Перематываю транс для лампового УМЗЧ, но у намоточного провода в некоторых местах слезает лак. Нового провода в таком количестве нет. Чем можно замазать эти места.
Когда сталкивался с подобной проблемой, решалось двояко. В зависимости от степени и протяженности оголенности. если несколько мм, то ничего не делал. Соседние витки изолированы и хватает. Если длина большая, или соседние витки оголены, прокладывал конденсаторную бумагу. А вообще-то старался такой провод не использовать. Если изоляция "поехала", скорее всего провод перегрет, и трещины есть по всей длине. Во время работы провод "трясется" и изоляция обсыпается. Прямо внутри обмотки. Результат - межвитковое.
Можно и лаком. Смотря какой диаметр и параметры обмотки. Главное - электрическая и механическая прочность полученной изоляции. Если намотка "послойная", то можно весь слой промазать. Только лучше будет. Если намотка "внавал", то намного сложнее пропитать, но все равно можно. Не зря же трансформаторы в СССР пропитывались парафином. А катушки электромагнитов всяких - клеем. Типа БФ-2.
[quote="vem566"]Можно и лаком. Смотря какой диаметр и параметры обмотки. Главное - электрическая и механическая прочность полученной изоляции. Если намотка "послойная", то можно весь слой промазать. Только лучше будет. Если намотка "внавал", то намного сложнее пропитать, но все равно можно. Не зря же трансформаторы в СССР пропитывались парафином. А катушки электромагнитов всяких - клеем. Типа БФ-2.[/quote
А про идею с Бфом спасибо. Можно ли мотать не обработанным проводом, потом пропитывать весь слой?
Сделать несложное приспособление , представляющее собой нечто похожее на катушечный магнитофон .
Провод медленно перематывается с одной катушки на другую .................. по пути сначала проходит через губку , смачивающую его термостойким лаком ............... потом попадает в сушильную камеру ..... например в трубку из нескольких резисторов типа ПЭВ .......... и уже высушенный наматывается на приемную катушку .
Если правильно подобрать скорость перемотки и температуру в сушилке , то все получится .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Например КО -815 , КО -916 ........ или другие ............ гугл вам в помощь.
Если размеры каркаса позволяют - можно мотать не виток к витку ,а с зазором и каждый слой изолировать,получится что верхний виток будет попадать между 2 нижними при этом между ними будет изоляция ,но будет чуть больший обьем катушки .Всякая покраска провода - сомнительна в домашних условиях
обоснуйте .
Частота, сделает своё чёрное дело. тк домашние лакокрасочные материалы ничерта не держатся по механической прочности не говоря об электрической. И через некоторое время жди казу.
1 - хлопотно 2 -соблюдение технологических режимов ,начиная от качества поверхности проволоки и кончая температурой нанесения ,сушки .... Нет конечно если делать нечего можно и волочением проволоки заняться - перепечатать Жуливерна -таинственный остров - В конце концов инженер получил куски проволоки длиной от сорока до пятидесяти футов, которые нетрудно было соединить и протянуть на пять миль
