - можно.
Говорилось же, что R21 нужен только для калибровки стрелочного измерителя в случае упрощенного "ручного" варианта прибора. Если вариант полный, то его надо закоротить. С1 можно не ставить, R214 - резистор цепи сброса МК, он нужен. К вольтметру отношения не имеет. И зачем настраивать по М8-2, если есть уточненная настройка М8-3? Согласно методике, п.17 выполняется при максимальном пороге ограничения тока (в 3мА). Значит, S1 должен быть замкнут. Для 900В и нагрузке, например, 3МОм ток через нее будет 300мкА, и ограничения по току при замкнутом S1 не произойдет. Не "перевернут" ли у вас S1? А еще в п.17 не написано, что надо трогать S1. Про это будет в п.20-21
Nijka спасибо за ответ. S1 у меня не перевернут, буду знать. что при настройке он должен быть замкнут. Номинал R214 подскажите? Чего то его на схеме не нашел...И еще подскажите по М8-3, пункт16.1-Измерим напряжение на выходе U1.1 (вывод 1)-массовый провод мультиметра на какую ногу цеплять? А по п.17 у меня получается, что после установки 901В, изменяя R7 напряжение на выходе U1.1 (J3-2) не меняется, но зато меняется на выходных клеммах, регулируя их опять до значения 901В, получается изменение и на U1.1 (J3-2).
На общий, конечно. Все напряжения всегда меряются относительно "общего" или "нуля", если не сказано иное. Как, например, в п.16 или в начале п.17, где написано:"контролируем напряжение на выходных клеммах."
Так и должно быть. Пара-тройка итераций, и готово. Если вы уверены, что напряжение на выходе прибора не превысит предел мультиметра в 1000В, можно подобрать R7 за один шаг, сделав п.17 наоборот. Резистором R5 установите на выходе U1.1 (вывод 1) напряжение 1,100В, после этого R5 не трогайте больше. Подбирайте R7 так, чтобы на выходных клеммах стало 901В. Или 900, точность тут особая не нужна.
Рейтинг сообщения:0
А не лишнее ли удвоение для этого китайского трансформатора? Он и без удвоения дофига выдает... Сколько витков в первичную намотали?[/uquote]
Работает. Нормально всё.По крайней мере то что мне нужно. Вчера только закончил второй собирать(первую плату собрал напарнику по скидке). Тоже запустился норм-после первого намного быстрей всё было-только времени нет. насчёт перемотки транса-дело в том,что там первички разные,и по виткам,и по толщине провода.Поэтому как и было написано в постах-просто поделил пополам толстую обмотку-даже не считая витков и мотал в два провода. Не помню -что-то около 10+10.Потом всё эбоксидкой прошёл.
Настроил, как бы все работает, но нет стабильных показателей при измерении одной и той же детали. Например диод д242 то 1200В то 2000В в зависимости от положения резистора и переключателя. При измерении и закороченом вольтметре J201 - показывает 0В, А при закороченых клемах - 40В-50В? Стабилитрон 16В - показывает 56В. Так должно быть? Резистора 100МОм не нашел, ставил последовательно 10МОм 10 штук с дополнительной изоляцией.
Зачем трогать резистор и переключатель? Обратное напряжение Д242 нормируется при обратном токе 3мА - смотрите справочники - и равно 100В. Вот так и надо измерять. 2000В - это нереально. Возможно, у вас плохой контакт в проводах, которыми подключали диод. У меня для Д242 получилось стабильно 960В (умели же делать:)
...При измерении и закороченом вольтметре J201 - показывает 0В, А при закороченых клемах - 40В-50В? Стабилитрон 16В - показывает 56В. Так должно быть? Резистора 100МОм не нашел, ставил последовательно 10МОм 10 штук с дополнительной изоляцией.
Нет, так быть не должно. Напряжение при замкнутых клеммах определяется напряжение смещения установленного TL082. По даташиту это в худшем случае 15мВ, т.е. на вольтметре будет показание около 12В. Или 082 у вас не 082, или с D2 что-то не то, или грязь на плате. Попробуйте для начала помыть плату, особенно под D2 и, если не помогло, убрать D2 совсем. У меня при замкнутом выходе - 6 Вольт на индикаторе. И если не пройден успешно очередной пункт настройки - нет смысла двигаться дальше.
Добрый день, действительно D2 - вносил около 70мВ, когда отпаял от + и только оставил на землю - до 100мВ стал вносить, выпаял, и все стало на место... Странно, другой новый впаял - таже была ситуация. Посмотрел осцилом - наводок не увидел, хотя по питанию пульсации 50мВ есть, с частотой 60 гц... Может за счет высокоомного входа - на диоде детектировалась какая-то наводка или утечка самого диода. Странно... Но без него все отлично работает, и правильно меряет. Проверял и по высоковольтных стабилитронах и по разных транзисторах.... На замнутых контактах - при положении резистора мин - 3В, на мах -0В н Один остался вопрос, на хх, на выходе около 7в(наводки на оу тл494 на 15 и 2 лапы). У вас так же?
О как! Земля, замкнутая диодом на землю, вырабатывает электричество? Сам в шоке почему така ерунда... Холостой ход имею ввиду, Когда на индикаторе А_ _ _ и не идет измерение, почему-то на выходе небольшой потенциал. Смотрел осциллом - иглы иногда проскакивают на входы 2 и 15 ТЛ494... Поздравляю, Вы - в Америке! А может америка у нас:)))
Nijka подскажите по настройке, по М8-3, пункт 9-подаем напряжение 3,662В-или надо как во втором варианте подавать 4,000В? При 3,662В -показывает не более 2856В, как и писал Sanvi (21-12-2017). Пункт10-соответственно-0,366В или 0,400В? И пункт 10.1, как во втором варианте-остается в силе?
