Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Страница 1 из 1076
Автор:  ФД263 01 [ Вт мар 20, 2007 17:59:02 ]
Заголовок сообщения:  Опознание радиоэлементов
Загадка: голубое, с двумя выводами, стоит в китайском ИБП для галогеновых ламп. Типа двуханодный стабилитрон(или униполярный ?) маркировка 3B0. Что это и чем заменить?
Автор:  Aheir [ Вт мар 20, 2007 18:52:21 ]
Габариты, фотка, в какой цепи стоит?
Навскидку - варистор или позистор, т.е. элемент защиты скорее всего.
Автор:  tro-sha [ Ср мар 21, 2007 11:07:52 ]
Заголовок сообщения:  Загадка
Скорей всего-это двусторонние ограничители напряжения. Ставятся на сетевой провод после предохранителя. При перенапряжении в сети пробиваются и жгут предохранитель, защищая аппартатуру. Выпускаются на разные пробивные напряжения и токи.
Автор:  ARV [ Ср мар 21, 2007 12:00:31 ]
Если ЭТО маленькое цилиндрическое (по габаритам как КД521) синенькое - то это скорее всего DB3 (т.е. на маркировку смотришь вверх ногами :) ) - это динистор, их часто в автогенераторных преобразователях ставят для начального запуска генерации (например, в китайских "экономичных" лампах и электронных балластах для ЛДС).
Автор:  ФД263 01 [ Ср мар 21, 2007 15:50:33 ]
Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
Да маленькое,L=2 mm d=1.8 mm на плате нарисованно как диод с 2 анодами и 1 катодом. Ваглядет УГО примерно так -|>|<|- . Чем его можно заменить ? Или имя его полное...
Автор:  ARV [ Ср мар 21, 2007 18:56:56 ]
На сколько я знаю - отечественных аналогов нет.
Автор:  Николай [ Сб апр 07, 2007 17:59:45 ]
на фотке - это тантал или электролит??
и еще, мож кто помнит, диодный столб 7ГЕ350АФ-С какие параметры?
Tempshot0035.jpg [45.53 KiB]
Автор:  Мышонок [ Сб апр 07, 2007 19:08:53 ]
1. Конденсатор обычный, алюминиевый электролитический.
2. Конкретно на 7ГЕ350АФ-С у меня ничего нет, могу только сказать, что это маломощный селеновый стабилизирующий диод (стабилитрон или стабистор).
Автор:  Николай [ Сб апр 07, 2007 20:27:07 ]
2мышонок спасибо
7ГЕ350АФ-С это должен быть диод, по крайне мере такие стоят в умножителе, просто довольно старые думаю менять их.
Автор:  Мышонок [ Сб апр 07, 2007 21:06:04 ]
Возможно. Последние из этих 7ГЕ** встречались в транзисторных радиоприёмниках именно в качестве стабилизатора напряжения. Какая система лежит в основе этих обозначений - не знаю. :cry:
Николай, а можно подробнее про схему и аппарат, где они стоят?
Автор:  Николай [ Вс апр 08, 2007 08:52:16 ]
Стояли в умножителе напряжения 25кВ по 3 в плече, но он почил от старости, ну или почти 8) ,
теперь сделал полумост, умножитель тоже буду обновлять, а про диоды на всякий случай спросил.
Автор:  aen [ Пн апр 09, 2007 08:06:56 ]
Пытался такие заменить в умножителе напряжения старого переносного телевизора. Ставил вместо них КЦ106 если не ошибаюсь. Телевизор работал, но немного менялся размер изображения по горизонтали при изменении яркости изображения в процессе просмотра. Особенность селеновых, малое прямое падение напряжения по сравнению с кремниевыми. Или если кремниевые ставить в телевизор, то нужна схема стабилизации размера.
Автор:  Кот, Джеймс Кот [ Пн апр 09, 2007 08:52:20 ]
Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
IMG_1612.JPG [231.26 KiB]
Автор:  Pavel V. [ Вс апр 29, 2007 11:39:30 ]
Откапал у себя LCD-дисплей то ли от ксерокса какого-то, то ли от факса. Видно, что он знакосинтезирующий.
На стекле приклеен контроллер, во внешний мир уходят 16 контактов, из которых 3 крайних соединены. В шлейфе, соответственно, идет 14 проводов.
Из маркировки на стекле есть только CD1072.
Внешний вид по ссылке (36 кб).
Самой схемы управления не осталось.
Интересно было бы запустить его, может быть кто знает что это за зверь?
Автор:  SHEFF [ Ср май 02, 2007 19:03:05 ]
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за это зверь: стеклянная колба, по бокам и по центру контакты, а внутри какие-то токо разрядные чашечки. И маркировка: Р-35 8907
Комментарий к файлу: Извените за качество
Image3.jpg [75.03 KiB]
Автор:  Сэр Мурр [ Ср май 02, 2007 19:20:36 ]
похоже на искровой разрядник.
Автор:  SHEFF [ Ср май 02, 2007 19:23:18 ]
А для чего он нужен, как подключается и где его можно применить?
Автор:  Сэр Мурр [ Ср май 02, 2007 20:31:01 ]
Искровой разрядник применяется для защиты цепей от перенапряжения.
В обычной любительской практике его некуда ставить ( если Вы не радиолюбитель-связист).
Так что не тратьте время.
Автор:  voin [ Вт май 22, 2007 17:40:55 ]
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый), специального назначения (?). Предназначен для работы в схемах умножения напряжения.
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75 оС.
7ge350afs.rar [2.3 KiB]
Автор:  Алексей П [ Чт май 24, 2007 04:19:29 ]
Подскажите как правельно называются эти индуктивности, что обозначает маркировка и где их можно приобрести
При таких размерах файлов фотографии и покачественнее можно было бы сделать. Фотографии убрал, дабы пользователи не тратили впустую свой траффик. 8) мышонок
Страница 1 из 1076 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
