Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Зарядное устройство "Ресурс-1"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61939
Страница 1 из 2
Автор:  sasha19722201 [ Вт янв 10, 2012 05:31:50 ]
Заголовок сообщения:  Зарядное устройство "Ресурс-1"
Проверил все элементы на плате,и тиристоры все рабочее. При включении на выходе какихто 0.7 в Помогите советом
_______1_103 (1).rar [211.16 KiB]
Автор:  akl [ Вт янв 10, 2012 06:19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядное устройство "Ресурс-1"
Аккумулятор подключали?
Автор:  sasha19722201 [ Вт янв 10, 2012 08:20:12 ]
Да подключал ,те же 0.7 в
Автор:  Enman [ Вт янв 10, 2012 08:32:22 ]
начать нужно сначала с перемычки как на схеме ВЫКЛ , чтобы отключить нижнюю часть схемы, и чтобы зарядное работало только как источник регулируемого тока на лампочку. Потом измерить питание верхних транзисторов...найти неисправный элемент и заменить на исправный :)
Автор:  pyzhman [ Вт янв 10, 2012 08:35:09 ]
Лампа HL2 горит?
Замкните накоротко верхний по схеме вывод R12 и эмиттер VT3.
Автор:  sasha19722201 [ Вт янв 10, 2012 15:10:45 ]
Лампочка HL2 горит и если замкнуть контакты на фишке XP1 на вых появляется регулируемое до 12 в напряжение
Автор:  Enman [ Вт янв 10, 2012 18:09:17 ]
т.е. сам тиристорный регулятор работает, а не работает нижняя часть схемы, которая должна отслеживать порог отключения зарядки. Эту часть схемы можно ремонтировать без включения зарядного устройства в сеть, а подключив на выходные клеммы или аккум или блок питания 12-15 В. Там-то всего триггер Шмитта для порога отключения и транзисторный ключ, и, вроде как, нечему не работать...Только надо учитывать, что если перемычку ВЫКЛ удалить, то БЕЗ ПРАВИЛЬНО подключенного нормального АККУМА схема не включается и ничего не регулирует.
(кажется мне, что это мой скан схемы, закинутой когда-то в сеть на сохранение пока совсем не истрепалась). :)
Автор:  Enman [ Вт янв 10, 2012 18:12:22 ]
стабилитрон Д814 мог дать утечку....ну или искать что-то, сначала надо добиться, чтобы светодиод горел-не горел при 14,5 В....Подключить аккум и измерять напряжения на VT5, VT6(сеть не подключать!!!)....ждём 4 напряжения...
Автор:  sasha19722201 [ Ср янв 11, 2012 00:06:57 ]
При 14,5 в на входных клемах на VT6 Б-13,57 к-12,96 Э-13,96
VT5 К 13,64
Автор:  Enman [ Ср янв 11, 2012 00:22:21 ]
видим, что VT6 закрыт, VT5 открыт. Значит, смещения на базе VT2 нет, он должен быть закрыт,светодиод не горит, а VT1 должен быть открыт и работать вместо вынутой перемычки....меряем напряжение между Э и К и между Э И Б VT2....VT1 может быть в обрыве...или VT2 пробит....
Автор:  sasha19722201 [ Ср янв 11, 2012 00:43:55 ]
напряжение между Э и К и между Э И Б VT2....VT1 0,73 в
VT1 и VT2 звонится нормально!
Автор:  Enman [ Ср янв 11, 2012 01:13:21 ]
между Э и Б VT2 не должно быть напряжения, можно закоротить Э и Б, тогда VT1 должен принудительно открыться....выпаять VT2, тогда нормальный VT1 должен открыться и у него Э-К должно стать около 0 В........пока похоже на утечку-пробой К-Б VT2
Автор:  sasha19722201 [ Ср янв 11, 2012 08:14:10 ]
Выпаял VT2 напряжение упало до 0,04в ,но даже закорачивание Э и Б VT2 не завело зарядку в єтом режиме
Автор:  Enman [ Ср янв 11, 2012 08:50:47 ]
если выпаян VT2, то VT1 просто ОБЯЗАН без всяких доп условий быть открытым и его напряжение К-Э должно быть близко к 0, он должен заменить собой перемычку с которой силовая часть работает. Истина близка..остался R3 и сам транзистор VT1...или трещина в дорожке вокруг этого транзистора...
Автор:  sasha19722201 [ Ср янв 11, 2012 09:17:32 ]
Поменял VT1 и проверил обвязку и сам R3 все ОК ,и тогда мне в голову пришла мысль померять сам переход- перемычку(тюе сопротивление между контактами) при подключеном бп 14,5 в 100 Ом
Попробовал регулировать напряжение на клемах ,получается что переход открывается при 5,5 в а закрываться на 14,5 получается что работает!
Автор:  Enman [ Ср янв 11, 2012 12:57:56 ]
со слов я не понял в чём была проблема.....или искали чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет?????????
Автор:  sasha19722201 [ Ср янв 11, 2012 13:21:39 ]
Само зарядное я сделал еще до создания темы,а вот нижняя часть схемы сам запутался т.е пока не разобрался в принципе работы!
Сбил с толку и убитый 12 В акамулятор от упса который сел ниже 4 в тем самым и не мог запустить устройствою
В любом случае огромное спасибо за помощь :beer:
Автор:  Sergyo [ Сб мар 31, 2012 20:14:19 ]
Здравствуйте!
Также ремонтирую данное устройство.
Все детали проверил, все исправно, но:
1. При положении перемычки ВЫКЛ. без нагрузки, напряжение на выходе регулируется в диапазоне 0-7,2 вольт.
2. При подключении нагрузки (автолампа 12/55Вт), напряжение 0-5,3 вольт, сила тока 0-2,3А.
Почему не могу поднять напряжение до 12 вольт.
С аккумулятором пока не проверял.
Автор:  Rudi_Avto [ Чт сен 10, 2015 12:45:19 ]
Подскажите пожалуйста, есть такое же зу. СЗАДИ нет перемычки, включаю в сеть,горит лампа "сеть" , на клемах пусто, подключаются к аккуму 75а.ч, заряд пошел, резистором регулируется ток, но светодиод не горит красный.Прибывал выкрутить до упора резистор, ждал пока подымается напряжение, потом плавно назад до требуемого уровня.В какой момент должен включится светодиод? Аккумулятор на 30% приблизительно разряжен.Нана авто заводит двиг, ни разу в ноль или даже к 9в не садился.По времени ему меньше года.
Автор:  РусланРВ [ Сб мар 12, 2016 01:17:14 ]
В схеме в которой написано что нечетко написаны номиналы деталей она же сверху представлена, есть ошибка, с6 нужно поменять местами, +,-, он не правильно стоит. Если кому нужно , могу выложить схему правильную, и платы, оригинальную и переделаную другим вариантом, все работает.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
