Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Текущее время: Пн дек 08, 2025 19:07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 539 ]     ... , , , 25, ,
 Заголовок сообщения: Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2025 23:40:16
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8587
O5SCP14 писал(а):
Надо будет потом шаблон сделать, для вязки жгута. Чтобы соединять плату ацп с индикатором.
:facepalm: :dont_know:
А зачем?
Я делаю, либо "уголком"-
либо "этажеркой"
Ещё можно "в одной плоскости"-
Или "двухсторонний монтаж"-
и не нужно никаких жгутов...
А, если жгут всё-таки нужен- тогда я применяю плоский кабель, с IDC разъёмами
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 01:57:36
Рейтинг сообщений: 25
АлександрЛ писал(а):
А зачем?
в коробке G1168B.
был бы шлейф 2,54... а так есть зоны "повышенного напряжения"(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 04:21:58
Карма: 197
В смысле?
Плоский кабель делается с расстоянием между жилами 1,27, если нужно 2,54- используется две жилы "в параллель"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 23:23:13
Браконьер писал(а):
счас совсем запутался!)
Это вы меня запутали. Да, вот это:
моя печатка, и у меня на ней всё работает.
А вот что у вас происходит, я никак не пойму.
Процесс настройки-
- R6 не ставить
- Закорачиваете вход микросхемы (выводы 30 и 31)
- Включаете питание- индикация должна быть "000", (как я понял, к выводам 19 и 20 у вас ничего не подключено) правый нолик может дёргаться в пределах 0~3.
- Подключаете мультиметр между выводами 35 и 36, и выставляете Vref 0,1 или 1,0 вольта (это вы уж сами решите, я бы, в вашем случае, выставлял бы 1,0 вольта, вам высокая чувствительность просто не нужна)
- убрать перемычку по входу АЦП, подключить источник "испытательного напряжения", и, повышая напряжение на входе- смотрите, чтобы на индикацию выводилось что-то близкое к тому, что на входе, после индикации "999" у вас появится "000", так как индикацию "1000" вы просто не увидите. При превышении входного напряжения величины 2*Vref, индикация пропадёт - это перегрузка по входу.
зы.. отсутствие старшего разряда индикации лишает вас возможности увидеть сигнал "перегрузка"- это когда включается "единичка" в старшем разряде, а три младших разряда просто гаснут.
- поставить R6 в зависимости от Vref - 1 или 10 кОм, подать на вход "измерителя" (In+ и In-) известное напряжение, и, вращением подстроечного резистора выставить на индикаторе показания, соответствующие входному напряжению.
То, что у вас, при этом, Vref не будет ровно 1,0 вольта (или 0,1 вольта) - не обращайте внимания, это просто компенсация неточности делителя, так как делитель из резисторов 1 мегаом и 10 кОм делит не ровно "на 100", а, "на 101".
Не получилось(
Симптомы:
1. Закорачиваю 30 и 31 на индикаторах все нули, левый индикатор дёргается в пределах 0~3;
2. Резистор R4 на 35 и 36 выставляю 0.1V. 1.0V вообще не получается выставить;
3. Убираю перемычку и показания начинают прыгать. На in+ in- подаю 4.5V, индикаторы потухли, светится только точка Изображение;
4. Подпаиваю резистор R6 загораются индикаторы, левый индикатор постоянно дёргается в пределах 0~1;
5. На in+ in подаю измеряемое напряжение показанию прыгают и показывают полную ерунуд. Регулировик не поддаются Изображение Изображение
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 01:18:18
Карма: 197
А что это за индикация "89d" или "87°" ?
Вы какие-то сегменты перепутали? Кажется у вас перепутаны сегменты "а" и "с" младшего разряда. Должно быть "892" и "874"
На схеме:
написано, что,
для Vref = 0,1 вольта резистор R1 = 24 кОм, а R4 (подстроечный) = 1 кОм
для Vref = 1,0 вольта резистор R1 = 10 кОм, а R4 (подстроечный) = 10 кОм
При резисторах по 10 кОм вы можете выставить и 1 вольт, и 0,1 вольт, а при резисторах 1 кОм и 24 кОм вы можете выставить только 0,1 вольта.
Что там у вас стоит- я не знаю.
На in+ in- без входного делителя нельзя подавать напряжение больше 2хVref, иначе будет показываться "перегрузка"- погаснет три младших разряда
5. На in+ in подаю измеряемое напряжение показанию прыгают и показывают полную ерунуд. Регулировик не поддаются Куда дальше копать?
Я уже и не знаю. Схема из 12 деталек, и перекопано ВСЁ!!! Что-то вы неправильно сделали..
зы.. Попробуйте, всё-таки, хотя бы на время настройки, подключить четвёртый индикатор- он показывает перегрузку и знак входного напряжение. Потом уберёте. Там всего нужно три провода подключить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 06:48:45
АлександрЛ, собрал все строго по схеме и вашей печатки для Vref = 0,1V стоят R1 = 24 кОм, а R4 (подстроечный) = 1 кОм. Получается после того как убираешь перемычку (при настройке) на in+ in- измеряемое напряжение обязательно подавать через входной делитель, которое не должно превышать 0,2V?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 08:31:05
Карма: 197
При таких номиналах выставить Vref = 1,0 вольта не получится!
ДА!! Напряжение непосредственно на входе АЦП не должно превышать 2хVref. Почитайте описание от АЦП
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... fo57.shtml
https://tec.org.ru/_bd/50/5069_5722.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 09:24:57
АлександрЛ, понял. Получается подавая 4,5V перегружаю АЦП и дальнейшая настройка уже не имеет смысла?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 13:25:51
Карма: 197
Конечно! Напряжение на входе АЦП не должно превышать удвоенное Vref.
Для того, чтобы можно было подавать те ваши 4,5 вольта- нужен входной делитель- на моей схеме это резисторы R5 и R6
В таблице справа написаны номиналы этих резисторов, в зависимости от Vref.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 13:52:40
А, найдя какой- нибудь переменный резистор (от 1 до 100 ком), можно от одной пальчиковой батарейки сделать источник "тестового напряжения"-
Для источника с правой схемы- отношение сопротивлений переменного и постоянного резисторов должно быть примерно 1-к-10.
По вашей схемке сделать источник «тестового напряжения» (правая схемка) и его подать на in+ in-. и АЦП начнет корректно работать? Если все запустилось потом можно подавать уже измеряемое напряжение и подстроечным резистором R4 подгонять к правльным показаниям?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 16:21:01
Карма: 197
ДА!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 22:14:56
АлександрЛ, на in+ in- подаю "тестовое напряжение" от 0.1V до 0.3V на индикаторе даже близкого напряжения не выводится, причем значения изменяются только на левом и среднем сегментах....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 00:41:45
Карма: 197
Как я заметил, у вас в правом разряде перепутаны сегменты а и с
зы.. Элементы, из которых составлена одна цифра- это сегменты
Каждая цифра (знакоместо) в многоразрядном инликаторе - это разряд
Когда вы пишете:
вы вводите в заблуждение тех, кто это сообщение читает.
зы..
А что туда выводится? Может, и там тоже сегменты перепутаны?
Если у вас Vref = 0,1 вольта, то у вас должна светиться "единичка" в отсутствующем левом разряде, а три правых разряда должны выводить какие-то цифры. Как только напряжение на входе станет больше 0,2 вольта, то все три правых разряда должны погаснуть.
зызы.. Я же написал- поставьте четвёртый разряд, хотя бы на время- он пригодится при настройке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 06:50:18
АлександрЛ, еще один глупый вопрос про порядок элементов в «показометре», с лево на право: первый элемент знак минус (с этим все понятно), а второй элемент подключается к выводам микросхемы с D3 по Е3, третий к выводам микросхемы с D2 по Е2, четвертый к выводам микросхемы с D1 по Е1? [url=https://img.radiokot.ru/files/117252/medium/3x2vrcvv5b.jpeg]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 07:37:35
Рейтинг сообщений: 105
существует документация и кучи примеров
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 08:05:36
Карма: 197
Вы забыли про А1. А2 и А3
Да, с A1 по G1 это самый правый разряд (4 по вашей картинке) (младший значащий разряд),
с А2 по G2 это третий разряд по вашей картинке
с А3 по G3 это второй разряд по вашей картинке
20 вывод микросхемы это "полоска" (POL) знак МИНУС, на индикаторе зачастую используется сегмент G
19 вывод микросхемы это индикация "единички" на индикаторе используются сегменты В и С.
Иногда в левом разряде используют индикатор типа такого:
Вот эмуляция работы АЦП при входном напряжении меньше, чем Vref:
572ПВ2 типовая схема.PNG [117.99 KiB]
И при напряжении большем, чем Vref:
572ПВ2 типовая схема-1.PNG [118.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 09:42:29
АлександрЛ, тогда у меня все перепутано( будем переделывать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 19:28:01
Здравствуйте еще раз вопрос такой; а что если у меня опорное и входное все четенько но когда я подаю входное напряжение 4.1в оно показывает 4.8 а когда напряжения нет то там цифры 32...25 с сем это может быть связанно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 19:56:24
Карма: 197
Ну, вы же 4,1 вольта через делитель подаёте? Вот и регулируйте входной делитель напряжения.
О "точности" моэно говорить только в случае, когда вы сравниваете входное и опорное напряжение- при V вх = Vref индикация должна быть "1000" ±2~3 единицы младшего разряда
"шумит" или "течёт" конденсатор у 29 вывода АЦП, конденсатор на входе АЦП (между 30 и 31 выводом АЦП.. Ну, и оставшиеся два- 0,1 мкФ между 33 и 34 выводами, и 0,22 мкФ от 27 вывода..
зы.. А вы уверены, что-
RadioRemz писал(а):
у меня опорное ... все четенько
Я как-то выставил Vref = 10 милливольт, и всё работало, но прыгал не только правый разряд, а и следующий тоже "прыгал".
А, если закоротить 30 и 31 выводы, то тоже "прыгает"?
зы.. Всего-то 11 деталек, а проблем почему-то...... :facepalm:
зызы.. И ещё- каким флюсом паяли, и, насколько тщательно вы флюс потом удалили?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2025 02:02:33
Ну 11 деталек зато я с этим вольтметр парюсь уде больше года постоянно разные проблемы раз 5 наверно пересобирал все схемы перепробывал, флюс у меня без отмывочный если что но я все равно щеткой протираю, я че хотел спросить помните такой набор раньше продовался DIY набор для сборки вольтметра вот там какойьо упровляемый стабилитрон был зачем он там вообще нужен был я просто ну не понимаю вроде опорное 100миливольт входное до199миливольт подаю 4.1 вольта показывает 4.8 не понятно совсем что уж делать, может у вас есть своя схема какая та по ней соберу просто говорите кучу таких собирали все работает я просто не понимаю что еще может быть(
