Форум РадиоКот :: Просмотр темы - понизить напряжение с 5и до 4-х вольт
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=74252
Страница 1 из 1
Автор:  a-l-e-x [ Пн июн 18, 2012 11:39:17 ]
Заголовок сообщения:  понизить напряжение с 5и до 4-х вольт
Всем привет!
Вопрос банальный, в инете есть много ответов, но все советы типа "попробуйте так или эдак" без конкретных названий элементов
У меня конкретная задача:
питание схемы 5в стабилизированное, в схеме GPS модуль которому нужно от 3в до 4,2в потребление 30мА
я сделал на делителе из двух резисторов 47ом и 150ом, напряжение в нужных пределах но GPS модуль не запускается. (при подаче питания с БП - все ОК)
Вопрос, как понизить напряжение??? т.к. плата уже разведена и сделана, желательно обойтись 1-2я SMD элементами.
Заранее всем спасибо!
Автор:  hybroid [ Пн июн 18, 2012 11:43:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: понизить напряжение с 5и до 4-х вольт
Стабилитрон на 3.3 вольта + резистор. Мощность стабилитрона учитывайте..
Автор:  mozgososik [ Пн июн 18, 2012 11:44:42 ]
TPS76333-Вам в помощь!
Автор:  a-l-e-x [ Пн июн 18, 2012 12:01:42 ]
TPS76338 - какая интересная штучка! по описанию - то, что нужно
Спасибо, попробую
Автор:  Барсик [ Пн июн 18, 2012 18:28:08 ]
Лучше поставьте последовательно два кремниевых диода в прямом направлении. На них упадёт лишнее напряжение.
Автор:  mickbell [ Вт июн 19, 2012 09:00:10 ]
В данном случае можно, но вообще-то так делать некошерно, так что лучше всё-таки это не советовать. При изменении температуры прямое падение на диоде заметно меняется. Да и при изменении потребляемого тока. Лучше всего low-drop стабилизатор, коих навалом.
Автор:  Барсик [ Вт июн 19, 2012 17:46:13 ]
Так что диоды вполне подойдут.
Автор:  mickbell [ Вт июн 19, 2012 19:52:26 ]
Я и сказал, что в данном случае подойдут. Но всё-таки не надо бы приучать (а кому-то и привыкать) к принципиально дурному.
Автор:  Барсик [ Ср июн 20, 2012 13:55:09 ]
Что же такого принципиально дурного в схеме сдвига уровня на диодах? Такие схемы часто применяются в схемотехнике операционных усилителей. А вот неоправданное усложнение схемы - это действительно дурно. Я уже и не говорю о стоимости соответствующих деталей.
P.S. Я не понимаю термина "кошерно" применительно к схемотехнике. :)
Автор:  mozgososik [ Ср июн 20, 2012 14:06:33 ]
TPS76338-стоит около 10руб,наверно дороже диодов.....
Автор:  Sergiiko [ Ср июн 20, 2012 20:26:39 ]
Я БЫ обошёлся сопротивлением и стабилитроном,зачем городить огород..
да к стати,два диода тоже простенько, ведь ненужно прям высокая точность и стабильность ,разброс не критичный может иметь место.. :wink:
Автор:  a-l-e-x [ Чт июн 21, 2012 10:18:34 ]
Пока собирался пойти купить TPS76338,
нашел материнку от старого ПК на которой оказались SMD диоды (я надеюсь, что это диоды :))
поставил последовательно два диода и получил 3,5в - идеальный вариант для моего случая!
Всем спасибо! И вопрос решен и опыт получен!
Автор:  mickbell [ Пт июн 22, 2012 10:37:13 ]
Стоимость интегрального стабилизатора - копейки, а температурная нестабильность прямого падения на цепочке диодов однажды сыграет злую шутку над клиентом, который привык.
Плохо. Как бы объяснить-то... А, вот, из классики: гвозди лучше забивать молотком, а не заворачивать отвёрткой. :)))
Автор:  rikitiki [ Вс дек 29, 2024 12:02:28 ]
Подниму тему.
Требуется запитать старый смартфон Gretel A7 от обычного 5 вольтового адаптера без аккумулятора, который почти сдох.
Телефон планирую использовать в качестве сторожа на даче с помощью программы IP Webcam. Необходимо чтобы напряжение держалось в пределах 3.7-4.2 v при токе 05-07 А, примерно то что обеспечивал аккумулятор. Купил для для этого диод 1N4007, но есть сомнения не будет ли он перегреваться и нормально стабилизировать при этих параметрах. Порекомендуйте пожалуйста замену.
Диод будет последовательно подключён в плюсовой провод между адаптером и смартфоном.
Автор:  Огонёк [ Вс дек 29, 2024 13:32:32 ]
Открываешь обычный пятивольтовый адаптер, смотришь его схему и подстраиваешь выдаваемое напряжение до нужного уровня.
Автор:  74LS00 [ Вс дек 29, 2024 22:06:41 ]
1а диода на смартфон не хватит, он и побольше жрать может.
Батарея там основная ёмкость, проще приделать какую нибудь другую и заряжать через зарядный вход.
Расчётный ток 2а в пике 10а. В теории хватит электролита, но батарейка дешевле.
Стабилизировать в таком узком диапазоне невозможно, её и при таких токах.
Нужно что то вроде SEPIC китайский вариант XL6009 https://aliexpress.ru/item/1005006224247256.html
Поэтому проще как раз воткнуть 18650 за 200р или даже имеющуюся старую оставить, и просто оставить на зарядке.
А если он не заряжает, тогда можно и поиграться с питанием через батарею, но тогда проще поставить батарею и модуль зарядки к ней.
Или пробуйте диод там в теории 0.7в потеря, может будет до 1в при нагрузке.
Автор:  rikitiki [ Пн дек 30, 2024 09:47:54 ]
Благодарю за ответы.
Руководствовался сообщением из этой темы:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =124321269
Возможно не требуется жёсткой стабилизации. Достаточно в пределах 3.7- 4.2 v.
Проверю на практике. Отрежу miniusb от старого адаптера, к плюсовому проводу припаяю 1n4007. Подсоединю вместо аккумулятора, который в телефоне съёмный. Результаты отпишу.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
