Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Доработка программатора HVProg."
Текущее время: Сб сен 20, 2025 14:04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: "Доработка программатора HVProg."
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 07:48:32
Рейтинг сообщений: 33
Здравствуйте! Собрал я себе программатор по плате MakSVs, студия программатор видит вроде бы, говорит что он есть.
Безымянный.png [105.94 KiB]
Однако контроллер, подключенный к программатору не видит вообще, читает FF :cry:
Безымянный2.png [25.41 KiB]
Провода дорожки и провода от контроллера программатора, до подключенного контроллера звонятся, 12 Вольт преобразователь выдает стабильно. Схему подключения брал из схемы в оригинале статьи, все сто раз проверил, ноги типа PAGEL и прочих таких сравнивал с даташитом несколько раз.
В одном из сообщений видел что это высокая скорость программирования, смена скорости работы порта не помогла (
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 14:18:29
приветствую всех
планирую собрать по платам HVProg_05_MakSV
есть ATMega16 в обеих корпусах , поэтому мучает вопрос , можно ли использовать ATMega16 вместо ATmega8535 ?
какую прошивку под нее использовать ?
какие фьюзы выставлять в CVAvr ?
подскажите пожалуйста - не сочтите за труд
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 14:34:24
приветствую всех
С прошивкой из темы нельзя. Фьюзами просто выставить ext crystal resonator, medium freq. Лучше всего посмотреть по калькулятору и сто раз проверить )
В схеме распиновка разъема конфликтует для atmega8, PB6/MISO - XTAL1. XTAL уже занято соответствующей ногой, это PB6, если кидать провод на MISO, то он далее будет конфликтовать с PB4, в схеме переходника вообще PB7/SCK идет вообще на PC1... как быть то??? Где правильная распиновка???
Проблема решена, просто происходила сильная просадка напряжения при питании только от USB, добавил внешний блок питания и все заработало
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 13, 2017 21:58:32, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 22:35:04
Рейтинг сообщений: 5
Добрый день есть нужда в подобном программаторе не могли бы вы поделиться прошивкой в hex формате, и расстановкой фузами?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 14:50:37
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
не понял. Прошивка от 8535 к меге16 не подходит? Попытки применить были?
Значит без хакеров ничего не сделать. А то меги16 подешевле и подоступнее.
5DARKSIDERS6, прошивка всего одна единственная в природе под AT90S8535 (фьюзы ненужны) в формате ebn, лежит в AVR Studio 4 (зависит от репака)
Ver 2.10 STK500.ebn MD5: E4CB9E6A9D8D5D334D8C972D110754F1
её HEX MD5: 8EA779F942FEE385AA0207DA44660125 лежит на 3 странице темы.
Под ATmega8535 нужно выставить фьюзы обратной совместимости.
Никаких других версий прошивок нет, я уж всё облазил в своё время, и врятли ктото написал новую с нуля.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 12:10:44
Может кто-нибудь за столь долгое время сделал нормальные переходники, в том числе к смд МК к плате maxSw? ) Хочется собрать законченный проект, да вот за сколько времени руки так и не дошли до переходников (
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 17:39:51
Рейтинг сообщений: 9
Скажите, интересует один вопрос:
может ли параллельный программатор убрать фьюзы lock bit с attiny13a не стирая прошивку и флеш?
Набор плат для сборки uRLC v1.35
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 18:28:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
no
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 20:34:15
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
я не выставлял. работает на ура. уже много лет. атмега8535 в дипе. и вообще, установка фюзов мало влияет на работоспособность, кроме, конечно некоторых критичных типа генератора.
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Может кто-нибудь за столь долгое время сделал нормальные переходники, в том числе к смд МК к плате maxSw? (
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1113535 не подходит?
вот еще вариант от _abk_ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2620423
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 23:10:08
Интересное явление, собрал адаптер для тини13. В режиме HVSP тини отлично определяется, прошивается и все такое, но стоит изменить rstdsbl, как тини блокируется намертво и режим hvsp уже ее не читает. Может есть у кого мысли, почему так? Софт атмел студия.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 08:18:15
Рейтинг сообщений: 11
... и режим hvsp уже ее не читает. ... почему так?
Потому что не должен. Для этого есть режим HVPP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 16:39:40
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
разве тини 13 умеет параллельно шиться?
меня тоже очень интересует возможность HVSP для тини 13 (ног мало и лишние - совсем не лишние :) )
точнее интересует, отличие LVSP от HVSP заключается только в напряжении на ноге ресет или есть ещё отличия?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2022 09:18:10
В общем долгие поиски показали, что абсолютно не понятно, почему тини13 в HV режиме определяется, шьется, делает абсолютно все, но при попытке поменять rstdisbl больше не определяется.
Fusebit doctor при этом этот заблокированный мк видит, лечит... Хрен его знает, примем как данность просто ) Ни на одном из других форумов ответа так же нет. Видимо крайне редкая ситуация.
Так же готов универсальный адаптер, куча всего на одной плате, в том числе переходники под зажимные панельки для TQFP32, TQFP44 и другие. В процессе проверки сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 18:00:38
Может кто помочь с платой адаптера ? В статье "Доработка программатора HVProg" есть плата адаптеров для 20 пинового разъёма в формате PCAD может кто скинуть ее в спритлеауте 6 ?
Есть плата от MakSVs с отдельным разъемом ISP 10 может кто подскажет соответствует разъем 20 пин разъему на плате адаптера ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
