На вход CS (current sensor) должно попадать напряжение напрямую с выхода блока после шунта, а на сигнал CL (current limit) подаётся сигнал ограничения тока. Он должен быть либо равным CS (минимальный ток на выходе) либо меньше - ограничение тока. В даташите приведена формула расчёта тока
Думаю здесь дело не в том что у вас шунт высокого сопротивления. Проверьте правильно ли всё подключено. У меня всё завелось с первого раза без танцев с бубном (что меня удивило)
_________________ Выпрямите спину и уберите левую руку от лица. Мой Youtube канал
Есть ещё одна интересная идея, т.к. вы используете в первой ступени импульсный источник питания, напряжение на выходе которого вы настроили на 22 вольта, в случае установки низкого напряжения на выходе лабораторного блока питания, все это напряжение будет падать на ключевом транзисторе, который будет рассеивать большую мощность и сильно греться. Что мешает ввести в импульсный источник питания ещё одну обратную связь параллельно штатной, с помощью которой измерять падение напряжения на регулирующем транзисторе? Например, на tl431, допустим 5 Вольт, а транзистор оптопары с выхода tl431 подключить параллельно транзистору штатной оптопары канала регулировки напряжения импульсного источника питания. С одной стороны это напряжение выбирается как можно больше, чтобы обеспечить комфортность регулировки выходного напряжения на выходе лабораторного источника питания, а с другой стороны как можно меньше, чтобы уменьшить рассеиваимое тепло на регулирующем транзисторе. Считаю 5 Вольт разумным компромиссом между этими противоречивыми требованиями. Тогда на регулирующем транзисторе будет всегда постоянное напряжение 5 Вольт и постоянная рассеиваемая мощность, независимо от выходного напряжения и зависящая только от выходного тока лабораторного источника питания. Да, в этом случае нельзя будет выставить ограничение тока меньше 1-2 мА, т.к. этот ток будет протекать через tl431 и светодиод оптопары, но это, по моему не такой уж большой недостаток. Я так уже делал при разработке мощного светодиодного драйвера на 200 Вт с регулировкой яркости, все замечательно работало.
Можно добавить, что для того, чтоб измерялось напряжение - на плате модуля INA226 контакты IN+ и VBS надо соединить. 5-ый пин дисплея надо соединить с минусом питания. Прошивки 1.1 и 1.2 не помещаются в Atmegu8. Возможно ли их "оптимизировать"? Или необходим другой контроллер? Автору удалось создать удивительно точный и в то же время не сложный 4-х разрядный вольтамперметр для блока питания. Очень удобно видеть маленький конкретный ток в милиамперах, которому можно доверять. И действительно, не надо тянуться за амперметром.
А вот это очень странно. У меня всё прекрасно помещалось. Ну не с запасом а скорее впритык но контролер прошивался и всё работало. У меня в камне небыло бутлоадера. И прошивал я программатором.
Эта идея сразу была у меня в голове. И я её даже проверял. Но как оказалось первичный источник питания не может выдавать меньше 12 вольт. Виной тому схема самозапитки управляющей микросхемы. И при таком минимальном напряжении блок питания вёл себя очень нестабильно даже под малой нагрузкой. Потому в данном конкретном случае от такой идеи отказался ...
Привет. Имхо, много памяти занимает обработка кнопок в программе.Думаю, что можно что-то проще придумать. В файл -черновике попробывал сделать. Комфорт стал хуже, но дополнительные функции дополнил.В режим калибровки попадаем после установки джампера на общий провод и D2. Регулировка калибровки и тока защиты сохраняются в память. Также переключение обмоток трансформатора, включение кулера( датчик LM335).Фьюзы для atmega8.
Комментарий к файлу: Черновик. INA226_Atmega8.rar [13.22 KiB]
Вопросик такой, а насколько быстрая реакция стабилизатора на 723 на изменение нагрузки, ее реальное быстродействие по сравнению с операционниками, хотя бы TL082, или подобных?
К сожалению уже не смогу проверить - данный ЛБП разобран. Я его по-глупости умудрился уничтожить (руки кривые, что сказать)...
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания (lm723, ATmega8, INA226)
Добавлено: Ср май 10, 2023 11:26:04
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 997 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Электролитический конденсатор на выходе не всегда хорошее решение. Иногда ток его разряда может повредить испытуемую схему. Что касается 723 стабилизатора, то хотел опробовать один вариант, посмотреть переходные процессы, но теперь не актуально. Может кого заинтересует: Спойлер Расчет был на 30В и ток 5А, но это легко поменять. Почему на выходе три IRF510, а не всеми любимый IRFP250 или IRFP450? Тут просто, входная емкость трех транзисторов намного меньше, чем одного мощного, да и площадь соприкосновения с радиатором у трех побольше будет. Задавать ток и напряжение можно не только от 4725 модулей, но и простых переменных резисторов, а раз есть МК и шина i2c то извращаемся по полной, вплоть до автоматического слежения за установленными параметрами, чтобы не уплывали от температуры и времени. Переключение БП/нагрузка можно не делать, это так, брожение идей.
