Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сирена воздушной тревоги
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 11:00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]     ... , , , 7, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Сирена воздушной тревоги
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:35:51
Транзисторы буду использовать : VT1 - BC547,2SC945 VT2 - BD140, BD912
Пойдет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:56:57
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Вполне!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:11:49
рисовал быстро, но правильно дорожки? :?
делал без кнопки,так как не надо она мне :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:19:31
Карма: 107
Нет, не пойдёт. Они же замыкаются в пять местах! Будет время -- исправлю! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:23:22
Вроде по схеме рисовал :shock: Буду благодарен :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:38:55
Карма: 107
Не везде где линии на схеме пересекаются есть контакт. Вот кк должна плата выглядеть -- думай, изучай!
Можно и чуть компактнее, но спешил!
ГУН.JPG [55.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:41:33
Ага,понял. Спасибо :beer:
а ткните носом на ссылку,где обучают как делать чертежи печатных плат? :)) а то я чет не могу врубиться в принцип построения :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 20:18:19
удивительно,я смог загрузить картинку :shock: С моим то нынешним инетом :)))
Правильно? если я правильно понял, то в двух местах не должно быть контакта,я их провел под Резистором №2 и конденсатором №2. А так везде связь должна быть
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 21:00:54
Карма: 107
Ну вот, это уже лучше! Только в более сложных платых, я бы посоветовал ставить детали не как на схеме, а как компактнее влезет -- лучше плата.
З.Ы. а между ножками резистора не маловато ли места?! Или ставить стоя будешь?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 21:10:17
думаю влезет :))) а если нет - то впихнем :))
а можете дать ссылку,на то как делать чертежи плат - ну принцип или основные правила и т.д :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 21:31:55
Карма: 107
Вот тема неплохая. И эту посмотри. Вообще полазь в этой ветке!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:38:48
Спаял - гудит постоянно - первый пару секунд похоже на завывание - потом просто гуд - так и должно быть или должны быть завывания? Динамик 32 Ом и 16 Ом
и на конденсаторе 47мкВ * 16 В маленькая ножка эт минус? ну еще и сбоку прямоугольник серый на корпусе :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:43:09
Карма: 107
Надо на кнопку жать рывками -- подержал 3 секунду, отпустил. Подержал, отпустил. . .
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:45:51
Ага, спасибо. Тойсть сирена работает :)) Я думал он будет сам рывками гудеть :)) А можно как то сделать чтобы сам гудел,не усложняю схему особо? для общего развития :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:07:15
Карма: 107
Нет, надо как минимум мультивибратор, а он сам сложнее этой схемы. Ну как сложнее. . . Одинаково легко!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:17:52
а схему самого просто мультивибратора можно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 20:18:52
http://malmon.ru/img/0040.jpg
вот тут можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:29:34
правильно ли сделал схему мультивибратора?
Красным - конденсатор, синим - резистор
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:07:20
Карма: 107
А слева внизу там три точки, это что?! Ты детали условно обозначь!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:45:49
ТО конденсатор и резистор :? Чуток надо перерисовать, чтобы от конденсатора до резистора дорожка была, эт я понял,а в общем правильно?
Сейчас этот форум просматривают: shuichik и гости: 30
