Помогите нубу. Собрал схему, даже заработала Теперь хочу реализовать управление насосом. Наверное через оптопару и симистор, только не знаю как это прилепить. Помогите люди добрые,кто чем ...
собрал я свой индикатор на 12 светодиодов на двух микрухах. работает без проблем уже больше полугода. в качестве электродов применил нержавеющую проволку для сварочного полуавтомата. уровень работает не постоянно, дабы избежать химпроцессов на электродах, а снабжен кнопкой включения. помимо уровня в схему был добавлен автомат для автоматического включения и выключения насоса. задача стояла такая: есть бак на тонну воды, которая в него попадает со скважины путем накачки насосом. при переполнении бака имеется дренажная трубка, через которую вытекает излишек воды (если не заметить вовремя, что бак переполнен, то можно получить нехилую лужу). итак, что было сделано. изготовлена линейка с электродами, на которой закреплены два геркона (на включение насоса немного ниже нижнего электрода, на выключение, соответственно, выше верхнего). герконы управляют реле, которое управляет насосом. также внесены кнопки для ручного старта и останова мотора, а также переключатель для запрета автоматического включения мотора (работает только отключение).герконами управляет магнит, установленый на поплавке, двигающемся по линейке с электродами, как по направляющему. почему-то не могу прикрепить картинку, поэтому файл в Lay.
Заголовок сообщения: Re: Требуйте долива после отстоя. Меряем уровень жидкости.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 21:45:29
Рейтинг сообщения:0
Приветствую коты Не сочтите за труд, ткните пальцем, где и каким выводом соединить схемы, чтоб получился блок из двух...одну собрал, но этого маловато. Не пинайте сильно, нуб я в этом деле и это была моя первая сборка.
_________________ Если не наделать глупостей в молодости, в старости не будет причин улыбаться
Добавлено: Чт сен 19, 2013 20:22:42
Рейтинг сообщения:0
Последовательно, что-то не получается, подключил вторую схему параллельно первой... при замыкании выводов всё работает, но!... помещать контакты в воду не охота и поэтому решил на герконах линеечку соорудить... дальше мозг выкипел... герконов поставил 9 шт. и для того, чтоб по мере наполнения ёмкости рос и светящийся столб светодиодов, а по мере опустошения становился меньше прикрутил к герконам диоды... нормально работает 5 светодиодов, а при загорании 6-го тухнет первый, 7-го и уже не горят первый и второй. Я уже мозг себе расплавил не пойму в чём дело. Может подскажете, что с этим делать. Питание 7,8v 800ma, блок питания какой-то или зарядник... пробовал дать больше, нашёл на 16v ... спалил микруху и пару светодиодов. ... может у кого будет время и желание подумать над этим безобразием.
