Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:27:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:39:33
БП работает, не держит заявленную в программе нагрузку (4 А).
1.Феррит нормальный (брал в чипе дипе и на митино, одинаковые
с человеческой маркировкой)
2.Ширину зазора считала программа (0,633 мм), насколько я понял
пересчитать под свой (имеющийся в наличии) зазор программа не
позволяет. Зазор точил сам. Получилось не ахти. Вопрос - насколько
критичен кривой зазор, возможно ли поставить две разные половинки
с готовым зазором ( допустим EPCOS ETD39 зазор 0,5 и 0,2 = 0,7 мм) ?
3.Электролиты поставил как в программе 1000х50в до фильтра и
680х50в после фильтра (дросселя).Про софт старт почитаю даташит.
датчика тока там нет вроде (снаружи ТОР).
Что кстати написано в даташите: • Fully integrated soft-start for minimum stress/overshoot
4.Запускается при нагрузке в 1,5А на каждое плечо, при 2,5А
срабатывает защита и ТОР пытается многократно перезапустится с
периодичностью где-то 1 сек.
5.ТОРы нормальные смотрел у разных продавцов, маркировка соответ-
ствует даташиту.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:05:28
Рейтинг сообщений: 5
Что поставлено в цепь защиты от повышенного/пониженного напряжения и в цепи демпфера трансформатора?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:07:16
Вот тут я выкладывал проект для PIexpert
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10828#169069
Собирал четко по схеме, кроме того о чем говорил(ёмкости на выходе).
Добавил только шунты на ультра фасты, по твоему совету.
Последний раз редактировалось ChipManyak Ср янв 28, 2009 21:18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:28:12
Вложение больше не существует.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 21:20:27
Пере вложил.Теперь есть.
Но ссылка оправляет не туда.
См. 4-ю страницу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 21:48:10
Параметры обмоток какие мотали и как, и какая обратная связь - на TL431 или на стабилитроне?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 22:48:46
Добрый день!
Зря Вы точили ферриты!!!
При мех. обработке меняются магнитные св-ва материала на кромке, да и параллельность, скорее всего, остается желать лучшего.
Лучше бы взяли разные половинки.
Кстати, вполне возможно, из-за этого и проблемы с недобором мощности.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:19:37
Да зазор получился крив...
Но вот проблем, половинку с зазором 0,2 пока не нашел
обмотки Primary-15+16 вит
Bias-3 вит
Sec-6+6 вит
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:27:22
А диоды выходные какие?
Я бы сделал так в вашем случае - первичка 8+9 витков, вторичка по 4 витка, подпитка 2 витка.
сколько сейчас зазор? Для того, что я дал, зазор нужен примерно 0.39-0.4 мм. Отлично подойдет две половинки с зазором 0.2 каждая.
Последний раз редактировалось Irbis Чт янв 29, 2009 09:38:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:33:08
MURB820
Зарядил тётю АСЮ
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:27:34
Добрый день!
Как успехи с блоком питания?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 19:12:10
Пообщался с уважаемым Irbis-ом.
Пришел к выводу что надо перемотать транс
Один выходной, время в обрез.
Пока в поиске нормальных кондёров на выход, и феррита с подходящем
зазором.
Есть мысль вообще замутить новую плату с ДГС на выходе и П фильтром на входе...
Есть ещё вопрос. Кто может видел провод T.I.W. (провод в тройной изоляции), интересно чЁ за зверь такой...
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:01:34
Мотать обычный ПЭТВ-2 и не любить себе мозги)
п.с. ДГС в обратноходе ИМХО не нужен, так как трансформатор сам выполняет роль этого самого дросселя. Только мое ИМХО, я его еще проверить экспериментально собираюсь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:29:04
Добрый день!
Если хотите, чтобы было "круто", то мотайте лицентратом - можно из нескольких тонких ПЭВ-2 свить один толстый "тросик " - будет самое "ОНО". Частота не очень высокая, но уже будут сказываться потери в приповерхностном слое провода. Главное - уберите подальше напильник и не трогайте магнитный зазор.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 00:31:46
На таких частотах скин-эффект для косички из 0.5 мм проводов (в несколько проводов, чтоб влезло) настолько мал, что им можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:20:23
Ну, если я правильно понимаю, то 130кГц - это только частота следования импульсов, а вот их спектр может быть на десяток Мгц...
Лицентрат конечно не решение всех проблем, но как я понимаю, люди хотят безупречного изделия. Тут бы тор из аморфной стали применить...
Сподоблюсь - просчитаю. Лет пять назад аналогичную штуку только для VIPer (от ST) делал, работало изумительно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:59:33
Это называется ерундой страдать) Требовалось недорогое и действенное решение - вот оно. А что-то более серьезное надо на другой элементной базе делать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:37:29
Добрый день!
Прошу не злиться!
Решение на TOP или VIPer в конструкционном, стоимостном и проч. смыслах абсолютно оправданы. Компактность эл. части позволяет надеется, что при даже самом неудачном стечении обстоятельств (нагрузка, разводка ПП и проч.) все будет работать хорошо. В идеале (а кто не хочет забежать за горизонт?) нужен тороидальный трансформатор,т.к из "обычного" уж очень много "летит" ( в свое время было проверено, только при применении VIPer), кстати "пресловутые" торы ГАММАМЕТ стоят копейки, гораздо дешевле примененных здесь сердечников и оправок от EPCOS. Я постараюсь в следующую субботу "тряхнуть стариной" (где-то даже была самопальная "программа" под MathCAD) и просчитать тор для аморфной стали, колечко будет милипизерное.
Жаль, что в PI Expert нет таких материалов сердечника. Правда и выпускают их очень небольшое кол-во стран и фирм - серьезные ВПК-технологии, позволяющие делать очень компактные, мощные и легкие ИБП.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:07:02
Добрый день!
Еще одна вещь...
При изготовлении импульсных трансформаторов на сердечниках типа ETD34 поверх основных обмоток добавляют экранирующий слой, обычно из широкой медной фольги(я думаю, можно и фольгой от шоколадки :)) ), как раз для уменьшения полей рассеивания.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:09:49
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
GDV..
Обернуть-то конечно и "шоколадной" можно, но вот потом её припаивать как?
