Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор motorola gm 350
Текущее время: Вт май 20, 2025 08:26:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Программатор motorola gm 350
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 17:48:13
Кто может помогите !!! есть радиостанция Motorola GM350 !!! запрограммирована одна частота и все !!! в инете толком не чего нету !! вот нашол схемку программатора вроде для этой радио станции !!! собрал подключил пишит в программе Global Tuner такую ошибку error occured radio power up !!!! пробовал в программе Dealer & Network Programmer CPS дает такую ошибку Radio data is invalid !!! чо делать ума не приложу очень прошу помогите гляньте схемку может где ошибка в схеме схема прилогается http://www.cqham.ru/images/motprogram.gif :)
может из зи стабилитронов я поставил кс175а других не было и резисторы поставил заместо 4.7ком 4.3ком
 Заголовок сообщения: Re: Программатор motorola gm 350
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 17:54:47
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
тут читали?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31583.html
и тут
http://forum.qrz.ru/ukv-motorola/17479- ... 350-a.html
все склоняются к тому что XP надо унизить до Win98 или вообще DOS :))
кстати по второй ссылке именно ваша схема
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-5475.html
Последний раз редактировалось Maykill Пн авг 05, 2013 17:58:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 17:58:05
Maykill писал(а):
тут читали?
и тут
спасибо что откликнулись только не доса ни 98вин негде нету да иписали что на хр все работало правдо не у всех!!! да и программы вроде для хр Global Tuner !!! может что то я на путал с программатором как можно проверить сам программатор ??? сборку проверил вроде все как на схеме !!! почему то я склоняюсь с проблемой программатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:06:22
Карма: 129
вообще-то кс147 и кс175 это две большие разницы...4.7 и 7.5 вольт.....тка что может и в этом дело...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:09:01
спасибо еще раз пошел по ищу может чего найду с рации на программатор с разьема гарнитуры должно выходить 7 вольт может правдо из за них а если их вообще выбросить ??? помойму я хрень сморозил :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:18:54
Карма: 129
а найти источник 4.5 в-? типа батарейки
или я тоже чтото сморозил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:21:17
я не сильно в этом волоку я начинающий так скажем радио любитель !!! а по подробней питание такое найду а куда его в схеме подключать ??? и если питание отдельно заведу то стабилитроны выкинуть можно ??? 5вольт есть от зарядника сотового должно подойти ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:25:06
Карма: 129
выкидывать неможно
просто будет столько, сколько подано но не более номинала стабилитрона
вроде как на точку " 4" подавать надо...всё...молчу, а то щас запутаю(сь)
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:35:35
Maykill писал(а):
выкидывать неможно
разорвал 4 ногу запустил отдельное питание от сотки зарядка на 5 вольт все тоже самое error occured radio power up !!! отключаю питание от сети пишит read radio failed!! all softpot operational data is invalid !! please
может еще с кома какое то питание должно быть ????
вопрос на засыпку резюк на 680RK это 680 ом ??? правильно или нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 18:51:34
Карма: 129
вроде 680
http://monitor.net.ru/forum/motorolla-c ... 53014.html
а тут похожая ошибка...может поможет
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 19:24:53
Maykill писал(а):
вроде 680
да почитал но увы не то сейчас подсоединил гарнитуру проверил рация исправна
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 07:27:36
alexei046 писал(а):
Maykill писал(а):
вроде 680
может спецы глянут на схему может ошибка где то в схеме
или схемку может кто подкинет простенького программатора чтоб эту рацию программировать
попробую у соседа взять автомобильный кл адаптер мастеркитовский может им соеденюсь ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:51:31
Все спасибо рация взялась кл адаптером мастеркит без проблем с первого раза !!! алелуя !!!!! :)
