Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про странную фигнюшку в компе.
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Вопрос про странную фигнюшку в компе.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 10:26:54
Здравствуйте, народ!
Может быть я не первый, кто замечал внутри корпуса компов, привезенных из за бугра наклейку состояшую из толстого скотча, а внутри, какой-то не то алюминиевой, не то свинцовой фольги. В ноутбуках эта гадость клеится прямо на материнку. Кто знает что это такое?? Какой то код, типа иммобилайзера в машине, либо ещё что? Но иммобилайзер опрашивается магнитным полем, а внутри металлического корпуса это вряд ли проканает. Тогда может быть эта дрянь радиоактивная?? Тоды ОЙ.. :shock:
Лучший отдых - смена позы!
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 13:42:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Счаз такие во всех крупных магазинах клеят... Чтоб не украли с большой буквы "С"... :))
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 14:55:24
Ну об этом я и догадывался, но вот вопрос:Как оно работает?? На каком принципе?? Излучает ли оно что-то?? У меня опасение, что кроме радиации ничего сквозь полумиллиметровую сталюку проходить не должно, не говоря уже о двусторонней связи (опрос - активация - ответ).
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 16:54:53
Рейтинг сообщений: 4
Если так боишься - померь дозиметром :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 17:01:41
Рейтинг сообщений: 15
фотку в студию! поразмышляем :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 20:54:12
C дозиметром проблематично, ни у кого из знакомых нет! Блин, сам в Чернобыле был, а не спионерил, валяется счетчик Гейгера, но надо схемку клепать. А фотку........... завтра постараюсь сосканировать и пришлю!!
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 21:07:47
Карма: 27
Медали: 3
Работает оно на наведенных токах, в то, чему суждено пройти сквозь полмиллиметровую сталь, определяется только частотой...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:08:42
Небольшая задержка со сканером, а фоткать нет смысла.
Одну из них расковырял, внутри 2 пластинки, одна из них фольга, непонятно из чего, но ток проводит, на просвет ничего не видно, под микроскопом просто металл, но не алюминиевая (пружинит и магнитится), скорее служит экраном, а вторая пластинка вмурована в пластик, гнется как свинец, на просвет тоже ничего не видно, извлечь из пластика не пытался (не магнитится).
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 21:25:59
Карма: 27
Медали: 3
А как выглядит-то? Длинная прямоугольная шириной 1см примерно, белая, со штрих-кодом сверху?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 23:22:05
Та которую расковырял (со старого Пентиума-2, привезенного с Германии, которая была приклеена внутри толстого металлического корпуса): 45х10 мм пластик, толщиной 05 мм, с одной стороны клейкий, внутри него немагнитная пластинка 31х6 мм, толщину не мерял, а с неклейкой стороны под пленкой полиэтилена ещё одна(магнитная пластинка), того же размера толщиной 0,15 мм. обозначений никаких, сама наклейка с виду мутно-прозрачная, внутри неё видно пластинки.
Вторая (в ноутбуке приклеена на материнской плате) : такая же по структуре и по виду, но размер 48х23 мм, со срезанным одним углом, размер самой металлической пластины 45х21 мм, тоже со срезанным углом. Так же никаких надписей и штрих-кодов на этой наклейке нет!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 05:22:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Это, случайно, не RFID? Радиоинтедефикационная метка- для дистанционного бесконтактного контроля за передвижением устройства. :?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 09:17:46
Кошаки дорогие, давайте простую тему про странную фигнюшку не будем разруливать на три страницы, тем более что вторая на подходе.
Саньо у нас выложит фотку этой странной фигнюшки, и всем станет всё ясно.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 18:07:50
Карма: 27
Медали: 3
Как работает квадратная фигня с алюминиевой катушкой внутри, я думаю, всем ясно...
А вот принципы функционирования описанной девайсины мня всегда тоже интересовали...
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 21:56:59
RFID? если популярно объяснять - там все просто, если с точки зрения радио - там все далеко не очень просто.
RFID - это просто память, которая считывается специальным ридером. Есть 2 типа RFID - активные и пассивные. Активные - с батарейкой (обычный передатчик, ничего интересного нет), соответственно дальность чтения возрастает. Пассивные - без батарейки, дальность чтения - несколько сантиметров. Поскоку батарейки нет, с точки зрения технологии начинается самое интересное. В двух словах - реализована технология Back Scattering. Приемник возбуждается ридером. Ридер должен быть способен излучать несущую возбуждения и читать ответ на этой несущей. Физика тут интересная получается.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:51:43
Карма: 27
Медали: 3
Я конечно извиняюсь, но где в двух полосках фольги схема? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 22:43:37
Незнаю что это, но есть на наклейках ВЧ контур если присмотреться должна быть под бумагой паутина.На выходе стоятс кассы стоят дуги которые прм взаимодействии с пассивным контуром звенят.А кассир с нимая со штрих кода цену подводит к ВЧ излуателю настореному на конрур наклейки и вжжжик контур пережен и его нет и он не звинит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 22:55:01
Карма: 27
Медали: 3
Это да, тоже тема известная...
А вот как работают просто полоски фольги, проложенные диэлектриком? Конденсатор получается, тоже, по идее, можно его ВЧ полем возбуждать.
А как обезвреживать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 02:42:46
Не конденсатор, а контур из этого получается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 20:06:43
Карма: 27
Медали: 3
Пусть так... А дальше-то что?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 15:11:36
Рейтинг сообщений: 32
Именно контур! У меня такая штука (Flash-USB новая в блистере) сработала на входе в компьютерный салон (куплена в другом салоне была) - сразу охранник подвалил: "у тебя что-нибудь из компьютерного барахла новое есть?". Показал ему флэшку, он помахал ею перед какой-то железякой, говорит: "всё нормально, заходи!". На выходе она уже не срботала. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
