Привет, котаны. стоит задачка по конфигурированию оборудования по блютуз-каналу. Есть модуль НС-10 (на базе CC2540 от TI), по UART-у что-то там передает и принимает. На самом модуле есть еще десяток логических входов-выходов. Я так понимаю, что пользователь на другом хвосте БТ-канала может эти выходы переводить в "ноль" или "единицу" с помощью АТ-команд, а также может прочесть их состояние. Однако я не нашел, чем конфигурируется каждый вывод как вход или выход. В льбом микроконтроллере есть такая настройка, а тут в упор не вижу. Ткните носом плз.
И еще: правильно ли я понимаю, что у модуля нет возможности использовать эти самые порты I/O для какой-то самостоятельной работы (ну типо анализируем состояние PIO3 и PIO4 и соответственно выставляем что-то на PIO7). Все делается только через UART или управляющее устройство по блютузу. спасибо!
Да, именно так, если оставите оригинальную прошивку модуля его AT-командами на фабрике.
Имеете в виду HM-10 модуль, а не HC-10? Согласно ДШ он может работать в режимах 0, 1, 2. В режиме 1 его I/O пины работают на вход, в режиме 2 на выход. См. стр. 17 и 31 в ДШ. Дальше разбирайтесь сами, я с этим модулем не работал и он мне неинтересен.
