Заголовок сообщения: Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Добавлено: Чт май 14, 2015 17:54:51
Рейтинг сообщения:0
Понял.Спасибо за совет,буду брать тот что Вы посоветовали,затем и спросил что б не взять а потом его и некуда было подключить.Значит у этого(http://ru.aliexpress.com/item/Soldering ... 04580.html) термопара и его можно заказывать?
по отзывам пишут что термосопротивление. Вот например:
N***y S. Ukraine US $5.38 x 1 piece 02 Apr 2015 23:11 Якісний, зручний паяльник, термоопір і керамічний нагрівач з мінімальним зазором щодо жала. Отримав замовлення за 15 діб (включно Великодні свята) після проплати. Продавець приємний у спілкуванні, доброзичливий, повідомив що трек не відслідковується. I am glad, thank you Ms Huang!
Добавлено: Сб май 16, 2015 22:14:10
Рейтинг сообщения:0
Уточните у продавца или попросите край нагревателя с фотографировать, если че можно будет возврат потребовать.
Добавлено: Ср май 20, 2015 05:28:01
Рейтинг сообщения:0
За фото спасибо.Есть пара вопросов.Я же могу Вашу печатку только под корпус БПшника? И что то проблематично достать энкодер,у продавца на рынке есть но какой то ноунейм.Какие еще можно кроме RE11CT ? Полигоны так вырезать на второй стороне и больше ничего там не надо?
Если плата поместиться - то конечно можно любой корпус. Энкодер тоже можно любой. На плате 2 посадочных места под них, и 2 варианта прошивки. Если случачно попадётся 3й вариант энкодера - все равно разберёмся =) На плате всё просто. Сначало наклеел скотч, поверх распечатанный лист бумаги с чертежем полигонов, Лист ориентирую по просверленным отверстиям. После травления нужно пропаять переходные отверстия (их не много), собственно и всё ))
Добавлено: Сб май 30, 2015 21:26:54
Рейтинг сообщения:0
Энкодер прикупил,правда он без опознавательных знаков,как его проверить какой тип? И проблемно достать irlml9301.какой можно поставить аналог? (плату вытравил со второй страници под корпус БП,она вроде тоже под 12в термофен?) Сильно не судите,это моя вторая плата которую собираю,а двустороння первая,так что вопросов будет много...
У энкодера главное вычислить общий вывод (землю). Два других настраиваются програмно. насколько я помню, его тестером так просто не прозвонишь, можно с помощью осцилографа, если есть, ну или методом тыка в собранную плату ))) Транзистор любой, P-chanal, корпус SOT-23. IRLML5203, IRLML6402.... с параметром VDS не меньше 20В (если фен 12В). По току думаю любой подойдёт...
Добавлено: Пт июн 05, 2015 05:14:16
Рейтинг сообщения:0
Falkon_99 подскажите пожалуйста,паяльник пришел такой как на Ваших фото,тоесть с разъемом папа.Вопрос как называется и где достать под него разъем маму и как его проверить(паяльник) без паяльной станции.В принципе я уже заказал разъем MIC 335 папу и маму, так что думаю будет проще поставить на паяльник MIC 335 и не мучится. И можно вместо 10BQ40 поставить 10BQ100 ?
Добавлено: Пт июн 05, 2015 10:30:42
Рейтинг сообщения:0
Можно у них только вольтаж отличается А паяльник собственно и корпус у нас с автором от SM-936 нагреватель керамика нихром с термопарой в жестяном презервативе
А паяльник проверить можно тестером прозвонить и тогда будет понятно его состояние и что за нагреватель стоит в
_________________ Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Вот мои данные Паяльник фирмы AOYUE : нагреватель R=21 Ом, ТП R=1.2 Ом Паяльник от SM-936: нагреватель R=17 Ом, ТП R=1.9 Ом ФЕН: нагреватель R=85Ом, ТП R=4.4 Ом
Разьём для паяльника от SM-936 - я брал из оригинального корпуса, с которого и переделывал станцию. Можно попробовать советский 5-контактный разьём от микрофона, были раньше такие.
6 Ом - странное число, маловато для нагревателя... ?
Внимание! при покупке паяльника выясняете точно что у вас стоит термопара (сопротивление 1-2 Ом) или терморезистор (сопротивление (43-58 ом). Сам нагреватель может быть от 2,5-3,5 Ом (Hakko -тонкоплёночный напылённый нагревательный элемент) до 16-20 Ом ( нихром в керамическом корпусе).
Добавлено: Пн июн 08, 2015 06:07:30
Рейтинг сообщения:0
Перемерял еще раз,не удобно замерять "папу",а роскрутить его не могу. Два контакта -57 Ом, Два других 10 Ом. Придется заказывать другой паяльник а этот загнать.Только вот и проверить его не могу рабочий он или нет. Да и китайци что то морозятся когда спрашиваю термопара или термистор...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 38
