Форум РадиоКот • Просмотр темы - FREE BSD проблемы установки.
Текущее время: Вт фев 03, 2026 23:17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: FREE BSD проблемы установки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 14:27:02
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
Проблема в следующем Feee bsd чтобы превратить ее в десктоп систему там идут 2 оболочки gnome и kde. При их установке автоматом ставится mysql из портов но мскл надо собрать из пакетов и совершенно в другое место.
Собственно вопрос возможно ли отказаться от связи kde (gnome) с mysql. Удалить mysql после установки оболочки невозможно пишет обязательно требуется для kde.
Уважаемые админы, проясните пожалуйста ситуацию :)
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:46:46
Я хоть и не админ, но: в принципе можно в пользу файрфокс тулкит'а отказаться, но смысл? Вы хотите совместимость с программами уменьшить? А KDE с 4.2 вообще обязательно с майсикьюл идет, т.к веб-интерфейсы требуют... :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:58:48
IT KT
Карма: 19
ясно.
Значит пойдем другим путем. поставим еще мскюл в другое место, как верно подсказал ндс :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:03:04
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
а зачем тебе бсд как десктоп? это же изврат
для таких случаев pc bsd сделали и если кде требует мускул, то в топку надо отправить мейтейнеров
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:09:32
IT KT
Карма: 19
Мне в принципе нужен только апач пхп мскюл но так как комп будет стоять на кухне еще надо чтобы фильмы и музыку воспроизводил (кризис - экономим на телике). :))
рус бсд как вариант рассматривал, теперь хочется собрать самому - пока еще только прикидка на вмваре.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:03:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Собрать самому если хочется, генту ставь (((: Апач же на чем угодно можно запустить, нипанятно мне (:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:00:12
Рейтинг сообщений: 7
Тогда лучше линукс ставь. Как сказал BCluster , апач, мускул и пхп можно везде поставить... А бсд, это серверная, без музыки и видео :))
catcoolers@gmail.com
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:41:38
Карма: 13
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html это работает на винде
по крайней мере я поставил и пользуюсь
для музыки винамп есть, для видео mplayer for windows я пользуюсь давно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:53:38
IT KT
Карма: 19
Винда сразу же отпадает, нужна четкая защита от взлома. Тоесть есть папка /server/wwwroot вот php будет иметь доступ только к ней.
а на винде можно через пхп в c:/windows залезть, что и не устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:11:48
Рейтинг сообщений: 2
Ubuntu, Fedora стояли у меня на десктопе. И WEB и MySQL поднимались на ура.
Непонятно только дикое желание "собрать mysql в определенную папку".
ЗАЧЕМ? хотелось бы услышать ответ :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:00:13
IT KT
Карма: 19
Просто хочется с нуля все сделать :)
mysql поставился без ошибок но еще не настроен
выдает ошибку:
09:34:17 mysqld started
091105 9:34:17 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
/server/mysql/libexec/mysqld: File './mysql-bin.index' not found (Errcode: 13)
091105 9:34:17 [ERROR] Aborting
091105 9:34:17 [Note] /server/mysql/libexec/mysqld: Shutdown complete
091105 09:34:17 mysqld ended
возможно из-за того что сокет лежит в /tmp/mysql.sock наверно у другово mysql тоже там сокет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:46:48
Карма: 13
рабинович напел чтоли?
твой линупс сломают быстрей
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 13:14:33
IT KT
Карма: 19
нет, таки убедился на собственном опыте.
есть сейв моде у php но хочется все таки попробовать без него.
линекс сломать тяжелее все таки там жесткие запреты будут на доступ к сторонним папкам.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:55:13
Карма: 11
Все нормально с безопасностью у винды, ерунда полная. На винде куча серверов в инете, я уже не говорю о том, что ее элементарно проще настраивать. Ну линукс конечно хорошо, но сможете его настроить правильно и хорошо?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:51:07
IT KT
Карма: 19
Странно у меня на винде апач полнейший тормоз :roll:
Спорить о том винда или юникс можно вечно, мой выбор пал на юникс. 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:01:06
выдает ошибку:
А теперь давайте по шагам. Как ставили?
зачем поставили в /server/?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:48:56
IT KT
Карма: 19
ставил из пакетов распаковка, конфиг потом make install
apache
./configure --prefix=/server/apache --enable-so
mysql
пользователь
pw group add mysql_www
pw user add mysql_www -s /usr/sbin/nologin -d /server/mysql/bin/mysql -g mysql_www
./configure --prefix=/server/mysql --with-charset=cp1251 --with-extra-charset=all --with-mysqld=mysql_www --with-unix-socket-path=/tmp/mysql.sock
cp support-files/my-medium.cnf /server/mysql/my.cnf
/server/mysql/mysql_install_db --user=mysql_www
chown -R mysql_www:mysql_www /server/mysql/var
php
./configure --prefix=/server/php --with-apxs=/server/apache/bin/apxs --with-mysql=/server/mysql --with-mysql-sock=/tmp/mysql.sock
стартуем
/server/apache/bin/apachectl start
/server/bin/mysqld_safe
/server/ просто отделено на другой винчестер(вмваре)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 13:35:38
надо пользоваться портами, а не изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:35:11
IT KT
Карма: 19
какая разница чем пользоваться все равно должно в обоих случаях работать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:11:47
порты придуманы не просто так это раз.
Во вторых, какой смысл собирать мускул в /server, да еще и из исходников (а не из пакетов как вы думаете), если можно сказать установленному mysql где хранить данные. Это раз.
Во вторых, тоже самое делается и с httpd и php.
Не понимаю я таких извращений. К тому же начинается изобретение велосипеда с автостартом этих демонов.
