Форум РадиоКот • Просмотр темы - STN матрица
Текущее время: Чт фев 05, 2026 03:46:58
 Заголовок сообщения: STN матрица
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 15:14:59
Доброго времени суток, уважаемые.
Имеется черно-белая матрица sharp lm64p783. Все, что о ней смог выяснить, это полное описание - "8.4 monochrome advanced STN LCD 64 gray scales", взятое из инструкции:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=toshiba+t3400+pdf&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fresource.toshiba-europe.com%2Feurope%2Fcomputers%2Fflyers%2Fclassics%2Ft3400_ct_e.pdf&ei=daT9TpidH8ePsAaX7YTyDw&usg=AFQjCNEfZssVhROrl3_LBr2rYgS043dueA
Шлейф матрицы представлен 15+3 pin контактами. На материнскую плату подключается двухрядным 40-а пиновым разъемом.
Так же есть материнская плата этого же ноутбука (toshiba t3400), видеокарта которого реализована, судя по всему, на чипe WDC WD90C24A-ZZ 00-01.
Вся эта радость запускается, выводит сообщения (нет ни жеского диска, ни клавиатуры) - матрица рабочая.
Собственно вопросы:
- возможно ли подключить данную матрицу, как графический жк дисплей, на LPT-порт (с или же без дополнительного контроллера)?
- возможно ли, при имеющемся железе (материнская плата от t3400) выводить на матрицу изображение с vga разъема, например, другого пк или же опять необходимо паять контроллер?
Буду благодарен за помощь в поиске любой информации по данной матрице (распиновку шлейфа в процессе долгих поисков так и не удалось найти).
Если будут необходимы какие-либо дополнительные сведения или же фото - сделаю.
Последний раз редактировалось coldcoffee Пт дек 30, 2011 21:05:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STN матрица
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:09:31
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
Там скорее всего или TMDS или какой-то черно-белый его аналог, и просто так напрямую управлять по LPT им 100% не получится, не умеет LPT такие частоты. Контроллер для управления матрицей называется скалер и вытаскивается из неисправного LCD монитора с убитой матрицей. Построить самому аналог возможно, но будет стоить как покупка нового монитора :)
Любопытно будет посмотреть на фотографию разьёма на на самой матрице.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:58:14
Tolmi, фото всех разъемов, которые есть (осторожно, фото тяжелые).
(1) Разъем шлейфа на матрице:
http://i073.radikal.ru/1112/98/3df04b68b374.jpg
(2) Сам шлейф:
http://s55.radikal.ru/i150/1112/98/db10aa50bde0.jpg
(3) Материнская плата и 40а пиновый разъем:
http://s04.radikal.ru/i177/1112/4d/177e343a6856.jpg
(4) Провода между шлейфом матрицы и материнской платой:
http://s017.radikal.ru/i444/1112/2e/61728d98d7d1.jpg
Полагал, что разъем на материнской плате (третье фото) - это LVDS 40 pin, однако ноут значительно старше этого формата.
Очень жаль, что LPT вариант отпадает. Вообще, планировалось выводить статическое изображение, у матриц этого типа очень большое время отклика.
К вопросам из первого поста:
- можно ли с выходами LVDS, eDP и тому подобными поодключить матрицу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:30:43
Карма: 21
Это обычный для тошиб разьем для видеовыхода, даже в старых моделях они встречались везде, но я не уверен, что распиновка от модели к модели одинаковая. По крайней мере, шлейфы от одной модели сателлита не хотели работать с другой. И поскольку ноут древний, я всё же рискну предположить, что там полноценная 3.3V TTL дифф. петля, а значит к LVDS напрямую без ОЧЕНЬ сильных ухищрений не подключиться. Ухищрения называются LVDS transmitter/receiver и обычно стоят, как детали от реактивного самолета :?
Думаю нет. Разве что DVI/HDMI, но я не знаю, как для черно-белой матрицы кодируются градации серого и как они соотносятся с цветом. Лет 7-10 назад, кто-то делал самопальный контроллер для матриц с подключением VGA, в частности здесь было обсуждение.
На всяких ибэеях продаются готовые конструкции. Но опять таки, я не уверен, что без переделок они будут работать с чб, а не цветной матрицей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:39:05
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Там такой же интерфейс будет.
собсно, и по шлейфу видно
http://americas.kyocera.com/kicc/Lcd/no ... rface.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:40:50
Карма: 26
Какой LVDS ? :)))
8бит шина, клок и стробы новая строка, новый фрейм
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:59:16
Карма: 21
Satyr писал(а):
Какой LVDS ? :)))
Судя по почти пустому разьему
Там скорее шина и клок, и синхро как-то вмешаны в сигнал. Справа от разьема уходят всего 4 дороги - скорее всего шина и клок.
PS Распайка резисторов на 7610 http://i073.radikal.ru/1112/98/3df04b68b374.jpg меня порадовала.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 00:11:43
То, что кортроллеры паяются, знал - не мой вариант, слишком геморно. Контроллер делал некий Сергей, на форуме car-pc, насколько помню на alter-е.
"Такой же как" это как который?
За ссылку спасибо! Очень напоминает обычные графические жк индикаторы, повешенные на lpt порт: http://infarct.nm.ru/Images/lcd-sheme.gif
Собственно долго лелеял надежду что эта матрица окажется просто большим жк индикатором, что бы аналогично ею управлять :facepalm:
Satyr писал(а):
Какой LVDS ?
Да уже по количеству сигнальных линий шлейфа понял)
Tolmi, могу плату матрицы сфоторгафировать без защитной рамки, если поможет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 00:53:18
Карма: 21
Какой там LPT? там клок 60-80МГц минимум. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 01:03:22
Карма: 26
Да и FPD-Link сериалайзеры не дороги.
А я недавно даже HDMI сериалайзер с доставкой за 8$ нашел :))
А с этой панелью возиться не советую - гемору много, радости от результата не особо. Реально зажечь от самой простенькой fpga (а может и cpld, я не сильно спец) + внешняя SRAM или от МК типа lpc247x или lpc178x
p.s. если кто хочет на телеке или мониторе современном повыводить http://www.ebay.com/itm/350407367050
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 14:58:53
Благодарю за ответы, теперь более менее понятно, в какую сторону искать. Судя по всему отложу в долгий ящик, не торопит.
Всех с наступающим! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 16:57:00
Карма: 26
Вобще то, абсолютно НЕ напоминает -))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 21:30:56
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Кто держал в руках или возможно уже сделал подобное вот этому девайсику ?
А это по заявлению автора самодельная альтернатива
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 21:50:11
Нечто подобное делает делал человек с ником Sergey_L.
Собственно по ссылкам все подробно можно изучить.
Ветки форумов с его участием:
http://pccar.ru/showthread.php?t=2755
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:02:02
Карма: 21
DSTN матрицу можно подключить вот к такой видеокарте как по этой ссылке видеокарты имеются ...???
