Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение купюрника
Текущее время: Сб янв 03, 2026 00:52:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Подключение купюрника
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 01:20:30
Народ помогите подключить бил к СОМ порту. Из приемника выходит 6 проводов (красный 12V, Оранжевый GND, желтый INHIBIT+, зеленый INHIBIT ,синий CREDIT RELAY(N.O.), фиолетовый CREDIT RELAY(Common)) бил импульсный. проверял через прибор. я так понял, что когда всовуешь определенную купюру, то два провода синий CREDIT RELAY(N.O.), и фиолетовый CREDIT RELAY(Common) замыкаются несколько раз, зависимо какую купюру всунуть. как его можно подключить что бы можно было из компа отслеживать какие купюры всовуют в бил. впоследствии чего хочу написать прогу. Помогите плис с этим гемором, уже неделю в инети живу.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение купюрника
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 06:30:12
Программу надо писать не "впоследствии", а для подключения купюрника.
Подать импульсный сигнал на один из входов порта и программой анализировать последовательность импульсов. Параметры импульсов определяются переключателями на купюроприемнике.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 08:57:18
Рейтинг сообщений: 1
Даташит хорошобы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:54:35
А как его подкинуть к порту что бы мог его увидеть хоть тотже виндовский терминал. прог валом которые сканирует порт. тут вопрос КАК ПРАВИЛЬНО подконектить к порту что бы камп реагировал через тотже терминал?..
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:58:43
Какой протокол используется,ну или хотя бы модель купюрника укажите?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:09:51
курюрник ICT P77 импульсник
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:39:21
Импульсный интерфейс в купюроприемнике - это определенное количество импульсов на каждые 10 рублей. Поэтому едва ли удастся использовать обычный терминал. Здесь нужна специальная программа подсчета этих импульсов.
Можно, например, подать этот сигнал на вход CTS порта и анализировать его состояние программно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:07:59
тобишь подкинуть провод CREDIT RELAY(N.O.) на COM (GND) а CREDIT RELAY(Common)) на вход (CTS) и программа типа терминала может увидеть? я так понял?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:27:41
Нет, не так. Программа терминала ничего не увидит. Нужно писать специальную программу для анализа сигнала CTS.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:51:53
Блин, но я знаю одного програмиста С++, но он утверждает что сначала нужно правильно приконектить к ком порту что бы бил мог на прогу отвечать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 18:16:06
Еще раз повторю: в режиме импульсного интерфейса купюроприемник тупо выдает определенное количество импульсов в зависимости от принятой купюры. Задача программы - так же тупо подсчитать это количество и больше ничего!
Если же надо "интелектуально" общаться с купюроприемником, то нужно использовать другой интерфейс, если он там есть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 18:52:03
Если частота следования импульсов небольшая и скважность близка к двум, то программно можно считать импульсы с дополнительной линии COM порта.
Если частота высокая или скважность сильно отличается от 2-ух, то возможно появление ошибок из-за того, что винда многозадачная, поэтому непрерывно не получится контроллировать порт. В этом случае купюроприемник лучше подключать к компу через микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 19:16:32
Если я не ошибаюсь, именно такая ситуация имеет место быть.
Период 100 мс или что-то около этого.
PB_EXPERT! А ведь на PureBacic есть специальные функции для анализа состояния контактов порта.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:12:54
А ведь на PureBasic есть специальные функции для анализа состояния контактов порта
Да есть. :)
Спомощью этих функций можно даже контроллеры программировать :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:31:02
Хм... и какой с этого вывод сделать? Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:47:11
Я думаю, Ваш знакомый программист на С++ без особого труда напишет простенькую программу для этого случая. Либо проанализировать импульсы микроконтроллером, а затем стандартным образом связаться с ПК. Тогда подойдет любая терминальная программа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 22:55:59
Ясненько!!! Лан, спасибо и на этом..
