Почти наверняка подключать через COM или на крайний случай LPT. но вернее всего ком. Дальше следует найти документацию на данный модуль, в частности распиновку разъемов), после этого можно будет попытаться определить устройство в компе(вероятнее всего придется искать драйвера,только почти наверняка вы их не найдете?n/r/ устройство не предназначено чтобы его к компу подключали) тогда придется писать их самостоятельно. Дальше берете пульт любой и ищите в интернете спец. програмку для принятия команд с пульта по ИК и настраиваете кнопки под те команды которые вам нужно. Есть более простой вариант - купить USB-IR инфракрасник(уже с драйверами) и через спец прогу из инета попытаться подружить его к любому пульту от тв или любому другому и соотнести команды в спец проге. Надеюсь что правильно выразил свою мысль)
А делаете вы это всё ради спортивного интереса, или вам всётаки компом нужно управлять? Если компом то вот и к этому ещё прогу device controller и не токо плеером, можно даже мышкой рулить и много много другого (на работе такой сечас юзаю ) если нет то можно фотку вашего девайса?
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
1. Собираешь схему, которую выложил я. 2. Качаешь программу winlirc. 3. подключаешь получившейся результат на комп. 4. настраиваешь(подойдет любой пульт)
Комментарий к файлу: Схема. Снимок.JPG [19.69 KiB]
_________________ Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Давно уже выбираю пульт для ПК , но все они либо глючные по софту или не совместимые . Или просто не удобные . Появилась идея сделать программируемый сам пульт , а фотоприёмник с электроникой упраления посадить параллено со схемой клавиатуры
Тоесть в пульте я сам буд выбирать назначение и порядок клавиш клавиатуры , смогу переключать к примеру режим пульта между TV и компом и также отдельных программ на компе . Всё это без дополнительного софта !
Нужно придумать схемку приёмника и передатчика . В чём и прошу вашей помощи .
Ну а толку? Ну будет у вас беспроводная клавиатура в лице пульта, и я бы не сказал что это удобно. У меня здесь на работе стоит Device Controller с винлирком, та же схема, на любой пульт ивозможности очень неплохие, от управления разными плеерами до передвижения мышки. Кстати довольно продуманно и относительно удобно.
Я так понял что мнения вам не интересны и вы хотите реализовать всё аппаратным путём. С микроконтроллерами знакомы? Ставим мк паралельно клавиатуре, осваеваем протокол клавиатуры (он не сложен, похож на rs232), ставим ик приёмник и всё, остальное только программа мк.
Мне нужен такой пульт , софт которого бы не зависал . Собран маленький компьютер торрент-качалка ВКЛЮЧЁН КРУГЛЫЕ СУТКИ . Зависания и глюки противопоказаны
На данный момент есть желание прикрутить слушать интернет-радио , вобщем музыку Тоесть торренты качает и раздаёт и музыка попутно валит когда захочу не включая основной комп. Ну а потом как выйдет экономичное и тихое железо способное тянуть HD - буду думать и об видео .... Музыкальный центр планирую вообще выкинуть потом , нах он нужен . Проще усилок двухканальный собрать и внутрь компа положить и оттуда выходы прямо на динамики.
Раскрутил ради интереса свою клавиатуру Сhicony KB-9810 посмотрел какие клавиши куда идут . В принципе на саму плату идёт от кнопок 8 дорожек и 18 в сумме 26 . Думаю соединить параллельно кнопки клавиатуры микросхемами мультиплексорами КР1564КП... С приёмной частью пока не знаю что придумать , мда нужен микроконтроллер который бы преобразовывал принятый с пульта сигнал и затем правильно раскидывал эти единички и нули на управление мультиплексоров . Но я в микроконтроллерах полный ноль На пульте от ЖК ящика 48 кнопок , впринципе хватит вполне на пульт для ПК , надо только будет поискать похожий пульт но не совместимый с телеком , достать из него плату и запараллелить с пультом от телека , внутри пульта сделать что-то вроде переключателя ПК - ТВ , клавиши будут теже а управление разное
Идея немного упростилась исходя из начальной . Вместо программируемого пульта надо просто запрограммированный микроконтроллер под кучку мультиплексоров подключённых в параллель клавишам клавиатуры . Так будет проще
Провёл небольшой эксперимент , купил микруху К561КТ3 запараллелил её выходы с одной из кнопок клавиатуры . В итоге всё получилось кнопочка заработала как надо
Вот список выводов с кнопок на плату клавиатуры KB-9810 Верхняя плёнка с контактами 1 вкл/откл солнце Space B N Alt.правый кнопка,./? стрелка в лево стрелка в низ стрелка в право кнопка - в углу клавы.
2 Pause Break Z X C V M < > Винда праваяCtrl правый Shift правый Enter большой Num Lock / *
3 Э G H . Del Alt лев 0 Ins Esc F4 F5 F6 Стрелка в верх
4 Ф S D F J Л L Ж \ | \ луна 3 PgDn 1 End2 стрелка в низEnter правыйВинда левая
5 Tab F3 F7 t Y Shift левбэк спэйс Caps {}6 стрелка в право 5 там же рядом4 стрелка в лево
6 U I Щ P R У W Q + прав9 PgUp7 Home Scroll 8 стрелка в верх Кнопка со стрелкой мышки
7 1 2 3 4 7 8 9 F10 F11 F12 0 нольPrt Sc End Page Down
8 5 6 F2 F1 F9 F8 Home Delete Insert Ё =+- _ Ctrl лев Page Up
Нижняя плёнка
Последний раз редактировалось grey_rat Вт авг 10, 2010 18:16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
