Форум РадиоКот :: Просмотр темы - радио включалка для ПК
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=40026
Страница 1 из 1
Автор:  linykc [ Вт дек 28, 2010 17:43:31 ]
Заголовок сообщения:  радио включалка для ПК
Доброго времени суток, всем Вам, уважаемые Коты)
Я давно слежу за этим форумом, хоть и не являлся досих пор его активным участником.
Одноко теперь в связи с возникшей необходимостью, обращаюсь к вам за помощью.
Собственно сабж:
есть готовый радиовыключатель (приемник с исполнительным устройством+брелок-передатчик с двумя кнопками вкл и выкл.)
есть также желание задействовать его в своем ПК
с передатчиком все просто поэтому его я оставляю без изменений.
а вот сам приемник придеться переделать поскольку расчинат он на 220V AC
суть идеи состоит в том чтобы включать свой компьютер с радио брелка - тоесть замыкать исполнительным устройством контакты на мат плате.
вся вистема при этом будет питаться от резервных 5вольт блока питания (если не ошибаюсь - фиолетовый провод в разъеме подлючаемом к мат плате)
Проблема заключаеться в том, что при нажатии на кн. ВКЛ на брелке - схема переходит в фиксируемое положение, а не замыкает контакты кратко временно, для выключения всей системы соответственно нужно нажать на брелке кнопку ВЫКЛ.
однако если обесточить сам выключатель, то при повторном включении он остается выключенным.
во вложении схемка устройства с исполнительным устройством в виде реле (одна группа его контактов замыкает контакты на мат плате, а вторая одновременно обесточивает приемник, возвращая его в первоначальное состояние).
А теперь к вопросу который не дает мне спать уже несколько ночей. КАК заменить реле на транзисторный ключ (не хочеться перегружать микро контроллер, да и щелчки раздражают).
Упорное гугляние не привело к толковым результатам. Вся надежда на Вас дорогие друзья. Буду признетелен за любую помощь.
12323.zip [73.25 KiB]
Автор:  phenomen [ Ср дек 29, 2010 19:34:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: радио включалка для ПК
Колектор транистора на пин включения (вместо светодиода и резистора), где напряжение +5
Эмитер ко второму пину включения питания, ну и к базе - управляющий сигнал.
Автор:  rmmp [ Ср дек 29, 2010 23:17:57 ]
А что мешает на брелке-передатчике нажать "вкл" а через секунду "выкл"? :)
И не надо будет ничего переделывать.
Автор:  linykc [ Чт дек 30, 2010 01:21:37 ]
В первую очередь спасибо за ответы)
о подобном включении транзистора я уже думал, и даже гдето встречал схемку изображенную на рисунке. Однако при таком варианте при нажатии кнопки вкл - транзистор будет постоянно открыт. и таки придеться нажимать
но ведь мы легких путей не ищем)
по моей задумке поидее должен быть еще один транзистор прерывающий питание приемника.
просто мне так и не уделось найти информацию о транзисторах которые закрываются при подаче тока на их базу.
возможно я просто это упустил. буду признателен если подскажите.
Автор:  phenomen [ Чт дек 30, 2010 13:23:46 ]
Ну тогда, вам нужен одновибратор (ждучий мультивибратор):
А вот и схема:
На схеме изображено использование одновибратора для подавления дребезга контактов кнопки.
Взято с http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/6/4.html
Автор:  linykc [ Чт дек 30, 2010 16:38:03 ]
Вычитал в старом справочнике про заипраемые триодные тиристоры или GTO-тиристоры
если применить такую штуку? привожу схемку, только не знаю правльно ли я его включил...
по номиналу поидее должен подходить КУ102а
132.gif [165.36 KiB]
Автор:  phenomen [ Пт дек 31, 2010 13:47:33 ]
При включении всем типам GTO требуется защитная цепь, ограничивающая скорость нарастания прямого тока - индуктивный реактор. При выключении запираемому тиристору необходима защита от скорости нарастания прямого напряжения - RCD-цепь
Если уж используеш МК, то принимайте сигнал им (МК перевести в спящий режим и по прерыванию выходить, сделать все, что нужно и назад), и по включении приемника сделать ему сброс по питанию (тем же МК).
Автор:  linykc [ Пт дек 31, 2010 20:05:16 ]
Согласен, изменить программу МК было бы все гораздо проще...
но имеющийся контроллер, я использую только потому, что он уже запрограммирован на код брелка.
без него никак.
ну и само сабой я другой такой с необходимыми изменениями прошить не смогу..
Автор:  phenomen [ Вс янв 02, 2011 00:25:48 ]
а если вместо тиристора подать на МК сброс-сигнал, т.е. схема открывает 2 транзистора (вкл.\выкл. ПК и СБРОС себе же). В таком случае МК будет держать высокий уровень на выходе по приходу комманды, пока не перегрузится и на выходе будет низкий уровень, включив при етом ПК.
Автор:  Кислый в0ждь [ Вс янв 02, 2011 16:30:28 ]
если щелчки от реле раздражают то поставьте твердотельное реле например
или обычное типа рэс 47 (не слышно щелчков почти)
Автор:  linykc [ Вс янв 02, 2011 17:02:30 ]
от самого приемника МК получает шифрованый сигнал от передатчика и как я понимаю уже сам опреледяет какая команда ему пришла
на включение или отключение, хотя возможно я Вас не совсем правильно понял. для ясности прилагаю схемку в splan, если не сложно покажите включение транзистора
power.rar [1.73 KiB]
Автор:  phenomen [ Пн янв 03, 2011 13:36:30 ]
Вот такой вариант:
Здесь питание на МК будет до тех пор, пока не придет команда на вкл., и, открывая первый транзистор должен закрыться второй, тот, который на МК и вырубит сам МК, точнее пройдет сброс по питанию МК.
Ну, или вот так
Но, не уверен, что будет работать, поскольку с пиками не работал, и не знаю систему сброса и фюзов (тем более, что нет исходника программы), хотя даташит пишет, что на 4 ноге сброс по длительному нулю и теоретически должно работать.
Простите, если где-то ошибаюсь.
1.PNG [11.21 KiB]
2.PNG [12.15 KiB]
Автор:  linykc [ Сб июн 25, 2011 11:23:05 ]
Доброго всем времени суток!
Прежде всего, огромное спасибо всем за помощь и подсказки. Рад сообщить что Ваши усилия не пропали даром.
После долгих удачных (и не совсем) экспериментов, я обнаружил что микросхема выдает кратковременный импульс на 3-ей ноге при нажатии на любую из кнопок на брелке.
После этого я решил пойти по пути наименьшего сопротивления и применить рэле как советовал уважаемый Кислый в0ждь. Рэле применялись герконовые на 5 вольт, поскольку они имеют миниатюрные размеры и бесшумные.
Изображение - примерно вот такие. Точную модель уже не помню.
Схемка всего этого чуда выглядит вот так:
radio-power.jpg [72.21 KiB]
В принципе как все это работает - достаточно очевидно:
1. при нажатии на брелке на кнопку ON -на 2й вывод микрухи подается постоянный импульс, а на на 3-ю ногу кратковременный.
при этом замыкаются оба реле и компьютер включается
2. при нажатии на кнопку OFF - на 2-м выводе сигнал отсутствует, а на 3-ь кратковременный импульс. Поскольку реле 2 при этом размыкается и кратковременный импульс с 3-й ноги на реле 1 не проходит.
Таким образом комп реагирует только на нажатие кнопки ON.
Так же в схему был добавлен сигнальный светодиод, зажигающийся при нажатии на любую из кнопок.
Упакована вся схема в родной корпус от купленного выключателя.
Питание всей схемы осуществляется от дежурных +5в (фиолетовый провод из 20ти контактного разъема мат платы).
З.Ы. Если использовать двух- и более канальные радио выключатели, вот такие, например:
можно так же дистанционно управлять reset`ом, подсветкой компа или кулерами.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
