Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не хочет работать винт от ноутбука с переходником IDE-USB.
Текущее время: Пт янв 30, 2026 03:20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Не хочет работать винт от ноутбука с переходником IDE-USB.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 20:41:13
Есть у меня антикварный ноутбук, первый пентиум, полтора гига винт, сидирома нет, только дисковод. Решил залить все, что нужно, непосредственно на винт (Seagate ST91351AG). Для таких целей у меня есть переходник IDE-USB, но винт с ним работать отказался - винда пишет: «При установке устройства возникли проблемы, устройство может работать неправильно». В «Диспетчере устройств» появляется новое «Запоминающее устройство для USB», но в его свойствах написано, что «Запуск этого устройства невозможен». В ноутбуке же винт пашет.
Что интересно, другой винт, более позднего выпуска (Toshiba MK4025GAS), с переходником работает как надо.
Я воткнул винт Тошиба в ноутбук, там он определился (правда не весь – только 8 гигабайт из сорока, но это просто модель ноутбука старая).
Подскажите, пожалуйста – в чем может быть причина неработоспособности старого винта с переходником и как ее можно устранить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 07:04:16
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Возможно проблема в самом переходнике. Часто бывает что такие переходники нормально работают на одних компах, и неработают на других. Ваш переходник это просто USB - IDE или MobilRack с USB интерфейсом, если второе то возможно нехватает питания. Ещё у старых компов имеются проблемы с большими жёсткими, как правило потолок либо 8Gb либо 37Gb, на некоторых 3,5" жёстких стаял джампер для совместимости со старыми компами.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 09:38:14
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
сколько раз замечал данные переходники необходимо подключать кабелем длиной не более 45 см тогда везде будет работать на ура ну экранированным конечно. в открытой продаже есть только 1.8, 2, 3, метра. я укоротил до 45 на всех компах открывается без проблем.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:34:24
Переходник - "мобайл рек". Кинул дополнительное питание с еще одного разъема USB. Теперь вся шняга определяется как "USB-накопитель", но винда пишет, что не найдены драйвера...
Провод у меня всего 20 см, я его сам паял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 14:36:00
Рейтинг сообщений: 26
Точно такую же историю наблюдал при попытке подключения к старому компу (USB1.0/1.1) переходника USB2.0.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:47:58
Карма: 23
Если вы запитали всё от одного ноута, то попробуйте подать питание от внешнего источника. И ещё скажите какая винда
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет работать винт от ноутбука с переходником IDE-US
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:26:55
Lamme писал(а):
Решил залить все, что нужно, непосредственно на винт ... есть переходник IDE-USB,
... Toshiba MK4025GAS), с переходником работает как надо.
... воткнул винт Тошиба в ноутбук, там он определился
Я не понял - если Тошиба и с переходником пашет и с ноутом, то чего еще не хватает, чтобы достичь заявленной в п.1 цели? Или просто занятие увлекательное? :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:31:46
Карма: 23
Я думаю ёмкости этой Toshiba
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:44:06
Lamme писал(а):
Есть у меня ... полтора гига винт, ... Seagate ST91351AG).
... Toshiba MK4025GAS... определился (правда не весь – только 8 гигабайт из сорока,
С каких это пор 8 гигов меньше, чем полтора? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 20:36:30
IT KT
Карма: 19
да кстати шнурок требует экрана, причем хорошего, резал hama суперэкранированные.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 23:31:36
Шнур экранирован, так что с этой стороны все в порядке.
Новый винт ставить в ноутбук смысла нет: во-первых он нужен мне для других целей, во-вторых ноутбук его все равно целиком не видит (об этом я уже упомянул).
Попробую подать питание не с USB, а с блока питания компа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:23:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Кто-то тут флудит. Предупреждаю обоих.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 04:20:42
Сходил в контору, которая специализируется на ремонте ноутбуков. Тамошние дядьки посмотрели винт, почесали репу и посоветовали вместо переходника IDE-USB воспользоваться переходником ide44 to ide40. Правда я его в нашем городе не нашел. Придется сделать самому...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 08:50:11
Lamme писал(а):
... посоветовали вместо переходника IDE-USB воспользоваться переходником ide44 to ide40...
Именно это я вам и советовал вчера, но кто-то тот пост удалил. Сгоряча, наверное. :roll: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:35:07
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Тема смотрю на нескольких форумах похожая есть, но ответа к сожалению для себя не нашел :(
Подобный переходник, длина как раз не более полуметра. провод со штекером USB на одном конце, на другом небольшая коробочка с 2-мя разъемами IDE 2,5 и 3,5. Плюс в комплекте внешний БП для устройств 3,5. Вся ерунда в том, что раньше он работал на ура и без проблем, а сейчас не хочет. Напряжение замерял на бп с подключенным жестким диском. 4,8 и 12В. Само устройство комп видит, но сам диск нет. Судя по звуку блины вращаются, но вот головка постоянно паркуется.
Напоследок, переходник использовался с одним и тем же диском и с одним и тем же ноутбуком.
Подскажите, где же все же неисправность?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:20:44
Для начала, я бы подключил винт к компу без переходника. Заработает - беда в переходнике, нет - в винте. Современные винты слишком часто начинают "парковать головки" уже после нескольких лет работы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:09:02
Карма: 21
Yellow Tiger писал(а):
Для начала, я бы подключил винт к компу без переходника. .
подключить к другому компу пока нет возможности. Взял сейчас у друга такой же переходник, по прежнему не видит комп диска.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:57:06
Карма: 21
Методом тыка и переподключений с двумя переходниками выяснил следующее.
1. При подключении самого переходника к компьютеру без подключенного жесткого диска установились еще какие-то драйвера. Что устанавливалось проследить не успел :(. До этого раз 10 втыкал адаптер с жестким диском в панели задач появлялся значок Извлечения устройства но самого диска не было.
После этого при подключении адаптера уже с жестким диском и БП друга все заработало.
2. Замер напряжения на моем БП и БП друга показал, что по шине +5В у моего БП напряжение было занижено до 4,8В. У друга на БП 5,2В.
По шине +12В напряжение на обоих БП 12,5В
ЗЫ. Буду ковырять свой БП :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:48:05
Карма: 21
Все, виновник найден и обезврежен.
В блоке питания на шине 5В был вздувшийся конденсатор. После его замены адаптер работает без проблем.
