Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вспомогательная клавиатура
Текущее время: Чт фев 26, 2026 07:59:04
 Заголовок сообщения: Вспомогательная клавиатура
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:24:32
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Вот разжился тут клавиатурой от кассового аппарата и пришла гениальная мысль-подключить ее к компу и вывести на нее самые часто используемые клавиши. Клава с контроллером реализованном на двух микросхемах IN74HC164AD и IN74HC165AD. Из нее выходит 5 проводков, на плате написано КЛАВИАТУРА ЭЛИАП (8362)-75368. Помогите кто нибудь к компу подрубить лучше всего через COM или LPT.
Ниже фотки клавы и отдельно контроллера.
Комментарий к файлу: Контроллер с другой стороны
-0017.jpg [129.96 KiB]
-0016.jpg [131.55 KiB]
Комментарий к файлу: Клава
-0015.jpg [169.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:32:42
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
HC165 и HC165 -это по ходу дела 2 обычных сдвиговых регистра. Посмотрите на сайте в статьях, было уже что-то подобное, "клавиатура подонка", как-то так называлось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:44:49
Карма: 13
Да нету там нифига :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:17:38
Вот она http://radiokot.ru/konkurs/24/, но там PS/2
Попробуйте нарисовать схему, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:26:51
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4080
Ну зачем всё так усложнять? LPT, COM... Взять готовую (самую дешовую) USB-клавиатуру, выдрать из неё контроллер, подключить нужные клавиши - и нет проблем... К одному компу можно подключить хоть сотню таких "специализированных" клавиатур... Цена вопроса - менее 200 рублей, если раскурочить абсолютно новую клавиатуру...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:51:54
Карма: 13
Rom@n с рисунком схемы могут возникнуть 'небольшие' проблемы там плата многослойная. А насчет готовой клавиатуры, то я ни разу не видел USB клавиатуры дешевле 500р.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:56:30
Evgeny1, а питание к ней идёт по этим же проводам, или где-то отдельно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 18:18:19
Карма: 13
Ага я так понял, что 5-это+,а 4-
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 18:25:43
Карма: 13
Ой не наоборот ща датшит на микрухи смотрел 5- 4+
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:08:23
Тогда непонятно, если бы там не было питания, то другое дело 5 во 2 степени - 32 комбинации, как я посмотрел там 31 кнопка, значит здесь что то другое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:26:50
Эта клава – обычная матрица 4х8, микросхемы преобразуют последовательный код в параллельный для выбора нужной строки (столбца) и из параллельного в последовательный для чтения данных со столбца (строки).
Это сделано для экономии портов микроконтроллера ККМ, при прямом подключении пришлось использовать 12 линий ввода – вывода, что очень расточительно.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:32:39
Карма: 13
Вы бы мне лучше сказали как ее к компу подключить, а не как она преобразует код из последовательного в параллельный. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 22:34:58
Подключить ее к компу можно с помощью микроконтроллера, который будет сканировать клаву и преобразовывать коды нажатия её клавиш в какой то формат понятный PC: PS/2, USB, ЛПТ, СОМ. Лучше всего в PS/2, можно будет без проблем использовать одновременно со стандартной клавой. Схема подключения здесь не сложная, алгоритм тоже, но кто будет писать прогу для микроконтроллера? Готовых прог под Вашу клаву Вы не найдете, маловероятно что, кто-то еще этим занимался. Можно подключить на ЛПТ, но все равно надо будет писать драйвер или прогу для опроса, только уже для компа.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 06:05:40
Карма: 13
А без контроллеров ни как нельзя??
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 08:37:26
Рейтинг сообщений: 53
Может быть и можно, но чтобы разобраться с этим нужно срисовать схему клавы,
чтобы разобраться как она работает, и какие сигналы выходят на разъём.
Потом подать питание и отсканировать сигнал каждой клавиши, ну и потом останется только написать драйвер,
который поможет компу "понимать" твою клаву. :))
Но мне честно говоря не понятно зачем дублировать существующую клавиатуру.
Расширение функций существующей было бы гораздо практичнее, ИМХО. :tea:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:58:43
Без внешнего воздействия ни каких сигналов на разъёме не будет, как она работает я описал выше. Для рисования схемы досточно даташитов на микрухи и прозвонить, как к ним подключена матрица клавы (строки и столбцы).
В ККМ эту клавиатуру опрашивает контроллер ККМ.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:54:24
Карма: 13
А никто не знает как подключить одновременно две PS2 клавиатуры.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:08:50
Да разве в том дело кто его опрашивает, я писал к тому, а стоит ли овчинка выделки?
В один разъём ни как, тебе нужно либо вторую клаву USB либо переходник PS2-USB.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:21:33
А я писал выше, как это можно зделать, а стоит оно того или нет, пусть решает автор темы.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:45:41
вот тут посмотрите http://www.obdev.at/products/vusb/prjhid.html
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
