| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите разобраться с аналоговой частью таймера на AT90S https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=4263 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LordAnt [ Пт фев 23, 2007 03:45:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с аналоговой частью таймера на AT90S |
Я чайник в РЭ, но что то как мне казалось до недавнего времени шарил. Просьба такая: Мне понравилось одно устройство лежит здесь http://svv.on.ufanet.ru/timer.htm. просьба стольучёных котов помочь с ней разобраться, если точнее с той частью, где написано АОТ110. Также просьба объяснить зачем для XP надо рогу userport(IcProg)? |
| Автор: | Abakt [ Пт фев 23, 2007 09:49:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с аналоговой частью таймера на AT90 |
LordAnt писал(а): где написано АОТ110. это оптоизолированый интерфейс UART микроконтроллера к COM-порту ПК LordAnt писал(а): зачем для XP надо рогу userport(IcProg)?
чтобы получить доступ к нужным портам ПК. |
| Автор: | Мышонок [ Пт фев 23, 2007 10:02:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Переношу в "Интеграция с ПК". Для этой темы это более подходящее место. |
| Автор: | Aheir [ Пт фев 23, 2007 16:00:57 ] |
АОТ110, как уже было замечено, обеспечивает гальваническую развязку таймера от компа, иначе пришлось бы объединять их земли, если они питаются от разных источников. В качетсве этой детали можно использовать любой оптрон, как 4-, так и 5-ти выводной с минимальными изменениями схемы (это я к тому, что не обязательно искать именно АОТ110) userport снимает блокировку, которую ставит WinXP на прямой доступ к портам, т.е не через свои родные драйверы. В Win98 такой проблемы нет. userport идет в комплекте к ICProg, которым, как я понимаю, Вы собираетесь воспользоваться. Неплохая софтинка, сам использовал некоторое время, однако рекомендую все же собрать ISP-программатор (5 проводков в самом простом случае - схем полно в Сети, да и здесь на сайте есть) и использовать PonyProg или встроенный в Вашу среду разработки программатор, потому как это получится гораздо более универсальная связка, которую Вы сможете с успехом использовать в будущем, а вот с ICProg такой номер может не пройти. Естественно, зашить этот таймер Вы сможете в любом случае. |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 00:09:16 ] |
мышонок писал(а): Переношу в "Интеграция с ПК". Для этой темы это более подходящее место.
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 00:45:16 ] |
Aheir писал(а): АОТ110, как уже было замечено, обеспечивает гальваническую развязку таймера от компа, иначе пришлось бы объединять их земли, если они питаются от разных источников. В качетсве этой детали можно использовать любой оптрон, как 4-, так и 5-ти выводной с минимальными изменениями схемы (это я к тому, что не обязательно искать именно АОТ110)
userport снимает блокировку, которую ставит WinXP на прямой доступ к портам, т.е не через свои родные драйверы. В Win98 такой проблемы нет. userport идет в комплекте к ICProg, которым, как я понимаю, Вы собираетесь воспользоваться. Неплохая софтинка, сам использовал некоторое время, однако рекомендую все же собрать ISP-программатор (5 проводков в самом простом случае - схем полно в Сети, да и здесь на сайте есть) и использовать PonyProg или встроенный в Вашу среду разработки программатор, потому как это получится гораздо более универсальная связка, которую Вы сможете с успехом использовать в будущем, а вот с ICProg такой номер может не пройти. Естественно, зашить этот таймер Вы сможете в любом случае. Часть первая: Вопрос оптрон - что это такое, если неправ поправьте, устройство состоящее из свето диоа и диода и р-n прехода который засвечивается свето диодом, и импульсы св диода при помощи фотоэмисии переходит в ток дальнейшей цепи( как 2 обмотки трансформатора с равным числом витков). А вот D1 просто любой диод или нужен определённый или это Д9. Если не сложно, то пожалуйста киньте хоть фото этого оптрона. А да ещё получается мне просто нужен оптрон и всё. Часть вторая: насчёт програмки, я догнать не могу Часть третья: Чем можно заменить Д9 (желательно заруб аналог) Чем можно заменить L7805 (и сколько вольт он выдаёт) Ал307 от скольки вольработает (всмысле подключения напрямую к батарейке) Все резисторы без указания сопротивления просто омы или кило омы Трансформатор. Не понятно сколько он должен давать из 220В во второй обмотке. И что за диоды в мосте. Программа она сразу даёт полную прошивку в МК или его надо прошить той прогой. Симистор КУ208 чем можно заменить(жел-но зар аналог и что это такое) И почему радио кот, именно кот, а не там радио инженер и т.д. (Песня люмена "Назови мне своё имя рулит". Я сижу в наушниках) И среди аватаров котов, мой фэнтази войн выглядит странно, ни кого это не смущает? Кажися всё |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 00:50:29 ] |
Народ помогите найти простые схемы на контроллерах в плане без использования какихто эдаких деталей(поясняю: редких, готовых модулей, исп-х простые програматоры и сегментников со встроеными МК и др ИМС) |
| Автор: | Abakt [ Сб фев 24, 2007 01:13:48 ] |
LordAnt писал(а): Aheir умеет объяснять. LordAnt писал(а): D1 просто любой диод или нужен определённый Можно сказать "обычный" диод - кд522 или 1n4148 (советую купить штук 20 - везде идудт) или просто выпрямительный 1n4001 -4007 Этот диод защищает светодиод оптопары от приложения обратного напряжения. LordAnt писал(а): Чем можно заменить Д9 (желательно заруб аналог) диодом шоттки любым практически - bat54 иль еще каким - platan.ru LordAnt писал(а): Чем можно заменить L7805 (и сколько вольт он выдаёт) 5 вольт дает. Заменить наверно на 7805 можно. LordAnt писал(а): ал307 от скольки вольработает (всмысле подключения напрямую к батарейке) он током питается. т.е. к батарейке нужно через резистор подключать. книга - "юный радиолюб" и другие http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19 LordAnt писал(а): резисторы без указания сопротивления просто омы или кило омы Омы. LordAnt писал(а): Трансформатор. Не понятно сколько он должен давать из 220В во второй обмотке. И что за диоды в мосте. я думаю от 7 до 14 вольт подойдет транс. диоды типа 1n400x (x - от 1 до 7) или прямо мостик интегральный. LordAnt писал(а): Программа она сразу даёт полную прошивку в МК или его надо прошить той прогой. там в п.3 написано. это исходник на АСМе - его нужно ассемблировать в файл-прошивку .hex - можно сделать это в VMLAB (pid.by.ru) и прошивку записать в МК (pid.by.ru/07.htm) LordAnt писал(а): Симистор КУ208 чем можно заменить(жел-но зар аналог и что это такое)
Советую BAT139-600 или -800 и желательно с буквой "Е" - всегда их использую. Управление симистором советую сделать "нормально" - значит через оптрон - вот так http://msevm.com/main/ds/index.htm только резистор 470 замените на 240 - 300 Ом. ========= Боюсь трудно будет вам с прогой и вообще. Советую подналеч на книжки! |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 01:19:14 ] |
Я внете сейчас |
| Автор: | Abakt [ Сб фев 24, 2007 01:22:02 ] |
я в шоке |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 01:24:27 ] |
Что это асм это я знаю я всмысле пога таймера( там ссылка указана(вес небольшой) ) определённые данные по режимам записывает в определённые ячейки, а оснвной код проги надо вбить самому с пом-ю своего програматора |
| Автор: | Abakt [ Сб фев 24, 2007 01:28:17 ] |
Если каналы управления переделать как я предлагаю то схема упростится. И дефицитных деталей там не видно. |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 01:28:42 ] |
про свето диод Ал я втом смысле что у меня в магазинах тлько китайские диоды продаются а уних не кода ни чего вот идумай какой ток ему нужен, а проверяю что мощней нет по батарейкам за счёт яркости |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 01:33:34 ] |
не усёк наверно мысль потерял какие ещё каналы управления переделать поясни плз |
| Автор: | Abakt [ Сб фев 24, 2007 01:34:36 ] |
обчно рабочий ток светодиодов около 20 мА - можно взять крону на 9 вольт и резистор 390 - 470 ом. |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 01:38:00 ] |
Чо я взялся за эту схему на таком малом уровне знаний, весна скоро хотелось для дачи на насосы сделать устройство |
| Автор: | Abakt [ Сб фев 24, 2007 01:39:14 ] |
Это хорошо что нужно - есть мотивация. |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 01:47:24 ] |
И всётаки почему кот |
| Автор: | LordAnt [ Сб фев 24, 2007 01:52:13 ] |
короче говоря предлагаешь что бы сеть не портить включать симистор как показно на сылке. Ладно что за микруха МОС3061 |
| Автор: | Abakt [ Сб фев 24, 2007 10:48:48 ] |
оптрон. ищи всегда в Google.com http://www.google.ru/search?sourceid=na ... %d0%a13061 и найдешь .... Оптроны - таблица аналогов http://may.space.ru/otcomp/optorele/docs/cross.pdf |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
