| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Разница между COM и USB https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=80959 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Steve_g [ Вт ноя 20, 2012 16:52:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Разница между COM и USB |
Собрали плату на камне Atmega8, которая собирает данные о температуре, напряжении и пр. Принцип работы - шлем в порт данные, они приходят на udr камня, возникает прерывание и обработчик прерывания смотрит, какая команда пришла на udr и в соответствии с этим вызывает соотв. функцию... все работало нормально, пока плата подключалась к COM-порту...инициализация была stty -F /dev/ttyS0 9600 но как только мы купили переходник CP2102 и подключили его к USB, а к нему нашу плату , то возникла интересная ситуация Инициализация stty -F /dev/ttyUSB0 9600 raw посылаем данные echo -n $'\xКОМАНДА(02 например)' > /dev/ttyUSB0 слушаем cat /dev/ttyUSB0 в соседнем терминале - принимаем ответы ОК и температуру и пр. НО, единственное отличие - раз в 2.20 секунд приходит в терминал прослушки порта такая последовательность UN UN UN Забыл сказать, что UN - ответ камня Atmega8a на команду, которую он не понимает... так вот - каким образом эти данные мне приходят, ведь я в порт ничего не посылаю..возможно порт USB сам генерит какие то запросы? Подскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу!! Заранее всем Спасибо!! |
| Автор: | Alexeyslav [ Вт дек 04, 2012 16:19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разница между COM и USB |
Не генерит. точно. Возможно, это из-за помех - возникает импульс в линии и контроллер воспринимает это как старт передачи. Вы когда принимаете данные, анализируете состояние битов отвечающих за ошибки приема? Такие как отсутствие стоп-бита, неверный контроль четности, состояние линии "разрыв". Правда, при полном отключении контроля четности одиночный импульс может вызвать вполне корректный прием порции данных $00 или $FF. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
