Вот думаю а можно ли старые устройства както соединить с с новым компом если на них есть дырка для дискеты. Может быть есть какойто провод который одним концом можно подключить вместо дисковода к этому прибору, а другим в USB современного компа. И в компе будет какойто виртуальный диск размером с дискету где можно будет просто перетаскивать файлы как это в телефонах. В общем диск с общим доступом. Может ктото с подобным встречался ?
Просто есть же дисководы на флешках или для USB, и можно перетыкать дискету или карту памяти. Так было бы проще еслиб просто проводом соединить и оставить на совсем.
СпойлерКогдато на линуксе чтоб перенести игры с компакт диска в другой формат, пришлось каждый образ писать на физический диск и по новой считывать. А это потомучто в линуксе нельзя монтировать диски как они есть со всеми метаданными как это делает демонтулз или какойто алкаш и множество других прог. В линуксе есть только монитрование как папки с файлами. Неужели и тут не будет удобных решений.
Ничо не понел. Старый привод дискеты подключить в новый комп? Зачем? Чтобы было? Ну наверняка есть pci-е платы расширения или fdd-usb переходники. Виртуально подключить? Вобще непонятно чо надо.
теоретически возможно сделать виртуальный FDD привод, но только не с прямым доступом, а, например, с образами на флешке или внутренней памяти. И пока образ загружен и с ним работает устройство - извне с ним работать нельзя, т.к. FDD штука медленная и во многих устройствах доступ к данным кешируется (кеш сбрасывается при открытии дверцы/извлечении дискеты), и, если во время работы подменить данные, то скорее всего информация будет повреждена.
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
в лине сд такжэе моэно смонтировать но он будет R_O канешно что до идей про дискету я так и не понял и з поста нашего эмоционалного калеги когда он под дозой ВСЕЖЕ ЧЕ ОН ХОШ могу припомнить у сонки были переходники с FDD на флеху .... проедназначалосьб оно дляч тех девайсоф которы кроме FDD нисчего грузитсяи обноалятся не умели а дискеты уже помирать стали... вот эту хрень суешь и оно читает при этом размер там может быть и боле 2.88мб но доступ идет через стандарный секторно-трековый запрос просто контролер создал там свою PT которая через магнитнцю связ интерпретирует РT в папку на "резиновой" дискете автоматически расширяя пространсво меняя транслятор
Просто FDD ставили не только в компьютеры, но и в фотик(и) я сам видел флоппик в семплере KORG.... может ТС такое устройство имеет в виду?
Ну такой фотик - только коллекционеру на полочку: "А у меня вот что есть!" Не помню где, кажется, ещё в бумажной "Компьютерной Газете" была статея: вот у вас есть мышь комбо: и под USB, и под PS/2. Обеспечивается это переходником. Так вот, если взять этот переходник и воткнуть его в PS/2, то у вас появится ещё один дополнительный порт USB. Даже если его изначально на компе не было. Народ обрадовался, пока их не ткнули носом в дату: 1 апреля!
Чтоб избавится от дискеты посредника или флешки. Потомучто дискеты дохнут, а флешки это вообще неудобно и медленно, у них нет автоматического извлечения как у дискет.
У подобной старой техники был компорт обычно, вот только наверняка софта давно нет и не известно был ли, и скоростя там врятли лучше дискеты.
Так я и говорю о виртуальном диске который будет доступен с 2 устройств, где в каждом будет виден как дискета одновременно. Вот с этой одновременностью и непонятки. Чтото вроде если одно устройство читает или пишет, то другое должно видеть что оно извлечено. Хотя тоже не понятно как оно будет реагировать при извлечении, может просто закроет окно и забудет что она была, и опять надо будет кудато лезть в настройки, тут уж не знаю где как.
Аппаратно оно и должно быть в виде энергонезависимой памяти на 2мб с 2 хвостами fdd. Но фактически эмулятора fdd там будет 2 с общей памятью. Ну раз там всё равно какойто проц, то и переключение банок может влезть и экран для этого.
То есть это такой аналог локальной сети но не для компьютера, а для чтецов дискет. Видел есть какието штуки чтоб соединять компы по USB но похоже это эмуляторы LAN ну вообще не оно. Мне интересно работало именно как диск с розеткой от флопика.
Кстати о бреде, я видел куда более бредовые штуки, это эмулятор флопика с усб. То есть это реально штука в форме флопика,и но у него USB штекер. А в него вставляется USB флешка которая роли дискеты. Спрашивается нахрена это и вообще для чего и почему просто не сделать образ дискеты на флешке. Так что есть куда более непонятные вещи, чем то что я придумал.
Jack_A, это совсем другое. Современные клавиатуры с таким контролером что ему всё равно куда воткнуты эти 2 провода, будь то PS/2 или USB, в переходнике тоже ничего кроме контактов нет. Причём можете взять белую пожелтевшую клавиатуру года с 2007, отрезать там PS/2, запаять USB и она будет работать. Врятли вообще есть клавиатуры которые не работают с USB, это наверно вообще года 2004 надо или древнее.
С мышками возможно также. СпойлерНо я видел мышку которую выпускают 20 лет и она с разными разъёмами, типами датчика, и другими модификациями, но модель и форма не меняется. И вот она собака оказалась процессорозависима и в винде7 не заработала толком, виснет пру ускорении видео, ресурсов ей мало. Вот только под висту драйвер был и там он проблему решал, а под 7 его нет, так и закинул её гдето было 2 штуки, одну разобраную закинул. Но с учётом что ей 20 лет, то когда они ещё были шариковыми и стали лазерными, они без проблем работали с в хп и в линуксе и вообще везде до висты.
Но я видел мышку от некрософта, так та вообще в винде не работала без драйвера и он был. И написал его вероятно сам производитель мышек микрософт. В биосе она кажется не работала в отличии от нормальных мышек, и вообще постоянно дёргалась. Но кажется в линуксе ей тоже было пофиг и она работала.
Так что мышки они капризные если их криво сделали. Возможно это как раз и была проблема кривого контролера USB режима, который исправлялся драйвером под новые ОС. Но эти мышки у меня первые были с USB(хотя коробка предполагала и ps/2 версии), а макрософтовская вообще была с ноутом
Такое видеть не приходилось, но вот внешний флопик с USB для ноута я себе как-то прикупил. Поработал он недолго - сама флоповая механика сдохла через месяца 3. Хилая. Но хоть разъём USB пригодился, не пропал. А вообще проблема не совсем понятна. Есть на дискете файловая система, так просто файлы перекинуть куда надо. Значит, существует такие проги, которым конкретно дискету подавай? И'грушки, мать их @ти ? Не люблю.
Старые компьютеры вообще с чем либо соединить сложно, нет там никаких усб, локалку настраивать тоже ад, нереально настроить локалку в разных осях, единственный вариант перенести файл это переткнуть диск. Програмисты пользуются последовательным портом обычно но он медленный и надо быть програмистом чтоб найти под него програму, или чаще пишут сами. Поэтому проще дискеты пока ничего не придумали
valentinovich, это хреннь чисто пасивный переходник работает тока с тем железом которре апаратно уже подерживает оба фэйса и дентификатор HID (Human Interface Devices) к такому железу кромы мышей/клаф относится ряд сканероф штрихкода , скрытых радиометок в товаре в торговле(да буржуи давно такое юзают) и тд с другим железом неработоспособно
Старые компьютеры вообще с чем либо соединить сложно, нет там никаких усб, локалку настраивать тоже ад, нереально настроить локалку в разных осях...
Если есть шина PCI - воткнуть платку с USB не составляет труда. По поводу обмена через сеть - все протоколы давно стандартизованы, проблем негде взять, если, конечно, используется не ДОС... Из доступных интерфейсов прошлого тысячелетия можно вспомнить IDE, обычно в древнем компьютере только один HDD, место второго свободно. Флешка типа CF распознается и работает без проблем, если BIOS не совсем древний... ...Ну и: при обмене через любой "эмулятор диска" забудьте про любое изменение файлов "на лету" - кроме краха системы, ничего хорошего не получится, ни одна ОС даже предположить не может, что на диске может вносить изменения кто-то без её ведома...
valentinovich, о переходнике я писал выше, это просто контакты. Во всех современных клавамышах есть поддержка обоих режимов, им никакие перекодировщики не нужны. Старые клавиатуры вероятно ещё с дин5, такое не умели, хотя тогда и мыши были с компортом.
As, чтоб этот USB поставить, надо поставить дискету с драйвером. И наверняка на этом и закончится работа с этой штукой. Тут вопрос о ретро технике
есть платки с собственым BIOS это относится и к сетке и к шинам типа USB которые исходно не подержаны ьиос мамаши тогда даже на древнюю маму с ISA 386/486 можно поставить сеть и USB и мы некогда ставили ...и да вин 3.11 прекрасно и шустро умудрялась там жить... |аналогично и с обходом лимита LBA на старых мамах и болщих дисках-апаратный контролер от промайса со своим биос в слот и нет проблем -ходь рейд масиф собирай
Добавлено after 1 minute 22 seconds: и да в виде патчатсяч парочка файлоф для работы с жирнми дисками ибо ядро изначално это не умело
Блин, все 5" давно раздал. Знал бы, оставил один штук. Могу пошукать и если найду, могу задарить 3" fdd с широким шлейфом.
P.S. Считал, что тема чего-то вроде шутки. Ибо проблем тут нет, т. к. все вдруг понадобившиеся варианты уже перечислили и они на сегодня пока ещё не дефицит. А для поизгалятся могу предложить для РС эмулятор БК, который на вашем жёстком диске делает сколько надо штук и видит (туда пишет и оттуда читает) виртуальные FDD. Можно даже и по 800кб.
5 дюймов я тоже не застал, дисковод гдето валялся притащил с работы на всякий случай. Последняя техника была 3.5, будто то фотоапарат, синтезатор или даже домашние компьютеры вроде мака и другие приборы. 5 использовался только в компах и может какихто промышленных станках.
Ну так ведь пока никто не додумался синхронизировать ту же фотку по проводу через дисковод, вместо перетыкивания дискеты. Может когдато приобрету цифровую штуку и попробую сдружить.
Я вроде понял зачем нужен дисковод с USB входом и USB выходом. Чтоб читать флешки записанные на FDD эмуляторе с USB флешкой. Видимо авторам было лень просто написать софт под ПК и они сделали железный эмулятор. Хотя может когдато узнаю правду. Но если так, то наверно можно соединить эти 2 штуки с флешкой через тумблер
...наверно можно соединить эти 2 штуки с флешкой через тумблер
Я уже писал - не получится! Данные на дискете нельзя изменять "на лету" - файловая система будет разрушена, т.к. данные FAT кэшируют все DOS. Т.е. алгоритм может быть только один: записать на одном компьютере, закрыть сессию - прочитать на другом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
