Мохоже мусор вернулся.СпойлерAGP и PCIe не совместимы впринципе никак вообще никаким местом. Хотя возможно были очень экзотические доски где были обе эти розетки.
Сама по себе AGP это вроде как и есть обычная PCI только быстрее и с несовместимой механически розеткой. Поэтому бывали карточки под разные щели где один и тотже чип.
Купить бушную AGP сейчас не проблема, только платы под них уж очень древние, в лучшем случае наверно 775 и хорошо если относительно новый чип. Вопрос в том есть ли под них дрова под актуальную винду. С большой вероятностью под 10 форточку есть только стандартный драйвер если есть, и вероятно без 3D.
С PCIe проще, идём в магазин и покупаем, только котлетку пожирнее берите. а то может нехватить. Или на авито, там как раз майненые пока ещё есть.
С PCI вообще всё плохо, толка от них мало, они даже разрешение ЖК мониторов не вывезут, казать будут лижбы както.Так а в чём вопрос ? Ну если пора купить новый комп, так очевидно что 20 летнее барахло надо заменить новым.
Чтото мне кажется надо просто воткнуть любую AGP и станет понятнее если вопрос об этом. Но для офиса лучше купить комп со встроеным видео и проблем станет сильно меньше
Под требования Т.С. мало что пролезает. Вот экзотическая дичь GeForce 7600 GS AGP 8X 512MB Для совместимости с AGP на плате стоит мост PCI-AGP. Пользовать это можно, если прилетит на халяву, вкладываться в такое безумие.
Неясно целеполагание. Вероятно Socket 478 под четвёртый пенёк и непременно 512MB видео памяти. Более рациональным видится вариант на Socket 775 и PCI картой, где всё сходится без костылей и эрзац решений.
У ATI решения на AGP того же накала упоротости. ATI Radeon X1550
Ну хочнт челлвек на 478. Я тоже хочу собрать такой, двухядерный пентиум 4 даже прикупил как то. И видюха с видеозахватом есть. Когда то видеокассеты цыфровал. Техника работала как часы на вин хп
Добавлено after 1 minute 8 seconds: Проблема в том что каждому компу нужно пространство. И так уже 3 штуки. И ноутов тоже
AGP компы сейчас как ретро дорогие если надо мощную карту. Тем более последние были с допчипом. Материнки стоят копейки, и дешевле заменить мать под более мощную PCIe видюху, которые сейчас как раз продаются из старых. Но мощную брать тоже риск получить отвальную, или отвалится при пересылке.
Вот тут и упираемся в то что новая плата на том же 1155 со встроенным видео будет близка к AGP видеокарте. С 1гб мне попадалась плата от гигабайта на h61 чипе, вот как раз такое лучше брать. за 2000 найти можно, даже с какимто целероном в подарок. Память ddr3 к ней будет по 1000р за 8гб 1333. Но для браузера этого маловато. Проц без разгона из топовых со встройкой это или 3770 за 3500р, или 1275v2 за 2500 с китая, кажется он даже мощнее. И будет типо почти топчик для XP. И можно 11 поставить чтоб просто юзать.
Дорогущую материнку как раз ненадо, у меня msi и на ней больше 256мб не поставить. В производительности это разница 10% по сравнению с 1гб.
Хотя в продаже видел и посвежее платы недорогие.
Вопрос в том сколько хотите бабла вывалить. А вообще есть форум по ретро
Я когда-то давно(года 3-4) читал, но сейчас не помню всех деталей... вернеей смутно помню... Что какой-то товарищ(вроде это с буржуйского ресурса было, либо на хабре) вроде как отрезал как-то разъём на видике pci-e и воткнул в agp мать... или наоборот... уже точно не помню...
Но что точно помню - что разъём на видике обрезал... я думаю это не столь давно было - и можно порыться и найти...
Щас погуглил - вроде что-то про переходники есть.
_________________ человек замученный парами Нарзана
Dik13, Мостик на разъеме срезается, если надо карту PCIE x16 засунуть в слот PCIEx1 (или х4, х8) Но AGP разъемы несовместимы ни с чем, достаточно глянуть на расположение контактов.
