вместо 5ти высокоомных резюков на СБМ20 я поставил 3и шт 5,1 Мом
Исходя из опытов, возможно автор еще поправит - цепочка нужна только для избежания пробоя резисторов ни разу не рассчитанных на 400в, в цепи напряжение делится по ним и каждому перепадает не так уж и много. Утечки по плате это вопрос разводки платы и качества текстолита в основном, а с резюками - если выводной, скажем на .25вт - вряд ли даже один пробьет, а с уменьшением корпуса вопрос встает острее.
Amid76 писал(а):
ЗЫ мое имхо феном зря по лаку - все в округе поплывет
Не плыло. Чесно. Главное без фанатизма температуру на фене ставить
Да верно. Недаром же ширпотреб как правило на 50вольт по даташитам. И именно для него напряжение не указывается в прайсах.
Тексталит да важен, т.к. имеет свое поверхностное и объемное сопративление. Но как правило выбор материала ограничен. Я в свою очередь пользую ILM FR-4 класс точно не помню, но заказывал самый высокий, кажется А с фольгой 18/18. Правда пришлось его купить "пачку" 30 кило чтобы достать именно этот
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Когда уже можно будет поглядеть поподробней?Подаришь сие чудо людям или нет? P.S. Кстати не помню от какого телефона дисплей?и какой ток потребления у него?
Не скоро еще. Много запихиваю, уже практически GUI получается - менюшки, экранчики, статистики, проигрывание pcm... ОС с накачки тестить и доводить... Переполз на AtmelStudio с winavr, с нуля в чём-то приятнее писать - точно знаешь что откуда растёт и зачем. Cамое приятное что всё влезает.
Nokia6100. Дисп отдельно не мерил. Вся гирлянда включая МК, макс. подсветку 6.5v и дисплей (исключая накачку, её трудно точно замерить) где-то 20ма, вполне приемлемо на мой вкус, с учетом что это большую часть времени спать должно.
Как будет чтото законченное - где-нить выложу. Тут тема всё-таки про микроны, больше не оффтопим, а то Shodan миской засветит, и будет прав
Воткнул сегодня выводную керамику 10n/1kV вместо купленных в чипедипе 10n/630v - стало гораздо, на мой взгляд, лучше. Дозик видит природный гранит уровнем 28-35 мкР/ч , минимальная накачка при этом получается имп- 4мкС, нак- 10 имп. Незнаю теперь- мучить дозик дальше или "зафиксировать прибыль"? Что скажут гуру на предложение залить анод датчика лачком? Что бы к примеру, при повышенной влажности не возникало утечек.
Таки-кондёр. Угадал меняй на такие же SMD и в корпус. Кстати если сильно не уверен что не сломаешь новый есть фокус-покус, так при макетировании делаю иногда - один конец нормально припаять на плату, а другой отрезком 0,3 провода обмоточного длиной 3-5мм. Не панацея, но когда сильно тираню плату или возможна деформация текстолита - спасает.
Накачка +/- 4 импульса по любому. Трансы всегда хоть чучуть но отличаются. Хорошо бы напругу точно промерять. Судя по фону ты в "плато" датчика по напряжению, но вот с какого края плато, и не соскользнёт ли?
По моему не даст ничего. Там и так стекло, лучше любого лака. Главное чтобы не заляпано флюсом или ещё чем.
Буду юзать этот способ, ибо он актуален. Спасибо По поводу замера напруги где то выше: делитель 90Мом->10Moм и тестером с внутренним более 20Мом (у осцилла 1Мом без делителя)ю Поправьте, если неправ
Ничего не понял. Осцилл и тестер в одну кучу Правильно и точно - спец. вольтметром, кстати у Shodan на фтп есть неплохая конструкция оного. Ну а "ленивая голь на выдумки шибко хитра" (почти про меня , лень делать то что не увлекательно, а просто "нужно") - 90мОм + вольтметр с внутренним 10мОм, учитывая микротоки - на выход делителя временно конденсатор 1мкФ х 600в, чтобы хоть чтото успеть замерить до просаживания. Профит - на упомянутом кондёре в течение 1-2 секунд можно увидеть с этим делителем напряжение.
А у меня наоборот после того как поменял выводные кондеры 10n/2.2kv на SMD напряжение при старте поднялось вольт на 30!! Так что менять на SMD однозначно!
Ну упс. У меня ни один из 3х микронов таких проблем не ловил, лаком покрыто всё кроме датчика и разъёмов программатора и дисплея. Дырки тоже под бету, но от пыли заклеены целлофаном от блоков сигарет - оптимально, тонкий и прочный
Кстати, а зачем гирлянда резисторов? Счетчик Гейгера-Мюллера - тот же конденсатор в плане нагрузки в цепи, цель ограничить ток при пробое. При анодном снятии - понятно, только туда где 400в, но тут же катодное, почему бы не 1 резистор на 15МОм? Там всё равно не будет больше 50 вольт
Народ, подскажите пожалуйста такой вопрос. Насколько % ослабит гамму свинец 2мм? Даже не так, какой поправочный коэффициент надо для гаммы считаемой СБМ-20 в обёртке из 2мм свинца?
Примерно если смотреть - 2см свинца ослабляет вполовину, т.е. 2мм = 5%, но если зарыться в физику там целая таблица в зависимости от энергии, ширины пучка и конкретных эффектов взаимодействия со свинцом, уже моск плавится Есть же наверное какой-то общий коэффициент приемлемый для бытовых дозиков?
Задача примерно та же что и в дозиках "Гамма" - надёжно отрезать бету на одном из датчиков, но оно ж не только отрежет, а еще и гамму ослабит, значит нужны поправки в рассчёте дозы и фона.
И ещё, вдогонку - есть ли хоть какие-нибудь стандарты подсчета беты сбм20-м в частицах на см2, как положено? Есть заводские образцы бытовых дозиков, которые это делают, и именно на сбм20, однако перерыв уйму сайтов не нашёл ничего внятного
Подскажите,стоит ли купить СБТ-10А за 35$.Счетчики в продаже бывают редко.А такой,как я понимаю,один из лучших имеющихся в продаже.Вроде как и бету замеряет.Вот только не нашел чтобы кто-то их в своих разработках использовал.
Если сделаешь дозик под него, то конечно стоит. Я вот к примеру, даже не планирую. Следующий датчик который возьму на "вооружение", скорее всего будет СБТ-9.
СБТ-10 не подойдет под прошивку Альфа-Микрона. Переделывать я не планирую, там очень интенсивный счет, в график не подойдет, да и вообще правок много. Комплектующие да, не очень ширпотребные. Но как показывает практика, доставаемые. С редкими я всегда могу помочь, но не так чтобы 99% дозика высылать. Правда не постоянно, а разово, как с микроном-2, тоже некоторые редкие высылал после создания проекта, теперь все, не шлю больше. Также и с альфой, сейчас кому что надо отправлю, и все.
