| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ИК диод и фототранзистор. Как усилить сигнал? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=56798 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Назим [ Пт окт 21, 2011 14:24:31 ] |
| Заголовок сообщения: | ИК диод и фототранзистор. Как усилить сигнал? |
Привет всем. Я в радиоэлектронике новичок. Только -только начинаю кое что понимать. Есть такая схема Использовал: L-34F3C ИК светодиод - 940нм 20мВт 3мм и фототранзистор L-32P3C 3мм 940 нм. Мне надо усилить ток идущий с фототранзистора. Как можно усилить? Измерял мультиметром. |
| Автор: | falkonist [ Пт окт 21, 2011 14:30:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ИК диод и фототранзистор. Как усилить сигнал? |
А фотодиод Вы еще не успели сжечь? Он подключен без токоограничивающего сопротивления. Потому может и не работать. |
| Автор: | Назим [ Пт окт 21, 2011 15:10:44 ] |
Фотодиод работает. Подключен к батарейке на 1,5 В. Смотрел через камеру телефона. У меня такое ошущение, что дневной свет мешает. На мультиметре показывают одни и те же цифры. |
| Автор: | Соник [ Пт окт 21, 2011 17:49:11 ] |
Вот здесь правильно viewtopic.php?f=21&t=38477&hilit=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%3F&start=20 |
| Автор: | Назим [ Пт окт 21, 2011 20:31:28 ] |
Спасибо за ответы, но, мне как новичку пока очень тяжело всё это понять. Как эти усилители называются, сколько у них ножек, и как подключить его в этой схеме на первом сообщении? Вместо фототранзистора подключил ещё один фотодиод. Напряжение на выходе уже с фотодиода выросло с 5,5 мВ до 980 мВ.. Экспериментировал ещё с фольгой, т.е. подключенный фотодиод и фототранзистор завернул в фольгу - тот же самый эффект - на мультиметре цифры растут. Получается, что с помощью отражателей можно усилить сигнал. Прав ли я? |
| Автор: | Соник [ Пт окт 21, 2011 21:32:59 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: ИК диод и фототранзистор. Как усилить сигнал? | ||
Назим писал(а): Получается, что с помощью отражателей можно усилить сигнал. Прав ли я? Нет. ИК-излучение можно направить, как луч фонаря.
| Автор: | falkonist [ Пт окт 21, 2011 21:39:39 ] |
Исходная схема - "кривая" до невозможности. Яркость свечения светодиода линейно зависит от протекающего по нему тока. НО! Ток НЕлинейно зависит от приложенного напряжения. По мере разряда батарейки её напряжение падает. Ни о каком измерении чего-либо при таких условиях речи быть не может. |
| Автор: | >TEHb< [ Пт окт 21, 2011 22:09:24 ] |
А ещё фототранзистор сам по себе не даёт напряжение при засветке как фотодиод, а только, грубо говоря, меняет своё "сопротивление". |
| Автор: | Назим [ Сб окт 22, 2011 13:51:02 ] |
falkonist писал(а): Исходная схема - "кривая" до невозможности. Яркость свечения светодиода линейно зависит от протекающего по нему тока. НО! Ток НЕлинейно зависит от приложенного напряжения. По мере разряда батарейки её напряжение падает. Ни о каком измерении чего-либо при таких условиях речи быть не может. Я это уже понял. При разных батарейках на мультиметре показывает разные цифры. С подсевшей батарейкой низкие значения, например. А что надо ставить перед фотодиодом, чтобы напряжение/свечение было стабильное? Сонник писал(а): ИК-излучение можно направить, как луч фонаря. Не догадывался. Спасибо за подсказку. |
| Автор: | falkonist [ Сб окт 22, 2011 14:04:45 ] |
Лучше всего запитывать светодиод стабилизатором (источником) тока. Простой (слева) ![]() Более сложный но и более качественный ![]() Rn - светодиод. Правда, 1,5 В при этом уже не обойтись. Как минимум нужно 3...4,5 В. |
| Автор: | Назим [ Сб окт 22, 2011 14:55:14 ] |
В этой части форума можно задать глупые вопросы. По этому задам ещё несколько вопросов: С буквой R - это резисторы, а что за квадратик с цифрами 2 - 8 - 17 ? и текст КР142 ...? |
| Автор: | falkonist [ Сб окт 22, 2011 15:41:18 ] |
Это микросхема КР142ЕН19. Импортный аналог (легче доставабельный и зачастую более дешевый) - TL431. |
| Автор: | Назим [ Вс окт 23, 2011 22:00:07 ] |
Я, на прищепке, с одной стороны поставил ИК диод, а с другой стороны фототранзистор. Показания снимаю мультиметром. Без препятсвий между диодом и приемником на мультиметре показывает 5,2 мВ. Ложу в прищепку один листок бумаги - 5,2 мВ, 2-3 листа бумаги - те же 5,2мВ, 10 листов например, вот только тогда 4,8 мВ, т.е. цифры на мультиметре начинают снижаться. Если фототранзистор закрыть фольгой, то тогда мультиметр показывает низкие цифры. Неужели преграда в 3-5 листов бумаги - это не помеха для фототранзистора или ИК диода? Как сделать так, чтобы чувствительность фоторанзистора выросла? Фильтр какой то надо ставить или усилитель? Чтобы переобразовать 4,5 В в 1,5В программа посчитала, что надо резисторы на 175 Ом. 1. RES 0805 75R SMD = 75 Ом, RES 0805 K100 SMD = 100 Ом. Как лучше ставить - сперва на 100 Ом, а потом на 75 Ом - или наборот, или нет разницы ? 2. А может 3 резистора надо подбирать, примерно с одинаковыми параметрами 175 Ом:3= 55 Ом (хотя, таких не нашёл). Как правильно? |
| Автор: | Соник [ Вт окт 25, 2011 09:14:51 ] |
Назим писал(а): Как сделать так, чтобы чувствительность фоторанзистора выросла? Фильтр какой то надо ставить или усилитель? Включать его надо правильно, с транзисторным ключом! Я уже ссылку на тему дал, и саму схему выложил, но видимо всё зря. Назим писал(а): Чтобы переобразовать 4,5 В в 1,5В программа посчитала, что надо резисторы на 175 Ом. 1. RES 0805 75R SMD = 75 Ом, RES 0805 K100 SMD = 100 Ом. Как лучше ставить - сперва на 100 Ом, а потом на 75 Ом - или наборот, или нет разницы ? 2. А может 3 резистора надо подбирать, примерно с одинаковыми параметрами 175 Ом:3= 55 Ом (хотя, таких не нашёл). Для чего преобразовывать? 180 Ом ставь. |
| Автор: | Назим [ Вт окт 25, 2011 22:16:57 ] |
Соник писал(а): Включать его надо правильно, с транзисторным ключом! Я уже ссылку на тему дал, и саму схему выложил, но видимо всё зря. Т.е. получается ещё 2 транзистора надо поставить, например КТ3102, как у Вас в схеме. И, если, ещё надо усилить сигнал, то и ещё усилитель http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/Операционные усилители. Часть 1. Если не прав - поправляйте. Спасибо за подсказку |
| Автор: | Соник [ Вт окт 25, 2011 22:34:33 ] |
Смотря для чего усиливать. У меня в схеме фототок управляет транзистором, а в нагрузку транзистора включён светодиод. А можно включить не светодиод, а реле. И это реле будет управлять киловаттным прожектором По идее никакие усилители даже уже не нужны. |
| Автор: | Назим [ Вт окт 25, 2011 23:17:45 ] |
Соник писал(а): Смотря для чего усиливать. Для того, чтобы просвечивая мочку уха "уловить" малейшие изменения состава крови. Молекулы глюкозы (сахара) крови, якобы поглошает часть света на волне 940 нМ. Холестерин, фотометрическим способом измеряется на 500нм волне. Фотометрическим способом можно измерить много чего. |
| Автор: | Назим [ Пн ноя 28, 2011 12:47:26 ] |
falkonist писал(а): Лучше всего запитывать светодиод стабилизатором (источником) тока. Более сложный но и более качественный ![]() А какой лучше транзистр поставить или это не так важно? |
| Автор: | ublhjnt [ Пн ноя 28, 2011 13:52:41 ] |
Цитата: Как можно усилить? Измерял мультиметром. Для каких целей? Может просто лампочку и фоторезистор? |
| Автор: | Назим [ Вт ноя 29, 2011 12:06:11 ] |
ublhjnt писал(а): Для каких целей? ответ в сообщении от окт 25, 2011 23:17:45 в этой же теме. Кстати, попробовал с оптопарой от компьютерной мышки. Сигнал получается намного больше. Интересно, на какой длине волны работает оптопара из мыши? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
