Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическая кормушка для кошек
Текущее время: Вт июл 15, 2025 15:02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая кормушка для кошек
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 13:42:57
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Это не сбой прошивки, а некорректность работы I2C под "просаженным" аккумулятором.
при полностью зараженном и при 5 вольтовом питании такого не будет, а вот на несколько разряженном имеет место. Надо будет все же поставить контроль работы обмена с RTC...
В принципе там обмен данными с RTC идет только при включении питания и при записи новых значений. Остальное время работает внутренний счетчик в меге (по прерываниям от RTC). Посему и обнаружить сбой сложнее - запуск делается при нормальном питании, затем через время акум проседает, а при напружке на батарейке RTC выше напряжения питания или как повезет - зависит от микросхемы RTC...
Предположительно...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 13:55:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 87
Согласен с выводами.
Как раз мучал соленоид и видимо прилично посадил аккум.
Похоже от одного аккума не запитать.Соленоид сильно садит напряжение .Еще подумаю, но похоже лучше 2 аккума, один ~200-300 мачей для Андкурины и чуть больше , отдельныйна соленоид.Ему только долю секунды щелкнуть.Планировал один на 1000мач, но не выходит.
У меня кормушка в ванной стоит подводить туда сетевое, категорически нельзя.Хоть и есть розетки под фен, стиралку и пр.Воздушный провод -нельзя!
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 14:52:41
Карма: 96
Прошлый раз на К145 ставил нижний предел аварийного отключения примерно 3,05 вольта и "возврат к работе" после подключения зарядного и достижения уровня не ниже 3,15 вольта (но там была DS3231)... Плюс чуток измененные значения блока BOD меги (надо с фузами работать с "внешнего программатора").
Так помимо литиевых есть и свинцовые акумы под "силу"...
Второе - можно датчик открытия поставить - тогда длительность импульса будет автоматически определяться - от момента запуска до момента обнаружения датчиком открытого состояния - лишнего из батареи не сожрет...
Вероятно по той же причине в исходном проекте просто движок с заслонкой - такое решение более энергоэффективно.
8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 08:04:09
Карма: 18
Забавное произошло.Вдруг "сошла с ума" кнопка L.Перестала включать сработку таймера с трелью.Было посчитал, что опять сбой в прошивке.Перепрошивка не помогла.Выяснил, что пробило защитный диод в цепи полевика.Соленоид создает приличную самоиндукцию.Заменю 4148 на 4007.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 08:09:02
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8537
Лучше на какой- нибудь ХЕР или ФР... :)))
https://www.chipdip.ru/product/fr105
https://www.chipdip.ru/product/her107
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 08:20:35
Карма: 96
L как "ручное управление" дозатором не будет работать если индикатор показывает время будильника (без мигания точек), а также в случае, если индикатор будет погашен, оставаясь в этом же статусе. Т. Е. если к примеру забыл вернуться в режим индикации текущего времени из режима просмотра параметров уставки будильника до автоотключения индикации.
Ну и соответственно при любом из режимов настройки параметров - в этих режимах L только для инкремента позиции "десятки и единицы часов".
8)
Судя по прошедшим тестам прожку следует таки доработать...
:tea:
Примерно по нижеприведенному списку:
1. Блокировать многократное исполнение для кнопки L в режиме ручного управления автодозатором.
2. Автовозврат в режим индикации главных часов при ситуации гашения дисплея в режиме индикатора параметров уставки будильника
(склерозник запроса).
3. Разделение обработки счетчиков главных часов и вывода показаний на индикацию.
4. Контроль работоспособности обмена по I2C и линии прерывания (генератора секунды) модуля RTC с выводом соответствующих сообщений на дисплей и блокировкой работы до перезапуска устройства (устранения причин).
5. Контроль напряжения батареи питания с выдачей сообщения и блокировкой работы до подключения зарядного устройства и последующем частичном повышении напряжения питания (возможно до конца зарядки?).
(Может еще чего для своих мурмуаров архивных... :roll: )
:write:
Однако ЖАРЫНЬ + ЛЕЕНЬ...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 13:19:47
Карма: 18
Рейтинг сообщения: 4
))L не работает при пробитом защитном диоде на ключе.Впервые такой защитный диод пострадал.
Особо вроде и дорабатввать нечего.Основное все работает.Сейчас попробую с реле запускать соленоид.Два аккума-это перебор.)
Добавлено after 3 hours 5 minutes 2 seconds:
Все.Окончательно отработал запуск.Ничего нового.Ключ управляет 5в реле, защитный диод 1N4007, реле коммутирует соленоид(
https://sl.aliexpress.ru/p?key=04hn3Bt ).Срабатывает четко, времени импульса достаточно.
Сейчас соленоид не оказывает влияние на Андурину,.Все, корпус подготовлен, собираю "в кучку"."Режим на столе" закончен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 15:04:08
Карма: 96
Я таки еще поизмываюсь над программой - интересно в LGT все запихнуть.
То уж для своего интересу - "чего б еще намутить".
8)
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 15:08:02
Карма: 18
Вспомнил слова бабы-Яги "… чтобы такого, сделать плохого".Не про вас, просто юмор,).
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 15:13:58
Карма: 96
Лишь бы не получился очередной ИИ!
Чур меня от того чудища!
:twisted:
:beer:
