| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-USB https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=190344 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | мутныйчерт [ Пт окт 13, 2023 20:28:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-USB |
| Автор: | Martian [ Пт окт 13, 2023 20:29:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-U |
Спасибо, что сообщил. |
| Автор: | мутныйчерт [ Пт окт 13, 2023 20:30:31 ] |
Форум глючит |
| Автор: | Martian [ Пт окт 13, 2023 20:31:19 ] |
Форум - возможно, а вот модераторы - вряд ли, так что, пробуй... |
| Автор: | мутныйчерт [ Пт окт 13, 2023 20:32:32 ] |
Простейшая платка в оригинале имеет разъём USB-A. Типа свистка. Вставляем в USB-порт компа, на выходе свистка имеем UART на TTL-уровнях. Комп при установленном драйвере видит виртуальный COM-порт. Светится светодиод, все хорошо. Но мне надо перевести этот свисток на разъём mini-USB. Отпаял USB-A, подвесил для пробы навесным (но коротким и аккуратным) монтажом разъём mini-USB. Не работает! Комп или не реагирует на подключение свистка, либо устанавливает девайс на пару секунд (светодиод мигает) и снова отключает. Пробовал на разных компах. Кабели менял. Прозванивал всю связку от разъема до чипа. Что может быть не так? |
| Автор: | Martian [ Пт окт 13, 2023 20:41:01 ] |
вариантов много: убил чип при пайке неправильно припаял коротнул припоем и как бэ до всего этого можно было догадаться, какой ответ ты ожидал от форума? волшебное заклинание? Невероятную информацию, что чип видит разницу между формой разъёма? или жаждал сочувствия? тогда сочувствую припаяй обратно как было, не заработает - в мусорку. |
| Автор: | мутныйчерт [ Пт окт 13, 2023 20:48:37 ] |
Про сочувствие пропускай, я и так верю что очень смешно получится. Заранее верю. Перепаивал пару раз. Поменял разъем mini-USB. Картина та же. |
| Автор: | Martian [ Пт окт 13, 2023 20:52:02 ] |
то есть, если обратно перепаять - работает? ну тогда шнурок дохлый, или как-то умудряешься путать D+ D- Id |
| Автор: | >TEHb< [ Пт окт 13, 2023 21:30:52 ] |
Можно ещё экран с GND спутать. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт окт 13, 2023 22:49:48 ] |
Хз, паял и микроюсб шнурки и минииюсб все работало и на ср и на фтди |
| Автор: | Alexey1969 [ Сб окт 14, 2023 09:20:58 ] |
Китайцы как то победили https://aliexpress.ru/item/33013901572. ... 4aa6VzxJdr |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб окт 14, 2023 10:23:55 ] |
Мб керамику забыл припаять и дроссель, вот и сбоит на длинне |
| Автор: | GARMIN [ Сб окт 14, 2023 20:50:13 ] |
МиниUSB или микроUSB? Второй имеет пять ног и чуть другое подключение. Ищи "micro USB pinout" |
| Автор: | мутныйчерт [ Вс окт 15, 2023 06:48:55 ] |
1. Касаемо распиновки, керамики, дросселя и пр. супрессоров: подключил тем же самым разъемом полностью голый чип с макетки (фото). Комп реагирует правильно, COM-порт появляется и не отваливается вообще ни разу. 2. При помощи этой же макетки выяснил, что исходная кривая плата ведет себя так, как будто не подключен D+ (нога 4 чипа): в момент включения слабая вспышка светодиода с 11 ноги (инвертированный SUSPEND) и сообщение компа, что USB-устройство неопознано. Когда все нормально и драйвер подхватил, этот светодиод должен гореть постоянно. Если отодрать только D-, то комп вообще не реагирует на подключение. Вероятно, на исходном преобразователе что-то с дорожками или непропайка ноги чипа, как-то зацепил ее... |
| Автор: | es131245 [ Вт дек 05, 2023 17:07:52 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-U | ||
Во всех моих поделках CP2102 + miniUSB никогда проблем не было.
| Автор: | 74LS00 [ Сб янв 20, 2024 05:14:45 ] |
На моей памяти "mini-USB" не работают все. А пёс их знает что с ними всеми случилось, подохли они все. Если всунуть штекер, то оно не работает. А если всунуть наполовину, до защёлкивания, тогда работает. И так со всеми, а проводов у меня штуки 2. Может у них контакты както едут, а может гнёзда хреновые стали делать. Поэтому прилепил модулёк с USB-C. И microUSB вроде как работают. Так что мини похоже всё. Для ведомого устройства практичнее USB-B, грязеустойчивость больше. Хотя доступность принтерных проводов тоже под вопросом. Возможно пора уходить на USB-C |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб янв 20, 2024 06:40:59 ] |
Какой кошмар. Переносные хдд с мини юсб об этом не знают, и до сих пор работают. Надо им сказать чтоб срочно перестали |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
