Форум РадиоКот • Просмотр темы - Флешка в режиме только чтение
Текущее время: Пн июл 14, 2025 20:10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Флешка в режиме только чтение
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 19:12:26
Добрый вечер уважаемые.Купил флешку микросд,она читается но не записывается.Диагностика показывает что она исправна,но формат какой-то странно двойной.Пишет что форматирование прошло успешно,но ничего не меняется.Еще смущает наличие на ней трёх файлов,может это вирус.Что можно предпринять(про возврат в магазин я уже думал,но чек утерян,так что не вариант)
 Заголовок сообщения: Re: Флешка в режиме только чтение
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 19:57:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
поставить виндовс
очевидно же
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 20:07:04
kalobyte, смешно).винда10 есть на ноуте,и она говорит что надо снять защиту от записи.В Винде в свойствах права доступа пишет что стоит только чтение атрибут.пытался его сбросить через diskpart,пишет что он сбросился но после передергивания флешки он опять на месте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 20:52:51
Рейтинг сообщений: 178
Сдайте ее по гарантии. Если не вариант. купите новую.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 21:36:19
Карма: 13
ну там есть контроллер какой-то
к нему нужен софт и там в свойствах галочку можно убрать и тогда будет записываться
что за флешку ты купил и где? сдай ее нахер
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 21:48:40
kalobyte, это понятно что есть контроллер какой-то,но что за софт для него нужен HZ.... micro SD smartbuy 4гектара(купил в магазине Европа,а чтобы сдать чека нет),гугл что то непомогает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2023 22:08:38
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Дохлая она. Б.У. наверно. Ресурс выработала, вот и отказывается записывать.
Хотя, попробуйте в фотоаппарате каком ни будь отформатировать, фотикам пофигу на всякие там права и защиты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 10:31:43
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Картинки маленькие прикрепились. Она подключена через телефон, считыватель карт, переходник на СД и соответствующая дырочка в ноутбуке или ещё как?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 11:33:18
>TEHb<, хостинг кота так их сжал(((.в стационарный комп через картридер встроенный и через юэсби картридер пробовал,в ноуте соответствующая дырочка есть.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 12:00:14
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
... хостинг кота так их сжал((( ....
При загрузке файлов нажмите показанная иконка и получите ссылку на оригинал.
Попробуйте программу для Low Level Format. Иногда помогает. Но если уж на то пошло, лучше заменить (а этот носитель надо использовать, пока работает, для неважных записей).
Напр. HDD LLF Low Level Format Tool
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 12:23:11
Карма: 17
Сейчас очевидную вещь скажу, но проверить движок LOCK на переходнике.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 12:48:23
>TEHb<, думал может в тумблере контакта нет поэтому в встроенный картридер стац компа(Линукс) через адаптер микросд-сд,а потом через юэсби адаптер пробовал,а потом в ноут(10винда) в слот микросд подключал.....меня смущает что Линукс на ней выдает двойную файловую систему на ней msdos-fat32,отображается что в ней один том и каких-то 3 объекта есть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 12:51:48
Карма: 13
и какого типа эти файловые системы? подмонтируй и посмотри содержимое
вполне может быть флешка от видеорегистратора убитая
контроллеры там разные бывают
в усб флешках можно было разобрать и посмотреть маркировку, а тут даже не знаю
может быть есть софт, который может читать какие-то параметры и показывать модель контроллера карт памяти
вобщем я как-то делал даже флешку, которая эмулировала оптический привод, но это давно было
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 12:53:58
Карма: 17
Типа два раздела? Так чпокните Fdisk -ом каким-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 13:31:34
kalobyte, >TEHb<, раздел один,на скринах попытайтесь рассмотреть через менеджер дисков стандартный пишет что msdos и 3 обьекта на ней весом 4 килобайта,gparted пишет что раздел в fat32 и таблица разделов в msdos,и показывает что раздел один,пробовал его удалить не получается.обрезал скрины и перезалил
Добавлено after 29 minutes 36 seconds:
veso74, вечером попробую спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 13:35:02
Карма: 17
Дело не в "перезалил", а в том, что там можно получить разные ссылки на изображение. Совсем маленькое на предпросмотр, среднее не могу придумать зачем и большая оригинальная картинка.
Три объекта, вижу. Что за объекты?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 13:46:26
>TEHb<, HZ что это есть папка в ней систем волюм,а в ней пусто....Может вирус какайто?хотя для вируса слишком маленький если на 3 объекта всего 4 килобайта....С телефона только одну ссылку даёт (
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 13:57:22
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Сдается мне, что флешка это имела на упаковке ещё и словечко Secret disk
И QR код для скачки драйвера и управляющей программы.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср авг 09, 2023 14:01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 13:57:43
Карма: 17
Конечно вирус. Спидорак это.
Очевидно, файлы скрыты. Как и этот текст.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 16:39:49
Карма: 13
может ты имел в виду System Volume Information?
это стандартная папка виндовса с инфой про этот раздел
может быть действительно есть какой-то софт для разблокировки карты, я что-то слышал про флешки с паролем
