Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогте подключить Г4-158 к ноуту!!!
Текущее время: Ср мар 25, 2026 20:28:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Помогте подключить Г4-158 к ноуту!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:28:32
Я аспирант. Надо генератор подключить к компу, чтобы опыты над жидкими кристаллами делать. Может поможет кто знающий. Я сам начинающий радиолюбитель-вчера скальпелем дрожки научился в плате прорезать :)
Спасибо.
Бороться и искать, найти и перепрятать...
Последний раз редактировалось Yorcat Вт июн 30, 2009 10:17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:42:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Скорее всего, для опытов с ЖК понадобятся низкие звуковые частоты. Можно воспользоваться программой- звуковым генератором, установив её на ноут, и брать выход с телефонов. Этот сигнал через буферный внешний усилитель пускаете по назначению.
Кажется, это самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:03:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Для стыка генератора и компа надо как аппаратное устройство, причём разрабатываемое самостоятельно в виде развязанного параллельного порта с загрузкой данных от компа по LPT или COM, так и программную часть. Ни то, ни другое в готовом виде не существует, это делали сами много лет назад. Если Вы только начали резать дорожки, то проще взять звуковуху. При требуемых частотах до 20 Кгц.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:05:35
Карма: 10
А что именно надо - частотой с компа управлять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:10:44
Мне от 70 КГц до 2МГц диапазон нужен. Г4 -158 хорошо подходит. Смысл в том, что ячейка с жидким кристаллом с двух сторон закрыта кварцевыми пластинами. На одну подаем, с другой снимаем сигнал. Сначало определить резонансные частоты, а потом на них снимать температурные и магнитные зависимости-это кратко. Было бы красиво все эти графики на компе построить. Нодо как-то умудриться :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 21:52:23
Карма: 46
Упс! Тогда надо смотреть описание генератора. Возможно, на "попе" генератора есть разъёмы для управления. Придется делать устройство для преобразования уровней СОМ-порта (если он есть) в сигналы управления генератором.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:10:04
Карма: 50
Есть там ДУ управление, но в примитивном коде. Он описан в ТО, был и готовый модуль в виде офигительной платы на 555 серии и 580ВВ55 с входом по стыку ИРПС. В конце 80-х у нас в лаборатории такой валялся, ещё с компом ДВК скрещен был. Кооператив какой-то клепал. И софт под ДОС был.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:18:30
Да, в описании есть управление с помощью ДУ и таблица кодов, на какую клемму подавать. Значит подключаем её к СОМ порту и пишем программу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 03:11:18
Карма: 50
Ну да, через преобразователь последовательного кода в параллельный и соответствующий софт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 20:19:46
Понятно. А хоть пример посмотреть можно где-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:15:02
Карма: 46
А Вы дайте хотя бы краткое описание интерфейса- какие уровни, сколько рарядов, частота следования.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 22:30:59
Карма: 50
Пример это софт для LPT для управления синтезатором с паралельной загрузкой. Такие примеры есть в сети. Можно и споследовательной, но поставить регистр с последовательным вводом и паралельным выходом. Типа ИР17 кажется. Залить данные, зафиксировать уровни на выходах, по готовности переписать на входы генератора. Задача банальная, но плата на низкуровневой логике получается большая. Если в электронике разбираетесь (что мне сомнительно, ибо управлние им просто как грабли), то сделать не проблема. Недавно был в лаборатории, где ребята делали то же самое с СВЧ генераторами советского разлива, они использовали софт Лаб Вью и внешний цап-ацп для установки частоты генератора и ввода результата (поглощение СВЧ сигнала в материале) в комп. Симпатично получилось, хотя и примитивно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:30:10
Хорошо. Почитаю. Начну делать-появятся конкретные вопросы. Буду писать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 21:02:17
Рейтинг сообщений: 13
У Советских генраторов есть одно западло!!!
Допустим есть там СОМ-порт, и называется он по совковому "С2" или "Стык"... так вот разьем там имеет несовместимst с IBM-PC размеры и цокалёвку. Мы как то было дело спаяв самодельный кабель по совковому описанию спалили СОМ-порт на ПиСишке... :cry:
Так что будь очень-очень внимателен и осторожен, семь раз изуми мануалы и только потом паяйся, а то всё спалишь нахрен! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 12:02:27
Карма: 50
Это последовательный стык ИРПС назывался. У тех генераторов, о которых мы говорим такого стыка нет, там паралельный ввод данных в коде 1-2-4-8 и режимы коммутацией отдельных пинов задаются.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 19:41:27
Рейтинг сообщений: 0
Может, проще будет, чем городить всё это управление к генератору, ручками снять все характеристики? Собрать простую детекторную головку, подключить к вольтметру - резонансную частоту не сложно найти, особенно, если примерно известно место её "обитания".
Непонятно, зачем вообще сдесь компьютер?
Или чем то такой метод не подходит? :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 17:40:05
Карма: 50
Если большое количество измерений, то просится автоматизация. как в примере, что я приводил выше. При измерении параметров радиопоглощающих материалов (наш ответ СТЕЛС-технологии :) ) надо с шагом 1 Мгц измерить поглощение в диапазоне от 100 до 12 000 Мгц например. Это около 12 тысяч измерений. А если учесть, что измерения проводятся под разными углами облучения поверхности, то вообще становится страшно :) . Вот для этого и делаются программы, типа установилась частота, измерилось значение отклика, занеслось в таблицу. И так далее. Автоматически.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 17:49:48
Сам занимаюсь этим. До конца ещё не дошёл. Могу поделиться ниформацией.
Схема подключения Г4-158 к паралельному порту ПК
(Источник: http://shmelyoff.nm.ru/gss.htm толи
http://valery-us4leh.narod.ru)
G4-158 PC LPT1
1... - Enable регистр управления LPT1 адрес: &H37A
2....nc
3... \ 8 \
4... | - address 4 | регистр данных LPT1
5... | 2 |
6... / 1 | адрес порта: &H378
7... \ 1 |
8... | - data 2 |
9... | 4 |
10...................09 / 8 /
11...................nc
12...................18-25 - GND
13...................nc
14...................nc
15...................nc
Программирование LPT порта в VisualBASIC6 =>
Радио №9, 2007, стр.61.
Будут вопросы - обращайтесь, с удовольствием отвечу.
P.S. Чтото линии запутались лучше прикреплю ка я файл.
G4-158_Connection.doc [25.5 KiB]
4L1IA
Abesalom Iashvili
Магистр
73!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:09:47
Врятли у современного ноутбука найдётся LPT.
Не парьтесь и сделайте на каком-нибудь доступном контроллере адаптер COM-->интерфейс генератора.
Ничего выдающегося в этой конструкции нет, у вас ТЗ уже практически есть. :)
PS А что за вуз, коллега?
