Господа кто в делфи 7 мучил библу http://sourceforge.net/projects/comport/ Терминал сам легко создать, получать данные с него, отправлять, но как получить данные с терминала в буфер и сохранением данных в файл, кто то может реализовывал подскажите? Вроде это делается через функцию.
Код:
procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer); var Str: String; begin ComPort1.ReadStr(Str, Count); // do something with Str variable end;
procedure Ttonarm_label.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer); var S : String; buf : byte; res : integer; begin comport.read(Buf, 1); blockwrite(f,buf,1,res); end;
Ну тут у меня шло побайтно. Получили и скинули в файл. У вас построчно, т.е. файл надо открыть другой, текстовый. Файл надо открыть там, где вы открываете порт, и закрыть там, где вы закрываете программу.
тока я не понимаю как вызывается процедура comportRxChar, вот добавил кнопку она появилась слева в трее в окне а этой функции нет, как её вызвать или она автоматом прикручивается или как то эту процедуру на кнопку надо кидать?
Добавлено after 2 hours 27 minutes 31 second: Так наверное будет лучше прикреплю исходник терминала и эмулятор протеуса с виртуальным ком.
Нет. Эта процедура вызывается когда приходит каждая посылка.... Т.е. вы каждый раз открываете файл и закрывается. На второй раз винда вывалит месягу, что такое файло такое уже есть, и так на каждую посылку, заколдобитесь эти месаджбоксы закрывать... Файл надо открывать, когда вы вызываете если прошло успешноComPortOpen, и закрывать, там, где ComPortClose... Зы. Посмотрю проект. Если надо только логить данные может терратерм про поставить?
