Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не просаживается до "0" Rx в UART
Текущее время: Чт фев 26, 2026 20:04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Не просаживается до "0" Rx в UART
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 09:56:37
Рейтинг сообщений: 9
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Есть 2 платы с микроконтроллером, у которой UART подсоединён к компу через "USB-TTL". Одна плата работает нормально (данные туда сюда ходят), на второй от компа нет передачи. Точнее есть, по осциллографу видно, что посылка просаживается только на 0,8 В. Следовательно, я ничего не принимаю. Понятно, что проблема в плате, но где копать, даже не представляю. Замена микроконтроллера не помогла. Может кто сталкивался с чем-то подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Не просаживается до "0" Rx в UART
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 11:22:16
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 436
замыкание на плате? другие детали в этой цепи?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 14:14:30
НАШЁЛ!!! Rx и Tx замкнуты были. А так как у меня приёма нет, () выход Tx подтягивал к 3,3В Rx.
