| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| USB-осциллограф ВМ8020 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=29081 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | drvlas [ Пн апр 19, 2010 12:49:59 ] |
| Заголовок сообщения: | USB-осциллограф ВМ8020 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я купил на днях мастеркитовское устройство - осциллографическую приставку к компьютеру под названием ВМ8020. Она простая, дешевая, но позволяет (судя по ТТХ) анализировать ряд низкочастотных процессов. Будучи приставкой к компу, устройство сопровождается диском с программмным обеспечением. Там есть програмулька, она устанавливается, а потом в инструкции сказано: подключить платку к USB-порту, комп увидит ее и запустится мастера установки нового оборудования. И там же сказано, что мастер ругнется на то, что компоненты проги не прошли тестирования на совместимость с Виндой-ХР. Причем рекомендуется нажать кнопку "Все равно продолжить". Ну вот, на этом установка и заканчивается. Комп подвешивается настолько НИПАДЕЦКИ, что только питанием его и можно вырубить. Написал в Мастер Кит 2 письма, не отвечают. На форум тамошный - там тихо-глухо. Обратился на фирму-посредника, там инженер долго пыхтел и у себя на компе как-то запустил, т.е. работоспособность платы показал. К ним, выходит, претензий не предъявишь. А на моем ноуте он тоже долго мучился, но развел руками. Вот откуда у меня и вопрос. Может быть, кто-то из вас сталкивался с такой проблемой при запуске ВМ8020 и подскажет, как разрулить? Спасибо! |
| Автор: | tigra-nsk [ Пн апр 19, 2010 23:50:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: USB-осциллограф ВМ8020 |
1)попробуй для начала на другом компе. 2) у тебя винда какая? 3) если на другом компе заработает - стрельни у кого-нить жесткий и поставь на него (у себя на компе) свежую ХР 4) если заработает - переставляй себе винду. |
| Автор: | nds [ Вт апр 20, 2010 03:55:47 ] |
вариант 5 отрубить антивирус |
| Автор: | drvlas [ Ср апр 21, 2010 09:59:33 ] |
В порядке поступления предложений: 1) На 4-х компах пробовал. Ну, 2 из них имеют старенькие Винды 98, на них прога и не становилась. А на домашнем десктопе вполне обычная ХР. 2) ... как и на моем ноуте Dell Vostro1510 установлена XP Prof,, версия 5.1.2600, Sevice Pack 3 Сборка 2600 Честно говоря, меня удивляет возможность что-то переустанавливать. Нет, я готов, конечно, ради благого дела. Но, блин, что же это за супер-пупер девайс, что ему еще номер сборки имеет значение? 3) Сдернуть винт у того инженера на фирме-продавце и поставить у себя? 4) пропускаю 5) Касперского вырубил. Результат тот же. Т.е. на сегодня все та же картина: программа установилась без ругани, указано, что драйвер установлен и готов к работе, а когда подключаю девайс, комп виснет полностью. А что может иметься в виду, когда говорят о безопасной установке драйвера? |
| Автор: | tigra-nsk [ Ср апр 21, 2010 17:17:18 ] |
да ничего это не значит, кроме того, что компания микрософт не проверяла работоспособность этого драйвера на своем программном обеспечении |
| Автор: | drvlas [ Ср апр 21, 2010 20:43:05 ] |
Уф! Получилось. Делюсь результатом. Где-то вычитал, что мешает антивирус. Отключил Касперского, но там знатоки говорят, что этого мало. Поэтому советуют загрузиться в безопасном (или защищенном) режиме Винды и там произвести устаноку девайса. Собственно, так и сделал. И помогло! Мастер установки не ругнулся, завершил установку драйвера. Потом запустил прогу DiSco, она увидела плату. Потом все это повторилось в обычном режиме Винды. Ну, а дальше все было бы нормально (платка работает замечательно), но только с калибровкой пока нелады. Запускаемая программа калибровки не находит какой-то DLL и все. Пока я это похерил, т.к. плата более-менее откалибрована. Спасибо откликнувшимся! |
| Автор: | igorp1961 [ Ср апр 21, 2010 22:43:44 ] |
drvlas писал(а): Уф! Получилось. Делюсь результатом. Где-то вычитал, что мешает антивирус. Отключил Касперского, но там знатоки говорят, что этого мало. Поэтому советуют загрузиться в безопасном (или защищенном) режиме Винды и там произвести устаноку девайса. Собственно, так и сделал. И помогло! Мастер установки не ругнулся, завершил установку драйвера. Потом запустил прогу DiSco, она увидела плату. Потом все это повторилось в обычном режиме Винды. Ну, а дальше все было бы нормально (платка работает замечательно), но только с калибровкой пока нелады. Запускаемая программа калибровки не находит какой-то DLL и все. Пока я это похерил, т.к. плата более-менее откалибрована. Спасибо откликнувшимся! Ты мог и не грузиться в безопасном режиме, а просто зайти в =панель управления-администрирование-службы= и остановить все службы антивируса там на время инсталляции + ctrl-alt-del (диспетчер задач) и выкинуть до сл. перезагрузки все процессы каспера. Ну или добавить в Касперском устанавливаемый софт к доверенным приложениям. Вот как то так... |
| Автор: | BCluster [ Чт апр 22, 2010 08:05:58 ] |
Нет антивируса - нет проблем! Сдались они вам...) |
| Автор: | igorp1961 [ Чт апр 22, 2010 08:49:00 ] |
BCluster писал(а): Нет антивируса - нет проблем! Сдались они вам...) Не скажи. Вот мен приходится все время лазить по "криминальным" сайтам (выкапываю документацию и софт по автодиаге) и на всякие бяки попадаю регулярно.. |
| Автор: | BCluster [ Чт апр 22, 2010 16:55:39 ] |
Ну когда надо лазить можно и включить конечно, в остальное время он жрет столько производительности что ппц) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
