Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Игровой руль с педалями
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=195329
Страница 1 из 1
Автор:  trobigodnik [ Чт окт 24, 2024 18:58:44 ]
Заголовок сообщения:  Игровой руль с педалями
Как можно играть в старые игры, где управление сделано только с клавиатуры? Как переназначить стрелки на повороты, а стрелки вперед назад на газ и тормоз?
Автор:  piligrim130 [ Чт окт 24, 2024 20:30:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Игровой руль с педалями
Вам не кажется что существует миллион игр и куча игровых рулей :)) обычно игра имеет кнопку настройки - где устанавливается режим управления -клавиатура мышка или джойстик .В настройках драйвера руля бывает можно назначить кнопки - зависит от модели
Автор:  АлександрЛ [ Чт окт 24, 2024 20:40:23 ]
Странно, даже в очень старых играх было в настройках "джойстик". А игровой порт был даже на старых ХТ..
Автор:  muravei_ [ Пт окт 25, 2024 18:11:30 ]
Это в очень старых, сейчас джойстики с юсб.
В последней понравившейся игре -Бателфилд 2 (там, где не как во всех надо бегать по туннелю , игра на карте.) Так вот , там даже на истребителе, надо было управлять клавиатурой. :(
Я пытался сделать программу , которая подменяла джойстик буквами и в блокноте все работало. :) Но игра самостоятельно лазила низкоуровнево в клавиатуру , и это не прокатило. Надо делать на МК преобразователь джойстик в клавиатуру.
Автор:  АлександрЛ [ Пт окт 25, 2024 21:44:13 ]
Берёте залитую, ну, или просто старую клавиатуру, вытаскиваете из неё плату, находите, к каким контактам платы подключены нужные клавиши, и радуетесь..
Автор:  muravei_ [ Сб окт 26, 2024 11:38:48 ]
Берёте залитую, ну, или просто старую клавиатуру и радуетесь..
Боюсь такое решения может радовать только вас. :) Вы застыли в мрачном синклерном срендевековье . :)
Никому не нужен ни джойстик , нажимающий кнопки , ни такой же руль...
Нужно управление пропорционально углу отклонения или поворота!
Та программа что я делал , печатала букофки со скоростью зависящей от угла. Такшта , чтобы радоваться - надо делать на МК.
Автор:  trobigodnik [ Вс окт 27, 2024 01:27:52 ]
Тут может быть два варианта. Или в игре не предусмотрено управление с руля или оно есть, но работает неправильно и настроить не получается. Например педаль тормоза не определяется или руль реагирует только в одну сторону. Это если вместо клавиатуры выставить в настройках управление с руля.
Думаю, что очень даже может подойти нажатие рулем и педалями на контакты кнопок клавиатуры, если программно не найдется решения, как это делать. Это получается, нужен контактный круг на руле или основании под ним и при вращении, чтобы ответная часть отжималась и подходила к контактному кругу. Только как это сделать практически? Или можно по другому принципу? Есть ещё программа X360, только она не интуитивно понятна и не на всех операционных системах Windows работает.
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
Пришло на ум сейчас, что как то возможно можно приспособить геркон.
Добавлено after 4 hours 14 minutes 45 seconds:
https://club.dns-shop.ru/blog/t-68-kont ... gle.com%2F
Ardor Gaming позволяет имитировать кейпад — это поможет в играх, которые не поддерживают рули. Для этого в приложении нужно просто переключить режим с обычного (D-input) на эмуляцию кейпада (X-input).
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... 2460164236
Добавлено after 32 minutes 47 seconds:
Вообщем, как понял, надо покупать руль с поддержкой Xinput, при выборе искать такой.
Автор:  muravei_ [ Вс окт 27, 2024 10:40:10 ]
И что, это даст возможность управлять пропорционально отклонению руля или , просто, удобнее ставить пальцы? :))
Если не тянете МК , возьмите переменный резистор , подключите к 555 , а к ней реле . Контакты к кнопке . Добейтесь , чтобы срабатывание реле соответствовало отклонению руля и игрушка вела себя адекватно.
Автор:  trobigodnik [ Вс окт 27, 2024 10:47:30 ]
Собираюсь купить и попробовать.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... ith-xinput
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... r-subtypes
Автор:  muravei_ [ Вс окт 27, 2024 11:07:32 ]
Флаг в руки!
Лично мне не понятно - как это поможет. Например, как старая игра узнает о существовании иксипута?
Автор:  abc [ Вс окт 27, 2024 11:59:24 ]
Просто само понятие "старые игры" воспринимается разными людьми по-разному.
Для кого-то это игры под DOS, которые вряд ли заработают хоть с самыми икспутовыми икспутами.
А если речь идет о виндовых игрушках - там совсем другая история, вариантов масса.
Автор:  trobigodnik [ Вс окт 27, 2024 20:21:34 ]
Оказывается, искомый режим в моем руле Defender есть, только не работает. Вот похожая инструкция, где вход в настройки управления рулем такой же. Надо зажать одновременно кнопки 9 и 10 на руле, на 3 секунды и должен начать моргать светодиод, а у меня не начинает моргать. А для переключения на режим Xinput надо зажать Mode, только не понятно, как понять, что режим включился.
А у кого - то из Вас есть руль Defender, чтобы посмотреть, происходит ли вход в режим настроек при зажатии одновременно кнопок 9 и 10?
20 мегабайт примерно инструкция https://defender.ru/data/files/20211115/e78b7fc5.pdf
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
