Заголовок сообщения: Подключение FireWire (1394) к мат. плате.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 16:09:18
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Имеется звуковая карта Infrasonic DEUX с подключением через FireWire (1394). Нужно подключить её к компьютеру (материнская плата MSI H97 PC MATE. Но на ней нету выхода FireWire (1394). Нашёл на старом системном блоке фронтальную плату С FireWire (Приаттачил как выглядит), но я так понял её никак не подключишь к моей материнке, т.к. у неё нету такого коннектора, как был в старом компьютере? Можно ли что-нибудь придумать/приколхозить? Или единственный вариант это брать PCI-плату FireWire (1394)? Звуковуха питается от самого [b]FireWire (1394) 12v, но у неё есть опционально внешнее питание от Б/П 12v это не проблема, но как подключить её к мат. плате и заставить работать?
Пойдёт. Но для звука в связке с Intel H97 рекомендую всё же с интерфейсом PCI-e, т.к. наличие моста PCI-e <==> PCI (Intel H97 не имеет поддержки PCI) ведёт к увеличению латентности.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Заголовок сообщения: Re: Подключение FireWire (1394) к мат. плате.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 22:58:40
Рейтинг сообщения:0
Просто нашёл эту почти задаром. А PCI-E стоят в неск. раз дороже, чем PCI - настолько сильно ли плохо? Я правильно понял - если купить PCI-контроллер, то будет задержка ощутимая, т.к. чипсет Intel H97 плохо дружит с PCI?
Он не "дружит" от слова совсем. PCI шина на современных компьютерах реализуется с помощь моста PCI-e <==> PCI, т.е. через посредника. Задержка не сказать что ощутимая, но в PCI варианте она в любом случае будет больше.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 23:18:20
Рейтинг сообщения:0
Просто меня тут пугают, мол этот контроллер "может глючить, может отваливаться, может спалить аудио интерфейс." - насколько это возможно? Музыку не пишу пока)
На базе VIA VT6306 у меня у самого такой контроллер (работал раньше с видео) никогда не глючил и не отваливался. Самостоятельно спалить он ничего не может, если только при помощи пользователя.
