Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 04:16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1544 ]     ... , , , 76, ,
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 03:08:15
Проясните как с шумами у tda8425? На минимальной громкости шипения какого-либо добавляет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 13:42:51
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 1
в основном всё зависит от блока питания и самого УНЧ. А с шумами у tda8425 - проблем не замечено (по крайней мере у меня)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 23:11:07
Спасибо. Здесь в теме разводки удачные можно найти?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 16:52:01
Карма: -1
Здесь в теме разводки удачные можно найти?[/quote]
в основном разводки нормальные, но самому можно поизвращаться и придумать своё что нибудь. Я пользуюсь теми что предлагают (кое что под себя иногда дорабатываю на бумаге).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 14:13:22
Скажите через какие из обвязочных конденсаторов проходит звуковой сигнал к выходу? Интересует какие из них брать Hi-End пленку, а какие сойдут простые керамические. Входные и выходные это понятно
надо брать Hi-End, а вот скажем на выводы BASS L и BASS R (выводы 6,7,15,16) какие вешать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 22:07:52
Собрал все по схеме Насти... Но один канал выхода не работает =(((
С чем может быть связанно?
Да, резисторы подсветки греются ощутимо. TDA совсем чуть-чуть.
UPD: Посмотрел мультиметром напряжения на тда - все по даташиту. Никаких отклонений... Куда копать?)
Если скрутить максимум на канал который не работает и поднять громкость - он оживает, но дико хрипит... Шипит... И очень тихо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 14:52:02
Карма: -1
детали все исправные? пайка везде хорошая? соплей нет нигде? если всё ок то может и реки крюки или tda не в порядке.
смотри ещё раз всё.
у меня всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 21:30:50
Купил новую TDA - все разработало...
Не понимаю в чем дело было! Не везет мне со звуком. Месяц назад купил La4743 - оказалось дохлая (на ХХ ела аж 2А). Заменил на новую - все заработало... Тут так же. Сразу что ли парами покупать микрухи?))) раз первая всегда дохлая попадаетсяя...
Только вот теперь о чем думаю - подсветка полностью не тухнет в STB. Гаснет через секунд 5 после выключения, но свечение небольшое остается (видно в темноте) - как бороться? Поставить резистор больше? Сейчас 70 Ом вроде.
А нет прошивки с исправленным багом mute при кручении громкости?)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 00:41:32
Карма: -1
не могу сказать в чём там дело у тебя..... у меня всё заработало с первого раза.
я так думаю что вам молодой человек, прежде чем начинать сей кропотливый процесс, стоило-бы для начала теорию погонять а потом совмещать с практикой.))
ежели я не прав в Ваш адрес то прошу меня простить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 09:09:41
Здраствуйте, подскажите пожалуста процедуру изменения приветствия в прошивке, ни как не могу разобраться.изпользую ПО winpic800
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 18:39:35
разобрался
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 16:28:20
Собираю ламповый Hi-Fi c TDA8425 на входе. Просяните насчет конденсаторов - какие можно взять на помойке, а какие должны быть пленочные акустические? Так понимаю что питающие можно брать на помойке. Те которые заземляют звуковые выводы (17,19,14,8) тоже не критичны к звучанию? Входные и выходные понятно что должны быть hi-fi пленочные. А как насчет проходных между выв. 16-15 и 6-7, они какие должны быть? Кондеры, шунтирующие питание, (на выв. 2,4) другой стороной надо на цифровую землю кидать или на аналоговую?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 16:28:18
Рейтинг сообщений: 5
лаповый хайфай должен быть только на лампах,и не как уж не содержать ИМС.иначе это не ламповый хайфай,ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 16:55:34
Коты, ппдскажите в какую сторону копать - чтоб найти косяк.
Собрал Настину схему...почти 4 года назад. Всё нормльно работало. Пока не залез почистить от пыли и грязи)
После этого устройство немного поработало нормально, потом тембра начал самопроизвольно менять настройки одного из каналов ( на дисплее ничего не меняется при этом).
Это происходило недолго - в итоге этот канал перестал работать вообще.
Переключил на другой вход ( на вход 2 Приёмник) - поработало пару минут - история повторилась - тембр сам выбирает как играть каналу.
Решив - что плохо почистил от пыли - полез ещё раз, снял ПИКу с панельки, промыл спиртом плату. Установил всё на место - и вот оно сачастье: всё работает хорошо, но есть одно НО. На дисплее одни квадраты вместо знакомых слов. Регулировки контраста, пропайка контактов - ни к чему не привели.
Есть какие-нибудь мыли по этому поводу?
_____
Уже нашёл косяк - 1 контакт на дисплее отошёл...
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 21:24:59
Можете пожалуйста скинуть структурную схему этого темброблока. Ооочень надо :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 18:03:27
Уважаемые коты собрал данную схему и столкнулся с проблемой при регулировки громкости слышны щелчки в динамиках,
Подскажите где копать ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 12:53:33
доброго дня! Подскажите пожалуйста, какие биты конфигурации?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 23:38:14
Здравствуйте.
Собрал темброблок по схеме и печатке VHEMaster. Получился классный регулятор, работает совместно с Ланзаром, на котором набил несколько шишек, но это отдельный разговор. По поводу регулятора хочу сказать несколько слов.
1. Перед тем как подключать дисплей смотрите даташит - бывает выводы у дисплеев совсем по-другому, например у 4-дюймовых дисплеев (у меня был такой б/у, но на нем постепенно стали пропадать сегменты и пришлось поставить обычный).
2. Обязателен стабилизатор на 12Вольт, хоть КРЕН на 12В, иначе любой скачок убьет TDA8425.
3. Убитая TDA8425 - нет звука при регулировке, звук с искажениями или щелчки при регулировке громкости.
4. ФОН 50ГЦ в Ланзарах и прочих усилителях - от неправильной разводки земли между БП, выходами и входами регулятора и усилителя.
5. Не все прошивки одинаково полезны, на некоторых не работает StandBy. Использую прошивку с одной кнопкой, без отображения входов, на ней StandBy работает.
6. Шума TDA8425 добавляет меньше, чем регуляторы на LM1036 и TDA1524, для Hi-Fi в самый раз
В принципе, все что хотел сказать по поводу этого регулятора.
Я прошивал - программатором PIC K150 (с ним я навозился,т.к как была битая прошивка, но всё исправил).
Если кому надо ссылку на проверенные TDA8425 (5шт. в заказе на 303руб.) на ALI, то с удовольствием дам ссылку в личку, в моём городе одна - 220рублей :(
Спасибо, VHEMaster за регулятор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 13:50:14
Всем привет, такая проблема, звук слышен только от 1 до 9 если добавить до 10 то он просто пропадает, пробовал несколько прошивок результат одинаковый, подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 13:53:51
Мёртвая TDA8425
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сейчас этот форум просматривают: strangle и гости: 32
