Форум РадиоКот • Просмотр темы - Покраска пластиковой банки цапоном
Текущее время: Вт июн 24, 2025 08:34:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Покраска пластиковой банки цапоном
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:57:31
Электрический кот
Есть банка от морепродуктов пластиковая. Нужно покрасить сабж, чтобы был полупрозрачным (внутри диоды горят). Можно ли покрасить цапоном?
 Заголовок сообщения: Re: Покраска пластиковой банки цапоном
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:02:06
Рейтинг сообщений: 19
А что собственно может помешать?
В конце концов, отрицательный результат - тоже результат! Хотя... в данном случае вряд ли результат будет отрицательным
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:18:02
Электрический кот
Пластик ни разу не красил. Да и будет ли видно сверхяркий диод? И с какой стороны красить лучше?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:27:37
Красить лучше изнутри.
А остальное пробуй,узнаешь.На ошибках учатся.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:34:46
Тоже хочу покрасить кусок оргстекла цапонлаком, сделать светофильтр. Пульверизатора нет, к сожалению. Как покрасить чтобы не было разводов? Кисточкой, тампоном?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:48:46
Можно тампоном,но тогда поверхность будет не идеально гладкой.Можно "залить" оргстекло,тоесть просто выливать на него цапонлак,чтобы он потом стекал обратно в банку.Держать стекло надо одним углом вниз,чтобы весь лак стекал к нему,потом так и оставить для высыхания.Но лак должен быть не густой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 19:04:17
Электрический кот
Действительно как покрасить без разводов. У меня не плоская поверхность.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 19:36:56
Да также можно как плоскую поверхность.Налить туда лака,туда-сюда банкой покачать чтбы всё залило и потом оставить перевёрнтой для стекания.Только перевернуть банку не на 180 град,а немного под углом чтобы лак стекал к одному краю и потом в ёмкость для лака.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 20:45:46
Электрический кот
Сколько сохнет такой лак? и воняет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 21:20:10
Лак "цапон" сохнет быстро, но будет ли держаться на пластике не знаю. Этот лак применяли в качестве защиты металла на производстве покрывали места паек проводов припоем ПОС-61 и крышек переменных резисторов СП-1. Также (для дома, для семьи) разводили в нём красители, например "ФУКСИН" и красили лампочки для новогодней гирляды. Всё надо пробовать и успех придёт :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 21:32:23
Сохнет быстро.Но это дело надо проводить на улице или на балконе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 00:33:54
Рейтинг сообщений: 84
Есть еще вариант - - паста из шариковой ручки и растворитель - совмещаем, наливаем ,ждем!
(в детстве так плафоны для ламп для цветомузыки красили )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 00:47:21
Рейтинг сообщений: 3
Если банка из прозрачного оргстекла, то можно ее изнутри заматировать концентрированой серной кислотой, естесственно налив ее в банку до краев.Но есть более безопастный способ получения цвета.В каждом городе есть рекламные конторы(чем больше город, больше контор) ,которые используют самоклеющуюся пленку различных цветов.У полеки фирмы ORACAL есть серия 8500 и 8700, которые как нельзя лучше подходят для "покраски" полупрозрачных плоскостей, идеально для LED-дисплеев .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 04:57:42
Электрический кот
там минус 15, пойдет?
Я так в детстве светофор красил :))
Начал красить. То ли банка гладкая толи цапон текчий, короче плохо он пристает.
