Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроль вращения вентилятора
Текущее время: Пн фев 23, 2026 20:06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Контроль вращения вентилятора
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:36:04
Здраствуйте. У меня такая проблемка, хочу в своем ПК контролировать вращение вентилятора спомощью инфракрасных датчиков. Когда вращается то поступают импульсы от датчиков и схемка не выдает никаких сигналов, но при остановке импульсы не поступают и схема выдает логическую 1 на выходе. Вот, каким более простым способом производить счет импульсов, вернее их присутствие. Схама придуманая мною слишком большая(6 D-триггеров много логики и т.п.) может ктонибудь что-то посоветует. Заранее спасибо.
Немного нервов и девайс готов
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:46:53
как вариант, можно использовать микроконтроллер
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:49:07
Рейтинг сообщений: 1
Выход у схемы какой должен быть ?
Если слабый то достаточно диф цепочки конденсатор и за ним резистор на землю, потом диод на (в поиск!) "расширитель импульса".
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:53:26
Зачем ИК? Предлагаю подключиться к датчику холла на кулере, и считывать импульсы с него.
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:07:15
Ну это я тоже думал но если вентилятор остановится когда датчики выдают постоянный импульс, тобиш датчики "смотрят" друг на друга, то цепочка не поможет. А на счет МК, я с ними не дружу и ассемблером пока тоже.
Вот схема которую я составил, может както упростить можно?
.jpg [131.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:14:57
Ну с датчика или с ИК но импульсы нужно идентифицыровать темболее что не на каждом вентиляторе он есть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 00:33:47
Рейтинг сообщений: 26
А вы наоборот, возьмите с фотодатчика только переменку и по её исчезновению 100% фиксируйте останов кулера. Примерно по такому принципу делали автостоп в магнитофонах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 09:19:27
Здравствуйте уважаемые, не знаю по теме я или нет, но объясните мне кто нибудь зачем на кулерах нужен желтый провод?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль вращения вентилятора
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:48:40
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Vergilium писал(а):
...контролировать вращение вентилятора спомощью инфракрасных датчиков...
А что представлявляют из себя эти самые датчики? Как они крепятся на вентилятор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:27:29
Рейтинг сообщений: 28
Это и есть выход таходатчика, по которому и контролируют частоту вращения.
как правило выход с открытым коллектором.
обычно выдаёт 2 импульса на оборот.
следовательно формула расчёта частоты вращения F*30 (об/мин)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:22:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Если ИК датчики не критичны...
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/03/
http://handmade.by.ru/cooling/biper.htm
http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/31
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:42:08
Я измерил частоту между желтым проводом и черным прибором M890G получил 600Гц это значит вентилятор крутится со скоростью 300 оборотов в секунду?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:14:03
Благодарю за ссылки и советы, буду пробывать!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:33:34
получил 600Гц
Многовато :shock: может имелось ввиду 60 ?
тогда 60*30 = 1800 об/мин
а что-бы кулер крутил 18000 надо ему напряжение поднять и лотасти обломать. и то врят-ли
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:20:16
Контролировать вращается вентилятор или нет можно по потребляемому току...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:30:18
я встретил в автоматике контроль мотора, в принципе так можно с любым э-двигателем контролировать работу.
уточнение - автоматика - доводчик стеклоподъемника.
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04[/url]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 19:13:23
О чем я и писал выше - контроль тока.
