Тема создана в продолжении обсуждения дисплеев покупателя Wincor Nixdorf BA63 USB из раздела "Базар" Ссылка на тему: viewtopic.php?f=51&t=153310 Ранее уважаемый ntv выкладывал написанное им приложение для windows для превращения дисплея в часы: viewtopic.php?p=3332884#p3332884
Свой собственный велосипед под линукс для работы с дисплеем пока не осилил, однако, нашел готовую библиотеку на питоне для BA63/BA66 https://github.com/stephanemouton/VFD-WCN Сразу она у меня не заработала, ругалась на несоответствие типов аж в python usb core. Пришлось кое-что править. Прилагаю патч для файла vfdpos.py Установка: Клонируем себе репозиторий
Вряд ли такое смогу сделать. Но если делать, то только с использованием символов псевдографики. Дело в том, что прямого доступа к отдельным точкам на дисплее не предусмотрено, как и возможности загрузить пользовательские символы. Можно пользоваться только встроенным знакогенератором. Вот такой набор символов в разных кодовых страницах: https://www.maltepoeggel.de/data/vfd/ba ... ensatz.pdf
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
На али есть хд44780 для вфд. Мб проще будет свою плату развести? Если будет спрос можно и попробовать заказать распаять. Питание накала и вфд с оригинальной платы скомуниздить
Добавлено after 1 hour 17 minutes 2 seconds: да, напрямую цепляют. человек ретростимпанкер часы разные делает крутый, делал на таком часы "время выпить" http://steampunker.ru/blog/usersworks/15581.html постучись к нему, мб даст схему и прошивку.
к МК никто не прикручивал чтоб часы сделать как эти ?
А там автор не выложил архив, просто похвастался и всё. У меня тоже есть таких штуки и с RS-232 но я не умею писать программы к МК и никто не помогает...
Доброго времени суток товарищи. Подниму немного тему. Заимел себе такой-же дисплей, чтобы с программой от Тимофея Носова (ntv) использовать. Время на дисплей выводится идеально, а вот прогноз погоды нет. Никто не пробовал использовать эту прогу? Как у остальных она работает (работала)? Я понимаю что тема древняя, но вдруг...
UPD. Неактуально. Постом ниже описал решение проблемы.
Хорошая тема, вчера запустил дисплей с помощью VFD BA63 USB, заработало на ура... а у вас, что с погодой ни как? а где вы брали прогу с погодой? как в ней населенный пункт меняется?
Вот здесь viewtopic.php?p=3412631#p3412631подробно расписано про прогу с погодой. Но на том сайте, который использовал Тимофей, теперь XML данные не поддерживаются, мне ответили сегодня из техподдержки. Я взял данные вот отсюда https://vk.com/topic-110554908_33813640 ... p411330573 Просто копировал текст ссылки для моего города, и вставлял в файл VFD.ini вместо ссылки на сайт Meteoservice. И все работает.
Тоже заработала "Погода", только вот название населенного пункта не отображается, строка с погодой начинается с точки. как интересно у Вас, а где взять ссылки на более меньшие населенные пункты? и текущую погоду? Не подскажите?
