| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Подключить ритал напрямую к компорту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=146271 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Zub@stik [ Ср авг 16, 2017 08:52:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключить ритал напрямую к компорту |
Мне бы мысли упорядочить. Давали мне вот такую штуку для программирования Ритал-300 . На микросхеме надпись FT232R. Сейчас возникла необходимость снова настроить комплект ритала. Хочу подключить ритал напрямую к компорту старенького компа. Правильно понимаю, необходимо использовать только Rx,Tx провода. Вопрос в полярности. Если перепутать ни чего не сгорит?. На моём снимке. Красный Rx? Спойлер![]() |
| Автор: | korob [ Ср авг 16, 2017 09:07:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с подключением |
Zub@stik писал(а): На микросхеме надпись FT232R. Zub@stik писал(а): Хочу подключить ритал напрямую к компорту старенького компа. Правильно понимаю, необходимо использовать только Rx,Tx провода. Правильно, в большинстве случаев этих двух сигналов достаточно, НО! - с FT232 выход соответствует уровням TTL, а выход COM-порта с компьютера уровням RS-232. А по сему, при прямом подключении к СОМ-порту компьютера понадобится простейший преобразователь уровней RS-232<==>TTL.
| Автор: | musor [ Ср авг 16, 2017 09:11:10 ] |
вряли эта сзема заработает...надо на мах232 иили 2323 |
| Автор: | korob [ Ср авг 16, 2017 09:21:51 ] |
musor писал(а): надо на мах232 По Фэн-шуй да, а с чёрным хлебом и на один раз и эта сойдёт. Zub@stik писал(а): На моём снимке. Красный Rx? Угу, подписан же. Кстати, похоже что подобный преобразователь на вашей платке уже имеется (транзисторы на выходе). Сразу не обратил внимания. |
| Автор: | Zub@stik [ Пн сен 11, 2017 14:22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключить ритал напрямую к компорту |
Что-то сделал не так. Приобрёл на Али переходник usb-com. Определилось на компе как ch340 com3. Перебрал кучу вариантов подключения. Связи с риталом не получилось |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн сен 11, 2017 16:49:03 ] |
А документацию почитать? Там походу токовая петля или 485 интерфейс |
| Автор: | Zub@stik [ Пн сен 11, 2017 18:13:31 ] |
Вот описание. Повёлся на 232. Название. Заводская цена Mosunx Лидер продаж USB к RS232 DB9 последовательного COM конвертер адаптер Поддержка plc Особенности: 100% новый и высокого качества спецификация USB Версия 1.1 и 2.0 Поддержка RS232 последовательный интерфейс (оба DB25 и DB9) Поддержка более 1 Мбит скорость передачи данных Поддержка удаленного пробуждения и управления питанием Поддержка plc оборудования Поддержка для следующих операционных систем: Windows 98/2000/XP/7/8 |
| Автор: | korob [ Пн сен 11, 2017 19:40:25 ] |
Этот переходник выдаёт уровни RS-232 (лог.0 = +5...15В.; лог.1 = -15...-5В.), а вам нужны уровни TTL (при 5В. лог.0 = 0...0,8В.; лог.1 = 2...5В.). Т.е. помимо использования отрицательного напряжения RS-232 ещё идёт в инверсии. Для преобразования уровней к этому переходнику (как и к порту компьютера) нужна схемка из второго поста. Или разобрать переходник и взять сигналы непосредственно с преобразователя интерфейсов USB<==>COM, до преобразователя уровней TTL<==>RS-232 (обычно подобные переходники состоят из двух МС, одна преобразует интерфейс, например PL2303/FT232 и т.д, и выдаёт сигнал с уровнями TTL, а вторая например MAX232 и т.д. преобразует уровни). |
| Автор: | Zub@stik [ Пн сен 11, 2017 21:11:00 ] |
Т.е. мне надо было искать что-то такое или к моему прикупить такую штуку Для начала попробую собрать схемку. Почему используется только Rx?
| Автор: | korob [ Пн сен 11, 2017 21:20:12 ] |
Абсолютно верно, или на PL2303, или к своему переходнику преобразователь уровней на МАХ232. Или собрать к уже имеющемуся переходнику схему из второго поста темы вместо преобразователя на МАХ232. Zub@stik писал(а): Почему используется только Rx? Тут чёрт его знает... Видимо обмен односторонний. |
| Автор: | Zub@stik [ Пн сен 11, 2017 21:33:17 ] |
Что значит односторонний? Каким образом тогда я считываю конфигурацию? Кстати на РИТАЛ 400 уже используются три провода Rx Tx и земля. Хотя плата такая же как и 300тый |
| Автор: | korob [ Пн сен 11, 2017 21:42:12 ] |
Чтож, в таком случае могли объединить Tx и Rx в один двунаправленный сигнал (подобно 1-wire), и схемка на транзисторах после FT232 похоже именно это и делает (а не преобразовывает уровни как я сначала думал |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт сен 12, 2017 03:34:15 ] |
Соедини 2 и 3 вместе |
| Автор: | korob [ Вт сен 12, 2017 06:11:30 ] |
Не поможет, более того, что нибудь может и того... Посмотрел, сами производители этот кабель-переходник называют "специализированный программатор". |
| Автор: | BOB51 [ Вт сен 12, 2017 07:34:36 ] |
У FT232R если нету преобразователя уровня в виде отдельного кристалла выходной сигнал ТТЛ (5/3.3вольта) Вложение: так что судя по фотке должна была и PL2303 подойти. Вложение: Однако вопрос в выходных уровнях при состоянии покоя... 5 или 3.3 вольта? Хотя... в большинстве случаев "толерансе" делают... |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт сен 12, 2017 09:04:12 ] |
Фт не помню с инверсией гонит или нет |
| Автор: | korob [ Вт сен 12, 2017 09:22:38 ] |
TTL она выдаёт, как и все остальные подобные (PL2303/CP2102/CH340 и.д.), а по сему без инверсии. P.S Честно говоря вообще не знаю одночипового решения USB<==>RS-232.
| Автор: | vlasovzloy [ Вт сен 12, 2017 09:31:26 ] |
А мож в чофте заложено именно фт Добавлено after 1 minute: Напиши ритальщикам, чо им жалко чтоли схему нарисовать, обьяснить |
| Автор: | Jack_A [ Вт сен 12, 2017 09:44:02 ] |
Нешта я не разумею - есть вроде нормальный штатный дивайс, воткнуть его в USB - и не мучиться. Или в радиусе достигаемости нет компа современнее 286 или Электроники-60? Тем более - к дивайсу д.быть прога, которая, видимо, заточена под USB. Или под виртуальный ком-порт? Искать обходный непонятный путь... Спойлер"Нормальные героиВсегда идут в обход. " А насчет ритальщиков сомневаюсь - обычно производители отвечают : "Купи у нас и не вы###### ! " |
| Автор: | Zub@stik [ Вт сен 12, 2017 18:26:35 ] |
Прога то есть. И комп есть. С базовым блоком ещё прокатит. Снял притащил к компу. С абонентским хуже. В деревню ехать. Благо, такими делами занимаемся редко. Это лето исключение. Поломались сразу 3 комплекта. Хочу попробовать починить. Блок управления работает, когда ставишь на места связи нет. Нагрузка включенная на антенном разъёме греется. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
